Enorme boulette
Page 5 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: Enorme boulette
Message par beslau le Lun 5 Juil - 6:47
Cette semaine, c'est le spy de l'arbre d'entrée de pont ar que j'ai chié au montage et en plus j'ai marqué la portée de la bride, je pensais que ca le ferait mais non ... ca fuit
Re: Enorme boulette
Message par roomone40 le Lun 5 Juil - 6:58
Pour la pompe de 200, elles est tarée avec un peu moins de pression et le calage est différent,
du coup j'ai plus aucun repère de calage qui correspond mais ça tourne,
pour la pression j'ai mis un tour à l'écrou crènelé et qq degrés au cône (me demandé pas combien mesure pifométrique) ensuite endiscutant avec Nico je pense qu'il faudra que j'augmente le débit général mais ça on verra quand le bestiau reviendra à la maison,
de toute façon je le passerais surement chez un diéséliste pour contrôle et réglage
pour info les pompes des VM, 200 et 300 sont identiques seuls les réglages changent
Re: Enorme boulette
Message par Manu17 le Lun 5 Juil - 7:49
te manque quoi comme pieces juste le Spi des konnasse nan ??
Re: Enorme boulette
Message par Nicodisco le Lun 5 Juil - 9:11
Je rajouterais un paquet de pompe de Peugeot et Vw (golf II par ex)
Est-ce que je dis une connerie si je vous dis: c'est le tarage de l'injecteur qui module la pression, et non la pompe, qui elle n'est réglable qu'en débit au coup?
Fred, ne tire pas sur ton disco... Il fonctionnait très bien ... avant.
Re: Enorme boulette
Message par rover17 le Lun 5 Juil - 10:42
roomone40 a écrit:pour info les pompes des VM, 200 et 300 sont identiques seuls les réglages changent
!!!!!!!!!!!!??????????????? D'où tiens-tu cette info ???? Tu m'étonnes beaucoup , d'autant que le VM est un Inj Ind ....140 b contre près de 300 au 300tdi de mémoire ....
cyclops
Re: Enorme boulette
Message par Nicodisco le Lun 5 Juil - 10:44
Si si jean.... et une golf TD et une TDI partagent la même pompe... Wink
Regardes ce POST
Re: Enorme boulette
Message par rover17 le Lun 5 Juil - 10:49
C'est de la news de première si vous avez raison mais ....
Re: Enorme boulette
Message par Nicodisco le Lun 5 Juil - 10:57
rover17 a écrit:C'est de la news de première si vous avez raison mais ....
Si si Jean je t'assure. Par contre, les réglages (débits, etc) sont différents.
Si tu me trouves un réglage de pression sur une pompe à injection, ben t'es balèze. J'ai potasser cela un temps (because mon 200), et le seul réglage est le débit au coup (à chaque "pression"), c'est l'injecteur (et tu le sais, coquin Wink ) que tu règles en pression.
Re: Enorme boulette
Message par Nicodisco le Lun 5 Juil - 10:58
Pour info, j'ai eu les 3 modèles (200/300/VM) sous les yeux.... Wink ... enfin dans le jardin ... et idem sur (feu) ma vieille Golf II TD et ma XM
Re: Enorme boulette
Message par rover17 le Lun 5 Juil - 11:01
Oui mais comme les raviolis , l'important c'est ce qu'il y a dans la boite ! rendeer
Re: Enorme boulette
Message par disco daidy le Lun 5 Juil - 12:25
Nicodisco a écrit:Pour info, j'ai eu les 3 modèles (200/300/VM) sous les yeux.... Wink ... enfin dans le jardin ... et idem sur (feu) ma vieille Golf II TD et ma XM
là tu me mets dans le doute!!!!! Suspect
pompe identique sur 200, 300 et VM!!!! quand mème bizarre!!!!
si R40 a monté une pompe de 200 sur un 300,et qu'il est un peu mou!! je pense qu'il n'y a pas que les injecteurs qui sont differents! scratch
et puis ce n'est pas par ce qu'une pompe est idem d'apparence qu'à l'intérieur c'est idem!!!
