RR, sièges & ceintures...
Message par Nicodisco le Jeu 27 Mai - 22:49
Sur les RRC, les ceintures sont intégrés aux sièges, mais malheureusement, les sièges eux sont souvent désintégrés...
Quelles solutions? Remettre les memes sièges, à priori introuvables? Les faire r€fair€ ?
Un arceau avec des points d'accroches et des sièges lambda (CT?)?
Re: RR, sièges & ceintures...
Message par Invité le Ven 28 Mai - 5:16
les faire refaire ça va te couter la peau des boules je pense que ça doit se trouver Suspect
Message par vanray le Ven 28 Mai - 5:19
Barbidul a écrit:les faire refaire ça va te couter la peau des boules je pense que ça doit se trouver Suspect
Deux cacahuètes, en somme.
Message par Invité le Ven 28 Mai - 6:09
regarde aussi du coté des casses a Aytré il y a deux ranges sur le parc Wink
Message par rover17 le Ven 28 Mai - 6:41
Moi j'ai inversé avec un gauche , une am de boulot
sinon passer aux baquets et souder les ceintures aux montants , ça se fait
Message par Nicodisco le Ven 28 Mai - 8:16
Barbidul a écrit:regarde aussi du coté des casses a Aytré il y a deux ranges sur le parc Wink
Laquelle? des VM?
Les deux sont HS. Sur les 4 portes "late", je crois que les ceintures ne sont plus dans les sièges? Juste?
Message par rover17 le Ven 28 Mai - 9:14
juste
(mais quel con !)
Message par Velar le Ven 28 Mai - 9:26
rover17 a écrit:juste
(mais quel con !)
Ciné-phil ?
Message par Nicodisco le Ven 28 Mai - 10:36
phil ?
C'est juste son prénom...
Message par canari-bleu le Ven 28 Mai - 12:09
C'est trouvable les sièges de RRC en 2 portes ... et si tu trouve un siège de 4 porte avec la ceinture intégré (il y en as eu) dans ce cas tu peut l'adapter très facilement sur ton 2 porte. Pour cela il te faut simplement retirer la tige métalique de commande de relevage de ton vieu siège RRC 2 portes pour la mettre à la place de celle de ton siège RRC 4 portes. Le système est en effet de série sur les sièges, et c'est la longueur de la tige métalique qui diffère empéchant ainsi le le relavage du siège sur les RRC 4 portes.
C'est une manip que j'ai faite plusieurs fois sur mon RRC 2 portes .... ;-)
canari-bleu
Véhicules : a roue
Loisirs : Vous devinez pas???
Message par Dadou17 le Ven 28 Mai - 15:53
encore une histoire de tringle.... arrètez, on le tient plus !!!! clown
Message par Invité le Ven 28 Mai - 16:55
Laquelle? des VM?
de l'autre coté de chez le pig je peut allez voir la semaine prochaine si tu veux Wink
Message par Nicodisco le Ven 28 Mai - 16:56
Bip moi, on ira ensemble (chiche on mange chez l'cochon Wink )
Message par vanray le Ven 28 Mai - 22:07
Rognons ?
Message par Nicodisco le Ven 28 Mai - 22:13
vanray a écrit:Rognons ?
Roooh non clown
Message par Invité le Sam 29 Mai - 6:46
Nicodisco a écrit:Bip moi, on ira ensemble (chiche on mange chez l'cochon Wink )
on peut plus manger toujours complet lol!
sinon oui pas de bleme sauf le credi :surf:
Message par Invité le Sam 29 Mai - 6:47
geek geek Miammmmm
Message par Bruce le Sam 29 Mai - 18:08
sinon, tu fabriques un bati où tu fixes ton siege et des harnais......j'avais fait ce montage sur mon RR, et aucun souçis.
Des sieges de RR, y'a quelques années, on les jetez à la poubelle, je trouve bizarre que ce soit devenu introuvable !!
Message par Nicodisco le Sam 29 Mai - 18:10
Introuvable en état décent je sous entends Wink
Message par canari-bleu le Lun 31 Mai - 9:47
Dadou17 a écrit:encore une histoire de tringle.... arrètez, on le tient plus !!!! clown
je savais pas qu'il était en manque à ce point là affraid j'ai modifié pour éviter qu'il So"biiiiiip" son porc port USB clown
canari-bleu
Véhicules : a roue
