Enorme boulette
Page 1 sur 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Enorme boulette
Message par roomone40 le Lun 14 Juin - 17:16
J'ai fait une grosse grosse grosse connerie je continu avec la guigne
je suis en pleine distri
j'ai recalé et j'ai voulu redémarré mais j'ai oublié la pige dans la pompe à injection
le vilo à tourné, la pompe non et l'aac non.
pour testé j'ai tout recalé et redémarré sans la pige dans la pompe le moteur tourne sur 3 pâtes il pisse le gazole par le vilebrequin, et maintenant j'ai du jeu dans la distri.
le moteur doit être mort mais d'après vous quel est le premier diagnostique?
bielle tordue? poussoirs de soupapes tordus? tout tordu ou cassé? :taz:
Re: Enorme boulette
Message par beslau le Lun 14 Juin - 17:22
Bielle tordue possible mais regarde la culbuterie avant.
Au démarreur on peut tordre une bielle c'est sûr.
Pour vérifier si une des bielles est pliée, tu déposes les injecteurs et tu mets une pige à la plage pour voir le dépassement des pistons.
Pisse le GO au vilo ?
Bon courage.
Re: Enorme boulette
Message par Nicodisco le Lun 14 Juin - 17:38
Soupape d'echappement tordue, t'injectes ton GO, peux pas sortir, il est comprimé et sors par le bas... peux pas aller ailleurs.
Re: Enorme boulette
Message par Ludo33 le Lun 14 Juin - 19:12
Piston percé...........
Ludo33
Re: Enorme boulette
Message par roomone40 le Lun 14 Juin - 19:16
il à pas tourné beaucoup tu pense qu'on peut percer un piston au démarreur?
Re: Enorme boulette
Message par roomone40 le Lun 14 Juin - 19:18
après je sais pas ce qui est le mieux refaire un moteur qui à 210000, racheter un moteur d'occase, vendre le dico en piéces et acheter un Toy
Re: Enorme boulette
Message par Nicodisco le Lun 14 Juin - 19:22
Ludo33 a écrit:Piston percé...........
Sur un coup de démarreur, plat contre plat, à froid et sans grand BOUM je n'y crois pas.
Mais bon....
Re: Enorme boulette
roomone40 a écrit:après je sais pas ce qui est le mieux refaire un moteur qui à 210000, racheter un moteur d'occase, vendre le dico en piéces et acheter un Toy
Refaire de toute évidence. Tu sais ce qui est fait, comment et par qui.
Fait sur mon 200, pas trés onéreux ni compliqué.
Re: Enorme boulette
Message par roomone40 le Lun 14 Juin - 19:25
premiére chose le ramener à la maison et ensuite démonter
Re: Enorme boulette
Message par Nicodisco le Lun 14 Juin - 19:41
Ils en disent quoi sur LRfaq?
Re: Enorme boulette
Message par Bruce le Lun 14 Juin - 19:41
refait le, en pieces moteur, t'en as pour pas grand chose......
J'avais refait le mien à 270 000 et il etait bien moins beau que le tien déja à l'epoque ......
Sinon, je te rachete l'epave à 1000 € ....
Re: Enorme boulette
Message par roomone40 le Lun 14 Juin - 19:47
une seule réponse et il pense à une courroie distendu ou qui à perdu ces dents mais j'y crois pas pas trouvé de morceaux de courroie
Re: Enorme boulette
Message par roomone40 le Lun 14 Juin - 19:48
Vautour clown
Re: Enorme boulette
Message par rover17 le Lun 14 Juin - 19:53
roomone40 a écrit:premiére chose le ramener à la maison et ensuite démonter
Oui , voir après , ce n'est peut-être pas grave
Bonne chance
Re: Enorme boulette
Message par beslau le Lun 14 Juin - 19:54
ca pisse ou le GO ? Par le carter de distri ?
Re: Enorme boulette
Message par roomone40 le Lun 14 Juin - 19:58
par le joint de vilebrequin
Re: Enorme boulette
Message par beslau le Lun 14 Juin - 20:01
roomone40 a écrit:par le joint de vilebrequin
??? y a l'huile moteur de l'autre côté, ca doit venir d'ailleurs
Re: Enorme boulette
Message par roomone40 le Lun 14 Juin - 20:03
ben je vois pas d'où, j'aurais pété le carter?
Re: Enorme boulette
Message par beslau le Lun 14 Juin - 20:05
ou la pompe injection, spy de l'arbre de pompe.
Ca doit couler dans ton carter de distri
Re: Enorme boulette
Message par Nicodisco le Lun 14 Juin - 20:12
beslau a écrit:ou la pompe injection, spy de l'arbre de pompe.
Pas con ça.
Re: Enorme boulette
Message par rover17 le Lun 14 Juin - 20:16
Je ne vois pas pourquoi la PAI aurait morflé vu que la poulie était retenue ....
y'a autre chose
Re: Enorme boulette
Message par roomone40 le Lun 14 Juin - 20:17
puté puté puté bon ben j'ai du boulot quoi, et comment je vérifie le joint de pompe?
Re: Enorme boulette
Message par roomone40 le Lun 14 Juin - 20:19
même remarque pour la pompe sur la faq
par contre Jean tu pense à quoi?
la pompe et l'aac n'ont pas bougés par contre le vilo été décalé de 4 dents mais plus combien de tour je ne sais pas
Re: Enorme boulette
Message par rover17 le Lun 14 Juin - 20:20
roomone40 a écrit:puté puté puté bon ben j'ai du boulot quoi, et comment je vérifie le joint de pompe?
Tu es sûr et certain que c'est du GO ?!?
Re: Enorme boulette
Message par roomone40 le Lun 14 Juin - 20:22
oui c'est sur que c'est du GO y à un peu d'huile dedans mais c'est liquide, clair et ça pu le go donc go
Re: Enorme boulette
