faisceaux TD5
Page 1 sur 1 • Partager •
faisceaux TD5
pour ceux qui ont un TD5!!!
ces jours ci je sentais avoir moins d'accélération!! je mettais ça sur le compte des fortes chaleurs!
et puis plus ça aller! il déccèllerait moins bien! revennait au ralenti moins vite!!!
au nanocom!! aucun défaut!
j'ai sorti 'L'ECU et la prise de sortie culasse!!! ben là plein d'huile dans les prises!!!
un ptit coup de nettoyant frein sur tout cela!!! et c'est reparti!!!!!!
je commande dés Lundi le faisceau d'injecteur!!!!
Nombre de messages: 1747
Re: faisceaux TD5
'tain, ça fait longtemps que c'est répertorié ça comme souci ...
personne n'a trouvé de bidouille afin que ce soit résolu ??
j'sais pas.. uncoup de silicone + une gaine thermo pour sceller tout ça étanche, ou du téflon ou ????
Phil, toi qui es avertii question Td5 ?? pas eu de souci de ce type ??
Dadou17- Une chtite dernière?
Nombre de messages: 5798
Loisirs: oui !
Re: faisceaux TD5
ben!!! "DADOU" le faisceau a été changé vers les 75 000 kms et il en a aujourd'hui 170 000 kms!!!
ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'mpression que l'huile vient par l'interieur des fils????
j'hésite à commander chez "PADDOCK" 26 livres HT et prés de 70 €uros chez LR!
quand penses tu!!!
quand penses tu!!!
Re: faisceaux TD5
l'huile remonte par capilarité par les fils du faisceau
beslau- grand manitou du clavier
Nombre de messages: 2283
Véhicules: Patrol GR 3.0 Long
Re: faisceaux TD5
disco daidy a écrit:ben!!! "DADOU" le faisceau a été changé vers les 75 000 kms et il en a aujourd'hui 170 000 kms!!!
quand penses tu!!!
Plus tôt le matin ou plus tard le soir.....quand il fait moins chaud
Pour ce qui est du faisceau... partant du principe qu'un bout de cuivre est un bout de cuivre.... je tenterais le Paddock, en tâchant de remédier à la remontée capillaire d'une des manières dont je parlais plus haut.. même une bride en chambre à air pourrait peut-être faire une protection efficace ??
Loisirs: oui !
Re: faisceaux TD5
et un nettoyage de temps en temps ?
Re: faisceaux TD5
Je suis loin d'être averti mais je surveille de temps ce phénomène qui n' est toujours pas survenu.
Le jour où celà arrivera, je pense passer par l'étape nettoyage et silicone avant de changer le faisceau complet.
Velar- No fear
Nombre de messages: 830
Véhicules: Def
Loisirs: Pas la chasse
Re: faisceaux TD5
j'ai un produit pour ça "theroson therostat 9200"!!! c'est nickel!!!
Re: faisceaux TD5
Il est de quel année ton Disco?
Vers 2002... il me semble que l'étanchéité a été revue au niveau de la prise en bout de culasse.
Nombre de messages: 4203
Re: faisceaux TD5
ben non "DAM" il est de 2000!!! par contre le faisceau a été changé en 2005 à 75000 kms!!!!
t'as une combine pour qu'il soit plus étanche?
Re: faisceaux TD5
Non je n'ai pas de combine. a confirmer, le faisceau injecteur lui n'a pas changé, mais l'étanchéité au niveau de la prise dans la culasse a étée améliorée.
Essaye les produits que tu as cité, mais cela ne reste qu'une solution provisoire.
Sujets similaires» Problème faisceaux Electriques
» [vend] calculateur faisceaux.injecteur.pipe R21 2Lturbo
» [Recherche] faisceaux electrique xp6 ou derbi
» faisceaux TD5
» Comment sollicter tous les faisceaux des triceps?
» faisceaux TD5
Page 1 sur 1
