projet galerie
projet galerie
Message par midget.16 le Ven 27 Aoû - 17:19
je vous donne mon projet galerie afin que vous me disiez ce que je dois modifier....
pour info c'est du tube carré de 16, calcul rapide du débit environ 60 € TTC (9 € ht la barre de 6m sur angoulème)
allez, j'attend vos critiques (constructives of course...) Sleep
Re: projet galerie
Message par Dadou17 le Ven 27 Aoû - 19:03
Ahhh... bin Véhiplan ça marche pas mal, alors ! Wink
le tube, en quelle épaisseur ?
1 mm plus léger mais plus fragile, 1.5 mieux, mais plus lourd..
pour le poids, suivant le tableau de calcul ICI ça donne environ 16 kg pour du 1 mm contre 22 pour du 1.5... autant dire que pour ma part, je prends du 1.5....
Autre remarque, 6 pattes, je trouve ça beaucoup... (surtout beaucoup de travail Embarassed)..n'aurais tu pas intérêt à élargir lasurface d'appui pour en mettre ne serait-ce qu'une de moins ??
Et enfin, la "capucine" est elle impérative ?? (et le report de charge sur l'aile qui va avec ?? ) peut-être as-tu absolument besoin des 3.00 m de chargement ??
Un autre truc : tu prévois de visu moins de 20 mm entre le "plateau" et le pavillon, c'est bien (et j'ai fait de même) mais cela a deux conséquences :
=> il faut s'assurer d'une très bonne rigidité du plateau afin de ne pas toucher si tu transporte quelque-chose de ponctuellement lourd
=> la fixation occasionnelle d'accessoires (lift, cantine......) n'est plus aussi simple , j'en prends pour exemple ma propre expérience : pour pouvoir fixer la Maggio, j'ai du démonter les fixations et soulever la galerie :taz:..
Dans l'absolu, pouvoir passer la main aurait été bien pratique
V'la , critique que j'espère constructive Wink
Re: projet galerie
Message par midget.16 le Ven 27 Aoû - 20:11
Dadou17 a écrit:Ahhh... bin Véhiplan ça marche pas mal, alors ! Wink
Oui pas mal, il faut juste avoir une image du véhicule à l'échelle
Super ton abaque....mon tube en 1,5 soit pour la galerie 19,74 kg
Autre remarque, 6 pattes, je trouve ça beaucoup... (surtout beaucoup de travail Embarassed)..n'aurais tu pas intérêt à élargir la surface d'appui pour en mettre ne serait-ce qu'une de moins ??
Je peux supprimer celle du milieu à chaque fois mais j'ai peur, j'ai copié la brownchurch...
Oui car j'ai une tente over camp et elle fait 2mètre de long et j'aimerai avoir de la place derrière pour mettre une cantine
exemple de chargement:
Oups merci effectivement il faut que les pontets passe....je vais mettre 5cm et je mettrais un déflecteur pour les turbulences....?
Re: projet galerie
Message par Nicodisco le Ven 27 Aoû - 23:47
et le 1,5 c'est moins chiant à souder Wink
Re: projet galerie
Message par midget.16 le Ven 31 Déc - 17:05
Voilà le résultat.... plus qu'a le peindre grrrrrrrrrrrrrrrrrr......
Encore merci pour vos conseils..... tchin
Re: projet galerie
Message par cedric16 le Ven 31 Déc - 17:08
joli travaille bravo
cedric16
Masculin Nombre de messages : 448
Véhicules : santana 413 sj,disco 200tdi
Loisirs : tt,blu,chasse
Re: projet galerie
Message par Nicodisco le Ven 31 Déc - 17:13
Bravo cheers
Re: projet galerie
Message par Invité le Ven 31 Déc - 17:14
Beau travail, tu termines l'année en beauté. Wink
Re: projet galerie
Message par Velar le Ven 31 Déc - 17:19
Elle est belle.
Tu vas faire des envieux. Moi le premier.
Re: projet galerie
Message par TerreMerAir le Ven 31 Déc - 17:36
beau boulot, tu es plus peinture que galva ?
Quel poids au final ?
Re: projet galerie
Message par midget.16 le Ven 31 Déc - 17:41
TerreMerAir a écrit:beau boulot, tu es plus peinture que galva ?
galvaniser serait super mais il faut faire des trous pour laisser le galva rentrer dans les tubes et quel coût.....j'en ai aucune idée......
le poids environ 60kg
Velar a écrit:Elle est belle.
tu sais phil, le plus long c'est de découper la ferraille...avec un plan bien réfléchi..... lol!
Re: projet galerie
Message par Invité le Ven 31 Déc - 17:47
Bosse bien ton chaudronnier bravo
Re: projet galerie
Message par midget.16 le Ven 31 Déc - 17:51
DAM-NC4X4 a écrit:Bosse bien ton chaudronnier bravo
oh toutes les soudures ne sont pas parfaites.....mais avec un mig bien réglé (oui par un pro) mes soudures sont presques aussi jolies que les siennes..... :redflag: (enfin de loin.....)
Re: projet galerie
Message par Nicodisco le Ven 31 Déc - 18:12
La galva risquerais de la déformer... ce serait dommage.
Re: projet galerie
Message par kifran le Ven 31 Déc - 18:42
jolie taf, chapeau.
Re: projet galerie
Message par TerreMerAir le Ven 31 Déc - 19:15
Nicodisco a écrit:La galva risquerais de la déformer... ce serait dommage.
J ai fait galvanise pas mal de trucs ("fragile" ou pas) et jamais de probleme mais prendre le risque est effectivement un peu bete.
Re: projet galerie
Message par Flotflot le Sam 1 Jan - 9:35
Très beau travail.
Petite question sa va pas faire un peut lourd tout sa avec les réserve d'eau, de gasoil etc..... tu sera à plus de 100kg. Question
Re: projet galerie
Message par yoyo16 le Sam 1 Jan - 16:37
beau boulot, as tu pensez a la faire sabler puis metaliser ? cela doit etre un peu moins cher .
Re: projet galerie
Message par midget.16 le Mar 4 Jan - 11:23
yoyo16 a écrit:beau boulot, as tu pensez a la faire sabler puis metaliser ? cela doit etre un peu moins cher .
Excuse mon ignorance.... confused mais cela consiste en quoi la metallisation Question
Re: projet galerie
Message par yoyo16 le Mar 4 Jan - 18:38
c comme un sablage avec une projection de zinc avec une flamme oxy propane apres le proceder je ne serrait te l expliquer
Re: projet galerie
