Le bon coin coin (Compresseur)
Re: Le bon coin coin (Compresseur)
Message par Dadou17 le Mer 22 Sep - 19:27
DAM-NC4X4 a écrit:La quincaille, ça chiffre très vite, le moindre régulateur/deshuileur en indus, c'est mini 50€, plus 50€ d'huileur, plus flexible qui va bien, plus soupape de sécurité, plus pressostat, raccord rapide, plus compresseur, support compresseur, courroie... les 300€ arrivent très vite sans le système D
comme......... Dam ©­®, par exemple ??? Embarassed
merci encore tu m'avais été d'un grand secours sur ce coup là ! Wink
Message par Dadou17 le Mer 22 Sep - 19:28
disco daidy a écrit:bon ben je vais m'acheter le ptit compresseur bicylindre de chez "PADDOCK" et advienne que pourra!!!!!!! cheers
ouaiiis à £ 59.00 ça reste du correct à prix correct...
Message par Invité le Mer 22 Sep - 19:50
Pas de PB DAd, je m'étais juste amusé à faire le calcul vite fait après mon instal dans le 300 et affraid
et encore, ce n'etait pas du top, il y a mieux Laughing
DD, tu nous fera un petit retour sur le compresseur
Message par Nicodisco le Mer 22 Sep - 19:57
Je vais tester le compresseur de clim, j'ai celui du 300, courroie et tendeur.
Message par Invité le Mer 22 Sep - 20:06
Nicodisco a écrit:Je vais tester le compresseur de clim, j'ai celui du 300, courroie et tendeur.
http://aventuretoutterrain.discutforum.com/les-annonces-f6/divers-t3560.htm Rolling Eyes
Message par disco daidy le Mer 22 Sep - 21:05
DAM-NC4X4 a écrit:Pas de PB DAd, je m'étais juste amusé à faire le calcul vite fait après mon instal dans le 300 et affraid
dés que je l'ai c'est OK!!!! cheers
Message par dan le Ven 24 Sep - 19:55
http://www.rolair.be/frwerfcompressoren4.html
un pote à le premier dela liste......ne s'en plaint pas ,plutot content
Message par canari-bleu le Lun 27 Sep - 16:33
Déchéterie : compresseur de frigo congélateur : 0 euro à l'achat, tiens sous l'aile du 90, fait tourner tout type d'outils allant du burin pneumatique, au pistoler à peinture/vernis, en passant par la clef à choc, la disqueuse, la cloueuse etc etc (testé en toutes ces situatons dont équipement embarqué : clef a choc = roue très vite changée après crevaison) .. permet de gonfler aisément les pneux de tout type (Attention fait exploser les matelas gonflables sans surveillance = vu et testé avec un pote tête en l'air Laughing ) ainsi que les boudins pneumatiques situés dans les ressort (adapteur de charge et souplesse en fonction du terrain) ... cout total de l'installation 35 euro ... fabrican Nono
canari-bleu
Véhicules : a roue
Loisirs : Vous devinez pas???
Message par TerreMerAir le Lun 27 Sep - 16:56
canari-bleu a écrit:Déchéterie : compresseur de frigo congélateur : 0 euro à l'achat, tiens sous l'aile du 90, fait tourner tout type d'outils allant du burin pneumatique, au pistoler à peinture/vernis, en passant par la clef à choc, la disqueuse, la cloueuse etc etc (testé en toutes ces situatons dont équipement embarqué : clef a choc = roue très vite changée après crevaison) .. permet de gonfler aisément les pneux de tout type (Attention fait exploser les matelas gonflables sans surveillance = vu et testé avec un pote tête en l'air Laughing ) ainsi que les boudins pneumatiques situés dans les ressort (adapteur de charge et souplesse en fonction du terrain) ... cout total de l'installation 35 euro ... fabrican Nono
compresseur de frigo/congel cela marche en 220 , non ?
Message par Nicodisco le Lun 27 Sep - 19:03
Transfo Wink Arnaud.
Miss bleue, photos du binzz?
Message par TerreMerAir le Lun 27 Sep - 20:17
j ai utilise pendant des annees ce genre de compresseur pour gonfler mes pneux chez moi, c est bien mais c est long.....
Message par Invité le Lun 27 Sep - 20:30
C'est sur doit y avoir bidouille, ça débite que dale ces compresseurs
Message par canari-bleu le Lun 27 Sep - 23:18
Y'a pas bidouille, y'a mécanique ;-) adaptation etudiée et entretien ^^
On croirais entendre les mécano pro qui t'assurent mordicus qu'un moteur cosworth GPL de 295 chx et des brouettes ca ne peut pas tenir ...... celui de nono tiens depuis 360 000 Km au GPL d'origine (le moteur lui même étant d'origine, c'est presque un record de longévité sur ce type de moteur et de véhicule ) ... le secret : respect du moteur méca et entretien ^^
canari-bleu
Véhicules : a roue
Message par Nicodisco le Mar 28 Sep - 6:43
Cbleu, tu es hors sujet. Quand au moteur poussé, façon gti et cie, un vrai mecano te dira le contraire, que c'est très solide.
Mais tous cela n'explique pas comment tu fais transforme un compresseur de frigo 220 à débit limité en bête de somme 12V ... ?
Message par Invité le Mar 28 Sep - 17:29
Ben oui, on veut savoir nous
@Arnaud, sinon tu nous rejoint à Leigné le dernier WE de Nov pour que je puisse espionner avant la thalasso:clown:
Message par canari-bleu le Mer 29 Sep - 22:51
DAM-NC4X4 a écrit:Ben oui, on veut savoir nous
@Arnaud, sinon tu nous rejoint à Leigné le dernier WE de Nov pour que je puisse espionner avant la thalasso🤡
Ce sera plus amusant si tu espionne PENDANT la talasso clown
canari-bleu
Véhicules : a roue
Message par TerreMerAir le Jeu 30 Sep - 18:09
Ben.....je crois que le def sera pas pret puisque je lui demonte tout, BV + BT ... le temps de trouver une BT ...
Message par Invité le Jeu 30 Sep - 18:15
TAM, je parlais à ArnaudV8, pas grave.
Pour la BT je tel ce soir.
