Enorme boulette
Page 2 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: Enorme boulette
Message par beslau le Lun 14 Juin - 20:22
ton câlage est bon
Re: Enorme boulette
Message par beslau le Lun 14 Juin - 20:24
conduites de GO, RAS ?
Re: Enorme boulette
Message par roomone40 le Lun 14 Juin - 20:25
pas mal j'ai refait démarré le moteur
mais on sent bien que y à un cylindre qui claque ou qui donne pas
Re: Enorme boulette
Message par disco daidy le Mar 15 Juin - 6:48
recherches ton cylindre qui claque moteur en marche en desserant le tuyau d'injecteur cylindre par cylindre!
quand tu l'a trouvé, déposes l'injecteur et rebranches le pour voir s'il ne goute pas!
injecteur qui goute fait autant de bruit qu'une bielle coulée! expérience véçue!
tu dis que ton moteur est décalé!! comme tu avais mis une pige dans la pompe, tu as peut être les clavettes du pignon de vilo qui ont morflé! mais j'y crois pas beaucoup! idem bruit trés important, gros claquement au ralenti!
comme dit BRUCE si bielle tordu! ça vaut le cout de réparer!!!
par contre pour le gazole j'suis d'accord avec "NICO" mais de là passer par le joint du vilo? bizarre!!!
mème au ralenti on peut faire de sérieux dommage quand ça bloque!!!!
bon courage!!!
Re: Enorme boulette
Message par Manu17 le Mar 15 Juin - 7:23
p'tain .... raymonde .... je crois que des vacances vont te faire du bien ... houlala j'ai trouvé mon alter-ego sudiste ... ... bon on en rigole , mais sacrée tuile là .... bon leçon a retenir pour ceux qui pigent ... mettre une pige assez longue qui vous empechera de remonter le carter sans l'avoir oter .... pigé ??? .................bon ..........
sinon la methode dd me parait cohérente Rolling Eyes ............
p.s ; j'en offre 1050 euros lol!
Re: Enorme boulette
Message par roomone40 le Mar 15 Juin - 7:38
j'ai démarré sans le carter y en à pas besoin pour tester qq secondes
Re: Enorme boulette
Message par roomone40 le Mar 15 Juin - 7:40
Vautour 2 clown
bon y à du mieux dans les enchères continuez je vais le vendre aussi cher avec le moteur en vrac qu'avant moteur tournant lol!
Re: Enorme boulette
Message par Manu17 le Mar 15 Juin - 7:52
le vautour a le bec crochu et les orteils tordu ..il se perche sur un arbre mort et bouffe de la bidoche avariée alors que le coin coin a bec plat ( pas la queue ) et les pattes palmées et plutôt ( toi ta gueule , descend du disco .. tu va encore me mettre des poils partout sur ma banquette ) que d'attendre sa pitance , il farfouille la vase à la recherche de son casse croute .... clown
Re: Enorme boulette
Message par Nicodisco le Mar 15 Juin - 8:12
Donc si tu n'as pas remonté le carter, ça ne peut pas être le spi de PI qui coule dans le carter....
Manu, on va devoir aller manger du canard à Mimizan pour lui montrer comment ça marche une distri ... Very Happy
Re: Enorme boulette
Message par disco daidy le Mar 15 Juin - 10:32
roomone40 a écrit:j'ai démarré sans le carter y en à pas besoin pour tester qq secondes
ma méthode c'est pour savoir quel est ton cylindre qui déconne???
c'est tout!!! je croyais bien faire mais bon je dois être une tarte en méca!!!!
Re: Enorme boulette
Message par Nicodisco le Mar 15 Juin - 10:43
Pourquoi tu dis ça DD?
Re: Enorme boulette
Message par Nicodisco le Mar 15 Juin - 10:44
Au tel j'ai fais le même diag: injecteur ou soupape fermée
Re: Enorme boulette
Message par Jensen le Mar 15 Juin - 10:44
Je pari que tu a décale ton pompe injection et le coup a fait pisser le joint spi et bien peur qu' le l'arbre et tordue Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Pour le joint spi il faut ramené ta pompe chez un spécialiste diesel, a condition qu' l'arbre n' est pas tordue ci oui trouve un autre pompe en occas.
Pour recale le pompe, avec un peu de chance il reste des traces de boulon de réglage sur le poulie, ci non oblige de ramené le bagnole chez le mémé spécialiste mazout.
