Démontage amortos
Démontage amortos
Message par Nicodisco le Mer 28 Avr - 18:26
Yo
Alors vla mon problème... Je démonte mon oldie but goldie 200 tdi (un dixo bien sur)
Le pont arrière (la mob à Manu) est descendu. Mais voila, les amortos font de la résistance!!
Le filetage bas à piqué, impossible de dévisser, le corps tourne. Même en "tentant" de bloquer le pied avec une clé à molette sur son plat.
La clé à griffe (mme Stillson) marque trop le corps et risque de l'écraser...
Comment les déposer sans les bousiller (salut dam Embarassed ) ???
Re: Démontage amortos
Message par Invité le Mer 28 Avr - 18:37
dégripant toute la nuit ça devrait faire effet Wink
Message par roomone40 le Mer 28 Avr - 18:39
Moi je les ai toujours démontés en les tenant avec une pince étau au niveau du cône inférieur là ou le piston ne peut pas aller
j'en ai jamais niqué mais peut être du bol
Message par Nicodisco le Mer 28 Avr - 18:42
Barbidul a écrit:dégripant toute la nuit ça devrait faire effet Wink
Deja deux nuits... affraid
Message par beslau le Mer 28 Avr - 19:09
avec une clé à sangle
Message par Nicodisco le Mer 28 Avr - 19:11
beslau a écrit:avec une clé à sangle
J'ai pô ... j'ai deux à chaines (pour sphères de XM .. tongue ), mais je crains d'écraser le corps.
Message par beslau le Mer 28 Avr - 19:15
j'ai mais suis un peu loin
Message par Dadou17 le Mer 28 Avr - 19:39
Par principe, après le stade dégrippant, je tente toujours la chauffe pour débloquer un montage oxydé/bloqué...
c'est sur faut prendre l'outillage adéquat : une pointe "dard" sur une lampe à souder CG, (la 1ere à G)
voire une micro buse sur un oxy.. Wink
Message par Discool le Mer 28 Avr - 20:28
C'est tout à fait ça , c'est miraculeux après.
En extreme , le casse ecrou c'est un outil qui marche bien , il consiste a se positionner autour de l'ecrou et on sert un piston qui pousse une piecequi vient fendre l'ecrou.
Message par Nicodisco le Mer 28 Avr - 20:30
La chauffe même sur un amorto?
Message par Discool le Mer 28 Avr - 20:34
Moi jai resoudé mes tiges inférieures (bon ça n'a pas tenu) en essayant de pas trop chauffer le corps, surtout s'il est à gaz.
La chauffe de l'écrou doit etre forte mais rapide donc pas le temps de monter le corp en température.
Message par Dadou17 le Mer 28 Avr - 20:36
Nicodisco a écrit:La chauffe même sur un amorto?
oui, et comme dit JP, ça doit être rapide, donc c'est pour ça que je préconise un outil de précision .. Wink
Message par roomone40 le Mer 28 Avr - 20:40
si tu veut tu peut entourer le corps de l'amorto avec un linge bien humide pour le garder en température
Message par Discool le Mer 28 Avr - 20:40
C'est quoi qui faut sauver, l'amorto ou le pont ?
Message par Discool le Mer 28 Avr - 20:42
roomone40 a écrit:si tu veut tu peut entourer le corps de l'amorto avec un linge bien humide pour le garder en température
T'as l'habitude de picoler du Rosé, toi .
Message par Nicodisco le Mer 28 Avr - 20:55
Discool a écrit:C'est quoi qui faut sauver, l'amorto ou le pont ?
L'amorto ... ou je livre à Dam le corps de pont avec les deux procomps mdr
Message par vanray le Mer 28 Avr - 22:20
J-1...
Message par Manu17 le Jeu 29 Avr - 8:55
Nico , j'ai une clé à sangle cheers ............................... on va pas l'abimer du coup .... demain ???
Message par Nicodisco le Jeu 29 Avr - 8:59
Manu17 a écrit:Nico , j'ai une clé à sangle cheers ............................... on va pas l'abimer du coup .... demain ???
Tentative à la R40 cet ap midi, sinon la clé à sangle demain matin Manu, avant le casse croute.
Message par Manu17 le Jeu 29 Avr - 9:01
ok p'tiot Razz
Message par Nicodisco le Jeu 29 Avr - 15:45
C'est fait. Mélange de toutes les techniques.
Cela dit c'est bien plus facile quand le pont est dans le garage plutôt (wouaf) que sous la bagnole.
Message par Discool le Jeu 29 Avr - 18:18
Ben plus value alors !
En plus les amortos sont a moitié montés.
Message par Bruce le Jeu 29 Avr - 19:07
Discool a écrit:C'est tout à fait ça , c'est miraculeux après.
+ 1 !!
C'est diabolique ct' outil et ça vaut pas cher en bas de gamme Wink
Message par rover17 le Jeu 29 Avr - 20:53
roomone40 a écrit:Moi je les ai toujours démontés en les tenant avec une pince étau au niveau du cône inférieur là ou le piston ne peut pas aller
Tout à fait idem pareil , le bas de l'amorto est qlq fois moleté ou avec des pincements , la pince téton ne lache pas
poil au dilemne
Message par Discool le Ven 30 Avr - 17:51
poil au dilemne
Suspect Regain d'activité mister R17. tongue
