[Recherche] pièces de Warn 8274
Page 1 sur 1 • Partager •
Bonjour,
Après les 8000, j'attaque les 8274. J'en ai un complet à réviser
, et qques pièces d'un deuxième que je veux essayer de me remonter. Je suis donc à la recherche de qques pièces, c'est rare, mais si defois vous en voyez passer:
[img]
[/img]
Je recherche donc les pièces: 1,6,8,32 et un moteur
Merci
[img]
[/img]Je recherche donc les pièces: 1,6,8,32 et un moteur
Merci
Nombre de messages: 4203
Re: [Recherche] pièces de Warn 8274
Quel problème au niveau du moteur ??
ça doit ètre reconditionnable s'il est "juste" cramé ?????
Dadou17- Une chtite dernière?
Nombre de messages: 5798
Loisirs: oui !
Pas de PB avec le moteur. Sur celui que j'ai a réviser il est OK, juste les charbons à changer (je les ai).
Mais c'est pour le deuxième, celui que je veux remonter... il n'a pas de moteur.
Demain soir, je vais essayer de passer chez un petit mécano en Dordogne, je sais qu'il a un 8274 en pièces (supports HS) pour négocier
tu devrais essayé chez les pirates y en à bien un qui doit avoir des piéces
roomone40- t'as pas un 4x4 à préparer?
Nombre de messages: 1995
Véhicules: AnI LJ 70
tu as deja acheté ton allbright????
p'etre un coup pour toi
dan- No fear
Nombre de messages: 817
Véhicules: disco 300tdi 97' aigle et disco 300tdi 96' country fair
Loisirs: montagne,basket,photo,
Non, en plus il n'en faut 2 voir 3
pourquoi?????????????,,
un seul suffit pour remplacer l'enssemble et en plus il est etanche!!!
dan- No fear
Oui, mais j'ai :
- un 8274 à réviser
- un 8274 à remonter
- un 8000 que je voudrais équiper par sécuritée.
Donc mini 2 relais
- un 8274 à réviser
Donc mini 2 relais
Salut,
J'ai une prise d'origine qui se monte sur le boitier de relais si cela t'intérèsse
A+
A+
Invité- Invité
Sujets similaires» pieces lancia delta integrale 8V,16V et evolutione
» recherche cavalier/ière (29)
» Recherche ampli d'antenne
» FRICO RECHERCHE UN MOTEUR CBX 400
» RECHERCHE !!!!!!!! OUVRIER et APPRENTI MARECHAL-FERRANT
Page 1 sur 1