Change ton courroie aussi, il a pris un sacre coup affraid
Bon chance
Re: Enorme boulette
Message par Nicodisco le Mar 15 Juin - 10:53
Pas de pot si la pompe est naze, je viens d'emballer la mienne, elle est vendue ...
Re: Enorme boulette
Message par disco daidy le Mar 15 Juin - 10:54
ben pour ça!!! cheers
pour dérecter sa panne il faut qu'il sache dans quel cylindre ça merde!!!
pour avoir du gazole qui sort du spy AV, AMHA c'est le premier cylindre!!! mais bon les mystères de la méca!!!!
je lui indiquais ma méthode pour aussi savoir si la P.I. envoyait du gazole dans les injecteurs!!!
aprés il dit 4 crans et combien de tours????
il faut qu'il recalle et il y a une méthode!!!! que j'avais expliqué c'est celle de "LA GOUTE" méthode à l'ancienne!!
en plus facile à faire!
et comme je lui disais un moteur décallé fait enormément de bruit!!!! gros claquements!!!! et quelque fois tu as l'impression qu'il tourne sur 3 pattes!
Re: Enorme boulette
Message par Nicodisco le Mar 15 Juin - 10:58
ben t'étais pas clair, j'avais pas compris non plus ange
Re: Enorme boulette
Message par Ludo33 le Mar 15 Juin - 11:09
On dit une quiche mdr
Ludo33
Re: Enorme boulette
Message par Nicodisco le Mar 15 Juin - 11:15
Bon alors Fred, plan de bataille:
Tu ramènes ton dixo chez toi
Tu fais tourner en débranchant injecteurs par injecteurs pour être sur que il y a bien un cylindre qui merde et pas juste un décalage
Une fois sur, tu répares ton BBQ, achètes du pinard, et on viens tous réparer la panne clown .... hips drunken ... ou pas clown
Re: Enorme boulette
Message par Ludo33 le Mar 15 Juin - 11:22
Je peux venir le chercher et le réparer à Pomerol, en distri j'ai fait mes preuves par contre mes tarifs affraid tongue
Ludo33
Re: Enorme boulette
Message par Nicodisco le Mar 15 Juin - 11:25
Faudrait pas qu'il y est une tourbière sur le ch'min du retour quoi ... Razz
Re: Enorme boulette
Message par Ludo33 le Mar 15 Juin - 11:27
Soit tu recale correctement et tu vois
Soit du démonte le cache culbu et tu fais sauter la rampe de culbu pour voire tes tiges poussoirs
Puis tu déculasse et tu répare
De toute façon il faut ouvrir cyclops
Ludo33
Re: Enorme boulette
Message par Ludo33 le Mar 15 Juin - 11:28
Nicodisco a écrit:Faudrait pas qu'il y est une tourbière sur le ch'min du retour quoi ... Razz
OUAAIIIIS mais il est là le Def Laughing
Ludo33
Re: Enorme boulette
Message par roomone40 le Mar 15 Juin - 12:14
Pour DD t'enflamme pas c'était à Manu que je répondais et merci pour ta solution pour caler.
donc je récapitule pour éviter tout mal entendu
le disco à le carter avant démonté suite au remplacement de la distri et du recalage, j'ai fait tourner le moteur sans le carter avant pour voir comment ça tourne,je pense que tout remonter pour tout redémonter dans le 1/4 h ne sert à rien le moteur aura pas le temps de chauffer.
je ramène le bestiau ce soir et ensuite je commence à démonter le cache culbu pour voir les dégâts de ce coté la, pour la pompe je vais commander un kit de calage distri chez Paddock et démonter une fois que je l'aurai reçu.
comme vous je ne pense pas que ce soit le joint de la pompe mais bel et bien l'arbre vu le jeu constaté,
sur le cylindre où il semble y avoir un pb c'est plus un souffle fort que l'on entend plus qu'un claquement
j'espère que c'est plus clair
Re: Enorme boulette
Message par roomone40 le Mar 15 Juin - 12:15
Ludo33 a écrit:Soit tu recale correctement et tu vois
il faut absolument déculasser pour remplacer les tiges de culbu?
Re: Enorme boulette
Message par Nicodisco le Mar 15 Juin - 12:16
Courage Wink
Re: Enorme boulette