Re: Enorme boulette
Message par Nicodisco le Lun 5 Juil - 12:41
Z'êtes tétus les gars..... seuls les réglages changent... vous croyez que LR (ou Vm, ou Peugeot, ou Vw ... s'amusent à produire des PI spécifiques .... un RR et un disco ont bien les mêmes BV/BT et ponts, et là vous trouvez cela normal Rolling Eyes )
Re: Enorme boulette
Message par roomone40 le Lun 5 Juil - 12:46
ce sont les réglages internes qui différent,
un 200 c'est de mémoire Nicoesque 200 bar et un 300 230 bar,
la différence donne avec une pompe non touchée un 300 un peu moins coupleu qq réglages plus tard j'ai retrouvé un disco vif comme après ma 1° Rory, va falloir encore optimiser mais vraiment il tourne bien, rerégler les jeux aux soupapes et Vavavoum euh sauf que là il pisse de l'huile
Re: Enorme boulette
Message par Nicodisco le Lun 5 Juil - 12:56
Ca Fred c'est les pressions d'injecteurs. Sur la pompe, seul le débit (pour tenir la pression notamment) varie ... d'où le pti coup de débit supplémentaire conseillé Wink
Pour info, j'ai ouvert un post sur la PI ... une VE monte jusqu'à 350 bars....
Re: Enorme boulette
Message par beslau le Lun 5 Juil - 13:04
Nicodisco a écrit:Pour info, j'ai ouvert un post sur la PI ... une VE monte jusqu'à 350 bars....
Voir plus
Re: Enorme boulette
Message par Nicodisco le Lun 5 Juil - 13:07
Données Bosch.... après, c'est une autre histoire Wink
Re: Enorme boulette
Message par beslau le Lun 5 Juil - 13:09
Nicodisco a écrit:Est-ce que je dis une connerie si je vous dis: c'est le tarage de l'injecteur qui module la pression, et non la pompe, qui elle n'est réglable qu'en débit au coup?
L'injecteur c'est la pression d'ouverture, la pression d'injection elle dépend de la forme du plateau à câmes de la pompe
Re: Enorme boulette
Message par Nicodisco le Lun 5 Juil - 13:14
Beslau, fais nous donc part de ton savoir ICI
Je suis sur que tu as des choses à commenter, annoter, rajouter.....
... et ce n'est pas le but de ce post ci Wink
Re: Enorme boulette
Message par roomone40 le Sam 10 Juil - 15:43
voila la pompe après une rectification par mes soins, si vous voulez que je vous fasse aussi une prépa y à pas de pb clown
ah c'est sur ça marche moins bien après
Re: Enorme boulette
Message par Invité le Sam 10 Juil - 16:40
affraid affraid
touche plus a rien ............
Re: Enorme boulette
Message par Nicodisco le Sam 10 Juil - 19:07
Roooh à peine un pti éclat..... affraid
Faites un concours artistique avec Manu? On va ptet creer la catégorie idoine dans les awards ... Dad tu valides?
Re: Enorme boulette
Message par Dadou17 le Sam 10 Juil - 20:52
"Boulette of the year"
qui s'y colle ????
allez Jeannot, t'as pas une culasse à remonter ???
t'oublies une pince ou ta montre dans un cylindre et le nawouard il est pour toi, promis juré !!!! clown
Re: Enorme boulette
Message par Nicodisco le Sam 10 Juil - 20:54
Euh Dad... j'ai aussi une culasse par terre, un turbo à adapter, bref un paquet de boulettes à faire... on peut attendre que j'ai fini? affraid
Re: Enorme boulette
Message par Dadou17 le Sam 10 Juil - 20:55
chiche !! tongue
Re: Enorme boulette
Message par Nicodisco le Dim 11 Juil - 16:35
Je viens de me rendre compte que c'est le trou de calage que t'as explosé... un peu long le we je suis..... Smile
Re: Enorme boulette
