alimentation gasoil
alimentation gasoil
Message par arzew le Mer 5 Mai - 15:23
Bonjour,
toujours le même problème avec mon désamorçage de la PI.
Je voudrais bien que l'on m'explique comment se désamorçe ce circuit sachant que toutes les durites ont été changées et que le réservoire n'est pas en dépression ?
Comment cette pompe injection peut se vider comme ça et elle se vide où étant donné que l'arrivée de gasoil est plus haute que le niveau de la pompe ?
Le fait de la laisser le soir je suis tenu de pomper manuellement le matin pour réamorçer le circuit .... je préfère l'odeur du croissant que celle du gasoil ... le matin Wink
Merci pour cet éclaircissement
Arzew
arzew
Gadoue master
Gadoue master
Nombre de messages : 31
Véhicules : Cherokee 2,5 TD 1995
Re: alimentation gasoil
Message par Nicodisco le Mer 5 Mai - 15:38
Le circuit doit rester en légère surpression, donc meme si il y a une petite fuite, ça suffit.... Où ça.. pfff j'en sais rien.
Message par rover17 le Mer 5 Mai - 15:55
Salut , tu as probablement un VM .... non ?
probablement un des deux clapets HS dans ta pompe de gavage
elle se démonte facilement pour vérifier , malheureusement le fameux clapet n'est pas détaillé à la vente donc pompe neuve , 70€ de mémoire
Message par Dadou17 le Mer 5 Mai - 17:07
Ainsi parla "Doctor véhème".... UGH !
pig Dad
Message par Max le Mer 5 Mai - 17:17
As tu regardé ton bouchon de retour de gasoil sur ton injecteur et tes retour de gasoil. Ta pompe d'amorçage elle est sur ton filtre ou c'est une poire qui se trouve sur ton circuit?
Message par arzew le Mer 5 Mai - 18:22
max79 a écrit:As tu regardé ton bouchon de retour de gasoil sur ton injecteur et tes retour de gasoil. Ta pompe d'amorçage elle est sur ton filtre ou c'est une poire qui se trouve sur ton circuit?
mes retour de gasoil sont neufs
arzew
Gadoue master
Gadoue master
Message par arzew le Mer 5 Mai - 18:24
rover17 a écrit:Salut , tu as probablement un VM .... non ?
je comprend que la pompe de gavage est la petite tirette sur le porte filtre gasoil ... celle que l'on actionne pour amorçer le circuit ?
certains parlent d'un joint torique dans la PI ... est-ce possible ?
merci de votre aide
Arzew
arzew
Gadoue master
Gadoue master
Message par rover17 le Jeu 6 Mai - 6:39
arzew , as-tu un VM ?
la PDG est sur son bloc moteur
une photo ?
Message par Nicodisco le Jeu 6 Mai - 6:52
Oui jean, c'est un 2,5VM Wink
En effet, les PI Bosch VE souffre parfois d'une fuite au torique sous le papillon de commande d'accélération.
Message par Manu17 le Jeu 6 Mai - 7:16
you .... as tu verifié moteur tournant d'ou pourrait y avoir une fuite ... ???
pour info , quand j'avais une grosse fuite du joint torique de cul de PI .... ben 1 ca se voayait que moteur tournant ... mais je n'avais pas de problème de désamorcage de la PI .... par contre la consommation s'en ressentait plus que beaucoup ... moi dans ton cas .... je dirais à vu de poil de nez ..... pompe de gavage
Message par rover17 le Jeu 6 Mai - 9:25
merci de votre aide
Arzew
si c'est bien un VM 2.5 , ta PDG est sur le bloc , dévissable par 2 vis de 13 , ensuite tu démontes le dessus facilement et hop , un (ou deux) clapets HS
Message par arzew le Jeu 3 Juin - 3:57
bonjour,
en fin de compte le désamorçage se faisait au niveau de la tirette qui permet le remplissage du circuit de gasoil.
La fuite se faisait certainement sur le piston .
Après plusieurs essais avec d'autres bloc filtre à gasoil j'ai trouvé celui qui m'arrangeait.
Arzew
arzew
Gadoue master
Gadoue master
