Après un petit rouge m'en va reprendre un vert
Page 7 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Re: Après un petit rouge m'en va reprendre un vert
Message par vanray le Lun 24 Oct - 5:46
Bravo Dam. Beau boulot !
Message par disco daidy le Lun 24 Oct - 6:20
beau travail!! super!!!
Message par Dadou17 le Lun 24 Oct - 15:30
Discool a écrit:C'est dommage t'as pas peints les dessus d'ailes ?
Très simpa avec la bâche.
elle est belle hein ange pis le PC aussi !!!
Message par Invité le Lun 24 Oct - 15:46
Le PC, c'est l'ancien du SW Razz
La bache nickel. J'ai trouvé du sandow noir en plus
Message par Jensen le Lun 24 Oct - 18:05
il t' reste a changer le titre de poste maintenant clown
Bravo Dam ! superbe boulot comme dab bravo bravo bravo
Message par MARIANI Pascal le Lun 24 Oct - 18:07
Salut, très chouette Dam... bravo
MARIANI Pascal
Masculin Nombre de messages : 47
Véhicules : Disco Td5 Supercharged
Message par kifran le Mar 25 Oct - 9:51
erf, il a de la gueule maintenant...
Message par Flotflot le Dim 18 Déc - 14:58
Dam je sais pas si tu à tes pneus, je viens de trouvé sa à un bon prix en plus c'est la bonne taille. Wink
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/267039119.htm?ca=20_s
Message par Invité le Dim 18 Déc - 19:58
Merci Flo, mais ça fait un peu loin.
Message par Invité le Lun 19 Déc - 11:10
Puis actuellement je stagne un peu sur la bête. Pas trop de temps et de motivation.
Bientot qques tofs de l'installation du compresseur, et peut etre des rocksliders. Si je suis en forme...
Message par Discool le Lun 19 Déc - 18:02
DAM-NC4X4 a écrit:Puis actuellement je stagne un peu sur la bête. Pas trop de temps et de motivation.
T'as vu avec le Père Noël ? santa
Message par Invité le Lun 19 Déc - 18:36
Ben non, pas pour ça, le père Noel si tout va bien il va me faire fonctionner un outil sympa pour faire un peu de découpes de métal propres.
Ensuite il faudra que je les fabrique les rocksliders
Message par TerreMerAir le Lun 19 Déc - 19:42
Bientot qques tofs de l'installation du compresseur...
oh oui, oh oui
Aller Dam, Aller Dam, Aller Dam ( j essai de donner de la motivation)
Tu comptes utiliser un presostat comme les compresseurs de garage ou un autre systeme ? (car moi j ai une idee mais j voudrai voir avec d autres gens qui n ont pas deja fait leur install)
Message par Flotflot le Lun 19 Déc - 19:50
Arnaud je voie pas trop comment tu veut faire sans pressostat. Fais attention un compresseur de clim va facile à 25 bars.
Message par TerreMerAir le Lun 19 Déc - 20:06
Flotflot a écrit:Arnaud je voie pas trop comment tu veut faire sans pressostat. Fais attention un compresseur de clim va facile à 25 bars.
pas de panique...j utilise que du ciment et du beton armé Very Happy
en fait au lieu d utiliser un presostat, je compte prendre une "sonde" d enclenchement pression basse et une sonde declenchement pression haute (en plus certaines se reglent, c est moins cher et plus fiable)
Message par Invité le Lun 19 Déc - 20:11
C'est pas obligé le préssostat si tu ne montes pas de reserve.
La solution la plus simple qui fonctionne très bien (montage que j'avais sur mon ancien 90 quand le préssostat indus m'a laché)
c'est de monter une soupape de sécurité tarée à 7bars pour les modèles courant. Comme ça quand ton circuit monte en pression le temps d'aller d'une roue à l'autre, et bien c'est la soupape qui lache l'air. Bon ça fait un peu de bruit c'est tout.
Mais c'est le montage le plus simple.
Là, je monte une reserve, donc je vais installer un pressostat... une purge sur la cuve... et surement une soupape règlable.
Message par Invité le Lun 19 Déc - 20:12
C'est le principe du pressostat à hystéresis. C'est la merde à régler pour ce type de montage.
Message par roomone40 le Lun 19 Déc - 20:20
sur le range j'avais monté pressostat et soupape,
le pressostat récupéré au boulot était réglable et coupait l'alimentation et la soupape au cas ou.
il faut faire simple, plus c'est simple plus c'est fiable!
Message par roomone40 le Lun 19 Déc - 20:21
+1
Message par Flotflot le Lun 19 Déc - 20:28
La je croit que les experts du pneumatique on parlé.
Je voie pas trop la difficulté de régler un pressostat à hystérésis????
Message par TerreMerAir le Lun 19 Déc - 20:40
+1
Message par Invité le Lun 19 Déc - 21:10
Il faut lire la phrase en entier:
C'est a dire sans reserve et avec un compresseur de clim dans notre cas.
Là je pense utiliser un pressostat classique "reglable" en fonction de la dureté du ressort que l'on monte dedans. (je ne connais pas le nom exact de ce type de pressostat)
Message par Invité le Lun 19 Déc - 21:20
En pneumatique j'y connais que dale.
J'ai essayé pas mal de trucs pour arriver à avoir un montage simple et un fonctionnement fiable et optimal.
Apres il y a pleins d'exemples sur le net de montages plus ou moins compliqués qui fonctionnent.
Comme le dit Room, le plus simple c'est le mieux donc pour moi ça passe par le montage d'une courroie d'origine. Pour le TD5 pas le choix, mais pour le 300, j'avais acheté une courroie d'origine et ensuite fabriqué mon support de compresseur. Sinon , compresseur et support d'origine de disco par exemple...
Message par Flotflot le Lun 19 Déc - 21:24
Il faut que je regarde si je peut pas vous trouver des pressostats comme celui-ci avec les bonne plage de fonctionnement. ( Sa vaut rien en plus pas de réglage tout fait en usine)
Enclenchement à 5b déclenchement à 7b.
Message par Invité le Lun 19 Déc - 21:27
@ Flot et Arnaud:
J'ai retrouvé le post:
http://aventuretoutterrain.discutforum.com/t805p15-compresseur-de-clim-1ere-phase
Il me semble que Dad a détaillé son montage aussi mais où?
