Où acheter des pièces de Rover (sans le Land devant)
Message par Nicodisco le Mer 11 Aoû - 10:45
Tout est dit, je cherche un cardan de 825d parkline
Re: Où acheter des pièces de Rover (sans le Land devant)
Message par Nicodisco le Mer 11 Aoû - 10:54
Jensen peut être a des pistes?
Message par disco daidy le Mer 11 Aoû - 10:55
tu cherches ça en neuf ou en occase???
ils vendent encore des pièces "ROVER" chez skoda, EX LAND à Beaulieu puilboreau!
Message par Nicodisco le Mer 11 Aoû - 11:05
Je cherche surtout au moins cher, via UK peut être Wink
Merci ce l'info, j'envisage l'achat d'une 825 Parkline Smile
Message par roomone40 le Jeu 12 Aoû - 10:56
Mooonsieur s'embourgeoise
une bête à chagrin de plus
Message par Invité le Jeu 12 Aoû - 11:27
ebay.co.uk ou .de des prix intéressants, et des fournisseurs rapides en régle général. Wink
Message par beslau le Jeu 12 Aoû - 11:47
roomone40 a écrit:Mooonsieur s'embourgeoise
Quand on aime on compte pas ...
Message par vanray le Ven 13 Aoû - 9:50
Moi, elle me plaisait bien en break.
T'as pas pensé à acheter une Rover 75 ?
Message par Nicodisco le Ven 13 Aoû - 13:02
La baby jag me plaisait ou (la 75) mais trop d'électronique (et le anglais .)
Là c'est un palace roulant, mais avec plein de pièces communes avec les Lands (commodo, compteur, moteur, mastervac, maitre cylindre, etc)
Message par Nicodisco le Ven 13 Aoû - 20:58
vanray a écrit:Moi, elle me plaisait bien en break.
N'existe pas Wink
Pas trouvé mieux même un UK que Oscaro pour un cardan et des plaquettes (Bendix, pas Valéo)
Message par Nicodisco le Ven 13 Aoû - 21:20
Normalement, mardi soir la Parkline est à la maison Smile
Message par beslau le Ven 13 Aoû - 21:41
t'as une photo pour que je vois à quoi ca ressemble une Parkline ?
Message par Nicodisco le Ven 13 Aoû - 21:55
En clair, tu prends une honda Legend (caisse, suspension, transmission), tu lui colles un interieur P38/Jag' like, un 2,5TD VM à 121cv avec une pompe injection electronique, et banco, t'as une 800 Parkline
Message par beslau le Sam 14 Aoû - 7:45
ok vu
Message par Nicodisco le Jeu 19 Aoû - 20:41
http://www.rimmerbros.co.uk/Category--MG-Rover-Car-Parts--m-607
Marrant c'est Rover quand même, même sans le 17 derrière.
Electricité capricieuse, fuite à l'hydraulique d'embrayage (deja Smile ), et cerise sur le gateau, mon VM fabrique (si si) du liquide de refroidissement (sans doute celui que les autre VM avalent...)
... et pourtant je l'aime deja... I love you
Message par rover17 le Ven 20 Aoû - 7:36
Ayé , les culasses ...
Message par Nicodisco le Ven 20 Aoû - 7:43
Pourquoi Jean? Si j'en perdais ok, mais là?
C'est arrivé après l'allumage du chauffage.... j'ignore le rapport.
Message par rover17 le Ven 20 Aoû - 7:46
Tu dis qu'il fabrique de l'eau ??? ça ressort ou pas ?
Message par rover17 le Ven 20 Aoû - 7:47
Nicodisco a écrit:Pourquoi Jean? Si j'en perdais ok, mais là?
Peut-être mal purgé mais ... Suspect
Message par roomone40 le Ven 20 Aoû - 7:51
euh sur le coup comme Jean Suspect
et hop un jeu de culasse sur un VM
Pourtant...
Message par Nicodisco le Ven 20 Aoû - 7:59
rover17 a écrit:Tu dis qu'il fabrique de l'eau ??? ça ressort ou pas ?
Oui, le niveau est monté "tout seul". Non ça ne ressort pas, le voyant de flotte s'est allumé, je pensais qu'il en manquait (vu sur forum rovermg.fr, si il en manque une cuillère à soupe, ça clignote), et non, il y en avait trop.
J'en ai enlevé à la seringue (au moins 0,3 à 0,4 L) pour remettre à niveau, et là je viens d'aller voir, il n'a pas bougé (j'ai pourtant fais près de 100 bornes).
Curieux non?
J'ai noté que le joint du bouchon est assez fatigué, caoutchouc craquelé. Sait on jamais...
Message par roomone40 le Ven 20 Aoû - 8:04
auto fabrication de liquide?
j'y crois po
mal purgé le niveau aurais baissé, donc le liquide à été remplacé par quelque chose, mais quoi?
Mulder, Skully on recherche du gaz qui se serais substitué à l'eau
la vérité est ailleurs clown
Message par Nicodisco le Ven 20 Aoû - 8:18
Purge et remplissage chauffage fermé, mais plein, voir en légère surpression.
On ouvre le chauffage .. ça chauffe ... bon ok le niveau monte pas clown
Et puis un JDC, ça fait partir du liquide non? Pas monté le niveau?
Toutefois, je n'ai pas vérifié le niveau à l'achat... juste lors de la visite préliminaire (j'adore ce mot clown)... Pour faire bien le proprio a-t-il voulu en remettre... trop.
Message par roomone40 le Ven 20 Aoû - 8:25
ben si les gaz passent dans le LDR il le remplace en certains endroits du circuit et hop le niveau de LDR monte
Message par Nicodisco le Ven 20 Aoû - 8:37
Je viens de faire un test à froid.
Bocal ouvert, moteur tournant, j'accélère le moulin: stupeur, des ptites bulles se crée et le liquide mousse très légèrement. JDC?
Je démarre le 300, opération idem. Même conséquences. J'en conclue que c'est normal est probablement du à la nature du LdR et à son mouvement.
Vu les soucis de DD avec du liquide merde, je vais vider le circuit et refaire le plein de tout ça.
