batterie auxiliaire ?
Message par Invité le Dim 18 Juil - 6:18
petit souci de fonctionnement du frigo
en effet ce dernier est branché en direct sur ma batterie auxiliaire (avec pas mal d'autres choses d'ailleurs ) ,en roulant pas de problème le frigo fonctionne normalement et la température s'affiche entre2 et 3 °C normal mais lorsque le véhicule reste à l'arrêt la température remonte aux alentours de 14°C et le groupe tourne peu à mon goût ?
SERAIT Ce un signe de faiblesse de la batterie auxiliaire ou faut il chercher ailleurs?
Votre avis sur la question est le bienvenu, merci, (d'autan que le départ est prévu pour la nuit prochaine......)
Re: batterie auxiliaire ?
Message par roomone40 le Dim 18 Juil - 6:47
quelle est la taille de tes cable?
quel est l'age de ta batterie?
Message par Invité le Dim 18 Juil - 7:25
age disons 3 ans toujours branchée sur le coupleur
et les câbles section pour le frigo ( fournis avec l'appareil ) du 1.5 je pense
je n'ai jamais rencontré de problème les années passées avec la même configuration
Message par Bruce le Dim 18 Juil - 7:38
verifis si t'as pas un peu d'oxydation sur les cosses, le coupleur est sensible au mauvais contact...... rien t'empeche non plus de jeter un oeil au voltage de tes batteries et de regarder combien donne ton alternateur ..
Message par Nicodisco le Dim 18 Juil - 7:56
1,5 c'est juste non?
Je suis pas spécialiste, mais je crois...
Message par Velar le Dim 18 Juil - 8:13
Première chose pour ne pas parler en l'air, vérifier la tension à vide de ta batterie auxiliaire. Tu auras certainement tout de suite ta réponse.
Dans la même configuration, ma batteris auxiliaire était morte en 3 ans aussi avec les mêmes symptômes que toi.
Message par Nicodisco le Dim 18 Juil - 8:28
Velar a écrit:Première chose pour ne pas parler en l'air, vérifier la tension à vide de ta batterie auxiliaire. Tu auras certainement tout de suite ta réponse.
Juste après la charge (de la batterie hein drunken ) et 2/3 heures après, voir si ça chute. J'ai eu une batterie qui remontait en flèche, puis patatra.
Message par roomone40 le Dim 18 Juil - 9:03
Ce ne peut pas être l'alternateur car cela fonctionne correctement moteur tournant donc c'est soit la batterie qui est le plus probable, vérifie, comme le dit Velar à vide, puis rebranche tout les appareils, et vérifie si elle ne s'écroule pas,
un de tes appareils peut être en défaut et te manger toute la batterie, si elle s'écroule en branchant tout, vérifie en débranchant élément par élément et tu trouvera ton coupable,
je pensais aussi aux câbles mais si cela fait 3 ans que tu à ton montage cela doit aller
Message par rover17 le Dim 18 Juil - 9:39
Voltmètre ...
est-ce que ton habitacle est ventilé à l'arrêt comme quand tu roules ?...parce que s'il y a une sécurité ...
Prout
Message par Invité le Dim 18 Juil - 9:42
pas un poil d'oxydation pas de problème apparent sur les cosses et les branchements
me reste plus qu'à trouver de quoi prendre les voltages et puis comme le disent Vélar et Nicodisco je pense que ça va être direction le marchand pour le remplacement de la batterie
Ventilé .... c'est un def alors ..... mais explique un peu ce truc de sécurité !!!!
merci à tous
Message par Bruce le Dim 18 Juil - 10:02
ton fridge il est sur quelle position pour la survie de la batterie lorsque le moteur est arrété ?
Message par Dadou17 le Dim 18 Juil - 10:04
Et ton frigo, c'est quoi ???
Les Engel et les Waeco sont équipés d'une sécurité "anti-décharge" de la batterie, qui coupe automatiquement à moins de 11.8 V (si mes souvenirs sont bons)... ce qui semble cohérent avec ce qu'avancent les précédents conseils...
Wink Dad pig
Message par Invité le Dim 18 Juil - 18:01
Ayé c'est réparé
Bilan batterie naze elle prend bien la charge(comme quoi toutes des ............ je m'égare ) mais ne tient pas ce que expliquait la mise en sécurité du frigo
en tout les cas merci à tous et bonnes vacances pour nous c'est cette nuit .... :l :lwgt:
