Pompes à injection Diesel
Page 1 sur 3 • Partager •
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Nombreux sont les moteurs equipés de pompes Bosch (VE notamment), suralimentés ou pas.
Je vous conseille de regarder ce reportage (pompe Bosch D, atmo), on comprends bien comment c'est fait:
LIRE ICI
Ensuite ces infos sur la pompe Bosch VE, fort interessant (pour ceux qui aurait 180cv avec un 300 ...)
Souces
Je conseille vivement aux apprentis sorcier de lire la source sur le réglage et calage de cette pompe
LIRE ICI
cambouis.com a écrit:
Les images ci-dessous sont extraites de la documentation Bosch : "Diesel Distributor Fuel-Injection Pumps - Edition 94-95".
Cette pompe mise au point par Robert Bosch existe en différentes versions jusqu'à 6 cylindres, et est également produite sous licence par Zexel (filiale japonaise de Bosch spécialisée dans le diesel), et par Denso. Ses derniers avatars ont été équipés d'une gestion électronique (sur 300 tdi uniquement chez Land Rover).
Vue en coupe d'une pompe Bosch VE
Le fonctionnement est assez simple : à gauche sur le schéma ci-dessous se trouve la pompe basse pression (pompe à palettes). Une deuxième pompe, haute pression celle-là, est actionnée par des cames, et envoie le gazole vers l'injecteur concerné à travers un distributeur rotatif. Le principe de fonctionnement de la partie inférieure de cette pompe est donc d'une simplicité enfantine. Il n'en est malheureusement pas de même pour la partie supérieure, en particulier sur les versions destinées aux moteurs suralimentés.
Schéma du distributeur
Vue en coupe du distributeur rotatif
On remarque, dans l'axe du plongeur, et à droite sur la photo, entre les sorties du distributeur, un long bouchon fileté (M8, au pas de 100). C'est là que vient se placer l'instrument de mesure. Il sert à relever le déplacement du plongeur pour un angle de rotation donné du vilebrequin et donc de la pompe. La pompe, comme l'arbre à cames, tourne à la moitié de la vitesse du vilebrequin
La partie haute pression de la pompe est constituée d'un piston actionné par des cames.
Le plongeur et ses cames de commande
Pompe haute pression et distributeur rotatif
Au passage, Bosch indique que la puissance maximum qui peut être obtenue avec son système VE est de 25 KW par cylindre. Ceci nous donne 33.5 Ch. par cylindre. Pour un 4 cylindres, la puissance maximum possible avec cette pompe, quelle que soit la cylindrée, est donc de 134 Ch. Ceci est lié à la quantité maximum de gazole (déterminée par la pompe), à son énergie massique, et au rendement énergétique du moteur diesel moyen (le manuel Bosch ne donne aucune information sur les conditions de mesure de cette puissance unitaire).
La loi de Shelby qui veut que le meilleur moyen d'augmenter la puissance d'un moteur soit d'en augmenter la cylindrée reste cependant valable pour un diesel à pompe VE... à condition d'en augmenter le nombre de cylindres. Mais cette loi remontant à la conception des Cobra et autres GT40 ne s'encombrait pas vraiment de la notion de rendement, malgré les culasses Hemi. Cette loi est un raccourci puisqu'il n'y est pas question de rapport volumétrique. Or, le rendement lui est directement proportionnel, et le turbocompresseur un moyen simple, efficace et énergétiquement très rentable pour l'augmenter à haut régime, là où on a besoin de puissance, tout en préservant le couple aux régimes "atmosphériques".
On ne m'empêchera pas d'être sceptique face à de prétendus 2.5 litres 4 cylindres diesel à injection VE atteignant ou dépassant les 160 chevaux... à moins de modifications internes sévères de la pompe permettant d'en augmenter le débit maximum.
Un VM 2.5 litres de Range Rover, vendu pour environ 120 Ch dans sa configuration d'origine, est très proche de cette limite. 10 à 15 % d'augmentation de la pression de suralimentation se traduisant au plus par 10 à 15 % de rendement supplémentaire (en première approximation) ; donc en poussant la pompe au maximum il y a de quoi gagner une puissance significative. Mais il ne faut pas rêver. Aux régimes concernés et à pleine charge, la combustion durera tellement longtemps qu'elle se finira dans l'échappement avec toutes les conséquences néfastes que l'on connaît. D'où l'indispensable pyromètre qu'utilisent les vrais connaisseurs pour gérer intelligemment leur moteur gonflé.
Souces
Nicodisco- Admin
Nombre de messages: 13594
Re: Pompes à injection Diesel
Et pour info:
Quels lands sont équipées de Bosch VE ?
Cette pompe à injection équipe notamment :
les Defenders TDI 90/110/130/147 année-modèle (AM) 1990 à 1998 inclus (moteurs 200 & 300TDI)
les Discovery 1 AM 1989 à 1998 inclus (moteurs 200 & 300TDI)
les Range Rover Classic TD, AM 1986 à 1996 (moteurs VM 2.4, VM 2.5, 200 & 300TDI)
Nicodisco- Admin
Comment ça fait "en vrai"
Nicodisco- Admin
Nicodisco- Admin
La plupart des véhicules VAG-AUDI SEAT équipés d'une pompe à injection GO sont équipés d'une pompe VE BOSCH.
De nombreux types de pompes marquent l'évolution de la pompe totalement mécanique vers des pompes à commande et régulation électrique.
Marquage:
V:pompe distributrice
E:taille
4:4 cylindres
9:diamètre du piston en mm
F:régulation centrifuge
2025:régime max de pleine charge
R/L:sens de rotation droit ou gauche
NP:?
1174:indice d'exécution
Les pompes Bosch sont identiques extérieurement, mais les réglages et les profils de cames sont différents en interne.
Marquage:
E:taille
4:4 cylindres
NP:?
Nicodisco- Admin
excellent les video
Nombre de messages: 4301
Moi j'aime bien ça
Valable évidemment pour 200/300 ....
Au passage, Bosch indique que la puissance maximum qui peut être obtenue avec son système VE est de 25 KW par cylindre. Ceci nous donne 33.5 Ch. par cylindre. Pour un 4 cylindres, la puissance maximum possible avec cette pompe, quelle que soit la cylindrée, est donc de 134 Ch. Ceci est lié à la quantité maximum de gazole (déterminée par la pompe), à son énergie massique, et au rendement énergétique du moteur diesel moyen (le manuel Bosch ne donne aucune information sur les conditions de mesure de cette puissance unitaire).......Un VM 2.5 litres de Range Rover, vendu pour environ 120 Ch dans sa configuration d'origine, est très proche de cette limite. 10 à 15 % d'augmentation de la pression de suralimentation se traduisant au plus par 10 à 15 % de rendement supplémentaire (en première approximation) ; donc en poussant la pompe au maximum il y a de quoi gagner une puissance significative. Mais il ne faut pas rêver. Aux régimes concernés et à pleine charge, la combustion durera tellement longtemps qu'elle se finira dans l'échappement avec toutes les conséquences néfastes que l'on connaît. D'où l'indispensable pyromètre qu'utilisent les vrais connaisseurs pour gérer intelligemment leur moteur gonflé.
Nicodisco- Admin
Le VE se trouve aussi (en 4 et 6) sur les moteurs marins Volvo Penta
Nicodisco- Admin
ça me rappelle mes études!!!!
super le reportage!!!!
Nombre de messages: 1747
Le manuel (vive internetn) de la Bosch VE nous apprends que sa pression maxi est de 350 bars.
... et qu'elle injecte au maxi 120mm3 de GO par coups, ce qui limite sa puissance... par construction.
Nicodisco- Admin
En fichier joint le manuel général (ENG) des pompes Bosch VE.
Nicodisco- Admin
Nicodisco- Admin
Nicodisco a écrit:Le VE se trouve aussi (en 4 et 6) sur les moteurs marins Volvo Penta
sur la poulie crantée du Vm .. il y a 3 repères différents notés 4, 5 et 6 .. coreespondants aux differents moteurs 4,5 et 6 cyl
Pfff .... j'ai un coup de pompe moi...
Nicodisco- Admin
Nicodisco a écrit:Pfff .... j'ai un coup de pompe moi...
Si t'en veux d'autres ...
rover17- Une chtite dernière?
Nombre de messages: 6277
Sujets similaires» Pannes Hyundai Getz Diesel
» Pompes à injection Diesel
» Pompes Injection SPICA GTA et Montreal
» pompe injection diesel
» explications et schemas circuit injection diesel haute press
Page 1 sur 3
