boitier de direction
Message par Invité le Lun 3 Mai - 17:39
es que qu'elle qu'un a u une fuite au boitier de direction deja moi je les au niveau de la collonne
Re: boitier de direction
Message par canari-bleu le Lun 3 Mai - 17:46
T'a pas une fuite sur ton clavier d'ordi également??? Parce qu'il manque comme des lettres dans ta phrase Wink
canari-bleu
Véhicules : a roue
Loisirs : Vous devinez pas???
Message par Ludo33 le Lun 3 Mai - 17:56
Si si ça fuit aussi sur mes Land............et j'ai mis un petit bidon sous chaques Crying or Very sad
Ludo33
Message par Dadou17 le Lun 3 Mai - 17:59
garispe a écrit:es que qu'elle qu'un a u une fuite au boitier de direction deja moi je les au niveau de la collonne
Bonjour !
Est-ce-que quelqu'un a eu une fuite au boitier de direction, Déjà, moi, je l'ai au niveau de la colonne...
Bien, bien.... Disco 200 .. soit un boitier Adwest "4 vis"..............
et il fuit ???
Un disco 200 , ça a au minimum 16 ans... il aura tenu quand même un bon moment.. cherche un peu, Manu a eu le problème.. entre autres parce que c'est somme toutes assez commun..
tu doit trouver les différentes possibilités : échange Std, réfection perso, ou par un pro....
Wink Dad pig
Message par Bruce le Lun 3 Mai - 18:29
une commande groupée d'achat de boitier de DA ça tente quelqu'un ?
On est déja à 3 boitier, on pourrait peut etre faire chuter le prix !!
Message par Invité le Lun 3 Mai - 18:47
on ma dit que sa se refait la fuit mais il faut le demonter du chassie pour changer les joint spie
Message par Invité le Lun 3 Mai - 18:48
a combien le boitier bruce
Message par Nicodisco le Lun 3 Mai - 18:51
Si ça fuit, c'est qu'il reste encore de l'huile, c'est deja ça... reparé ou pas, ça refuit...
Message par Invité le Lun 3 Mai - 18:52
Nicodisco a écrit:Si ça fuit, c'est qu'il reste encore de l'huile, c'est deja ça... reparé ou pas, ça refuit...
moi je laisse fuir Laughing
Message par Invité le Lun 3 Mai - 18:54
oui mais a force l'huile va couter plus cher
Message par canari-bleu le Lun 3 Mai - 21:54
garispe a écrit:oui mais a force l'huile va couter plus cher
300€ au départ d'angleterre un boitier de direction pour les moins cher ... avec le transport ca le fait à 350 roro .... avant que t'en ai mis pour ce pris là d'huile dans ton boitier, t'a encor le temps de voir venir ;-)
le plus difficile avec un land c'est de garder l'eau dehors et l'huile dedans Razz
canari-bleu
Véhicules : a roue
Message par samy le Mar 4 Mai - 12:04
salut tout le monde Cool moi aussi j ai le boitier qui fuit ( de DA biensur) lol! et un kit de reparation chez annette pour RR sa coute dans les 29 roro ttc , juste encore une fuite a la bielle pendante pas encore eu le temps de redemonté No mais vacance la semaine prochaine.
donc possibilité pour toi de commandé un kit avant de changé le boitier cheers
Message par michelV8 le Mar 4 Mai - 16:51
canari-bleu a écrit:T'a pas une fuite sur ton clavier d'ordi également??? Parce qu'il manque comme des lettres dans ta phrase Wink
mdr mdr mdr mdr
michelV8
Masculin Nombre de messages : 156
Véhicules : LAND 90 V8 et ..... L322 TD6 Vogue
Loisirs : Un peu de tout il faut occuper la retraite surtout beaucoup de bateau, pêche en mer
Message par Invité le Mar 4 Mai - 17:24
bonjours a tous moi il fuit au niveau de la collone qui rentre dedans c des join spie a changer mais il faut le deposer je doit faire un devis pour voir
Message par rover17 le Mar 4 Mai - 17:40
Changez le joint , c'est efficace , la fuite reste contenue ....
Message par Dadou17 le Mar 4 Mai - 17:57
Entre nous soit dit, Garsipe, c'est vraiment pas la mer à boire de déposer un boitier de DA...
2 durits
4 boulons qui traversent les longerons,
la bielle pendante et la colonne de dir à déconnecter..
Dad🐷
Message par Invité le Mar 4 Mai - 18:36
Dadou17 a écrit:Entre nous soit dit, Garsipe, c'est vraiment pas la mer à boire de déposer un boitier de DA...
2 durits
Dad🐷
le tous avec une Déspé geek
Message par Dadou17 le Mar 4 Mai - 19:36
Beurk :brk: ....
c'est pô d'la bière, ça,
ou alors de la bière que quelqu'un a déja pissé ....
search pig
Message par Invité le Mar 4 Mai - 19:45
ok et apres je fait coi le garagiste ne va pas le prendre pour le reparé
Message par Nicodisco le Mar 4 Mai - 19:51
garispe a écrit:ok et apres je fait coi le garagiste ne va pas le prendre pour le reparé
Ben tu le fais. Si tu fais du 4x4 et pas de mécanique, sois tu va devenir super pote avec ton mecano (lui riche et toi pauvre), sois ... ben tu vas t'y mettre.
Message par samy le Mar 4 Mai - 20:46
assez d accord avec nico Very Happy avoir un land et ne pas etre bricoleur se n est pas trés compatible Suspect il n y a rien de bien compliqué .
