perte de puissance def TD5
Message par Invité le Ven 23 Juil - 17:08
J'ai un def TD5 de 2003 qui a 120000 km avec une reprogrammation qui a seulement 2000 km. J'étais très satisfait du résultat jusqu'à il y a quelques jours où mon def a commencé à avoir des ratés et d'un seul coup plus rien! Je monte a 120 km/h max et plus de reprise fulgurante!!
Je l'ai passé à la balise et aucun code panne n'apparait. J'ai changé le filtre à gasoil, nettoyé le filtre à air et toujour rien! Deplus lorsqu'il marchait bien il y avait un panache de fumée noire à l'accélération ( normal ) et maintenant elle n'y est plus!!
Quelqu'un peut-il m'aider???
Re: perte de puissance def TD5
Message par Nicodisco le Ven 23 Juil - 17:15
Oui on peut t'aider...
D'abord on dis bonjour.... et on se présente...
Une fois ce minimum requis effectué, et après avoir visité un peu le forum pour savoir si tu avais vraiment envie de t'inscrire ou si c'est juste pour que l'on règle ton souci, tu repasses par là.
Smile
Message par Invité le Ven 23 Juil - 17:39
Huile dans faisceau. Verifie la prise rouge au niveau de l'ECU
Message par disco daidy le Ven 23 Juil - 22:11
DAM a raison de l'huile dans les connecteurs de l'ECU!!!!
débranches la batterie!
ouvres ton couvre-culasse!
débranches le connecteur qui est placé à l'avant gauche de la culasse quand tu es face à l'auto!
débranches les connecteurs sur chaque injecteur-pompe!!
sors alors tout le faisceau!
nettoies toute cette pièce au nettoyant frein + la connectique qui va à l'ECU!
tu souffles tout à la soufflette!
tu mets de la pate à joints sur tous les fils au niveau des prises!
et le tour est joué!!!
regardes si tu n'a pas d'huile au niveau de la prise de l'ECU!!!
si oui, idem nettoyant freins et soufflette!!!
tu remontes le tout!!!
et normalement: vroummmmmmm!!!!!!!
je fais des photos demain si j'y pense!!!!
Message par Nicodisco le Ven 23 Juil - 23:26
Et dis bonjour à tous l'monde Wink
Message par rover17 le Sam 24 Juil - 6:00
Bonjour ,
WG grippée
Message par roomone40 le Sam 24 Juil - 7:12
BONJOUR!!!
Message par Invité le Sam 24 Juil - 12:34
rover17 a écrit:Bonjour ,
WG grippée
aussi
Message par Invité le Sam 24 Juil - 13:21
au revoir .............. pirat
Message par Dadou17 le Dim 25 Juil - 14:04
BONJOUR !
ou bien juste le circlip en bout de tige de WG qui a sauté....
pig!
