Anti démarrage 300TDi
Message par DAM-NC4X4 le Mer 29 Sep - 20:00
Je ne sais pas où est passé le post du coincoin qui cherchait, donc voici la réponse:
Au cul de la PI, il y a boitier en backélite avec un cable et connecteur de 3fils, c'est ça le boitier antidémarrage.
1-débrancher le connecteur
2-exploser le fameux boitier
3- oh miracle, il reste une électrovanne sur la PI
4- repérer quel fil donne le 12V pour l'électrovanne quand on met le contact (normalement, c'est celui du milieu sur la prise, alim protégée par le fusible 10A N°3 satellite1 de la boite a fusible sous le volant pour un disco noté gestion moteur ou alim moteur)
5- une fois le fils repérer, lui mettre une cosse ronde sur le fils correspondant sur le cable restant de l'explosion du boitier
6- proteger les autres fils coupés
7- fixer la cosse sur l'électrovanne avec un petit écrou et une clé de 8
8- rebrancher le connecteur
9-VROUM VROUM
Même manip pour le DEF, juste à vérifier pour le fusible et le fils dans le connecteur
DAM-NC4X4
Masculin Nombre de messages: 4203
Re: Anti démarrage 300TDi
Message par rover17 le Mer 29 Sep - 20:04
Sur le classic , me suis fait biiiiip à la dremel What a Face What a Face What a Face
Message par Manu17 le Jeu 30 Sep - 9:48
Merchi Dam .... faut que je regarde ca alors I love you
Masculin Nombre de messages: 4301
