Recherche référence LR
Message par beslau le Dim 15 Aoû - 12:14
Voilà je cherche la réf des écrous qui se montent sur les tampons de ressort (RBC100111) montés sur les DII.
C'est une dimension anglaise.
Merci !
Re: Recherche référence LR
Message par Nicodisco le Dim 15 Aoû - 12:25
Pifos à vue ça ressemble à du 9/16 non ? (14,3mm) pour une tige de 9mm.
Si la tige fait 9mm, c'est idem que les ecrous de transmission.
Message par disco daidy le Dim 15 Aoû - 12:49
désolé!! mais je viens d'essayer les écrous de transmissions sur les tampons de ressorts (fixation chapelle), et ce n'est pas les bons!!! cheers
Message par Nicodisco le Dim 15 Aoû - 12:51
Combien mesure l'axe en diam?
Sur que c'est de l'impérial?
Message par disco daidy le Dim 15 Aoû - 13:01
ben écoutes je viens d'essayer un écrou classique M8 et nickel!!!
ce n'est pas de l'impérial!!!
Message par Nicodisco le Dim 15 Aoû - 13:14
Bravo Laurent clown
.... ou alors un montage du vendredi fin d'ap midi Smile
Message par beslau le Dim 15 Aoû - 13:27
vais voir !
Message par beslau le Dim 15 Aoû - 14:06
c'est du 8 métrique iso search
Faut que j'arrête la bière, c'est un signe !
Message par beslau le Dim 15 Aoû - 14:07
POST OFF
en tout cas merci Wink
Message par Nicodisco le Dim 15 Aoû - 14:54
Oui je crois, ou en boire plus mais faut pas rester comme ça Smile
Message par rover17 le Dim 15 Aoû - 22:01
C'est un montage merdique , sur mes engins j'ai doublé tous les écrous sinon ils finissent tous par foirer le pas What a Face
