moteur 2.5Td demarre pas !
Message par arzew le Mar 20 Avr - 6:18
Bonjour Very Happy
voilà une petite semaine que je ne me suis pas servi de mon Cherokee.
Impossible de le faire démarrer.
J'ai changé le filtre à gasoil, regardé si un suintement ou une fuite de gasoil était présent ... rien !
L'électrovanne à gasoil est bien alimentée
J'ai redémonté le filtre ... rien de particulier, remplissage du filtre à gasoil par le piston sur le socle du filtre, souflé dans les durites si bouchées ... re-rien !
Voilà peu de temps j'ai remarqué qu'elle démarrait déjà sur 3 pattes puis prenait son régime après !
Je pense que c'est un problème de gasoil !
Y a t'il un amorçage particulier sur la pompe à injection Bosch car sur mon ancien véhicule il fallait dévisser une vis et tout en pompant le remplissage du filtre, la refermer quand le gasoil sortait par la vis ?
Sur cette pompe injection là il n'y a pas cette vis .
Merci de vos idées et conseils Wink
Cordialement,
Arzew
arzew
Gadoue master
Gadoue master
Nombre de messages : 31
Véhicules : Cherokee 2,5 TD 1995
Re: moteur 2.5Td demarre pas !
Message par Manu17 le Mar 20 Avr - 7:29
a priori pas d'amorcage particulier ... quand j'ai changé la PI de mon 2.4 L ... je systeme se ramorce seul à coups de démarreurs successifs ... je vois pas là ... ou alors ta pompe de gavage en amont est HS scratch
Message par canari-bleu le Mar 20 Avr - 7:57
Ma 205 diésel démarait "bancale" et prenait sont régime après ... et une fois le moteur "chaud" elle démarais sans problème après un court arret ...
le problème venait d'une des bougie de préchauffage ....
Je ne connais pas les chérokee, mais un autre problème que j'ai eu était une très petite fissure sur la membrane de la pompe de réamorcage, ce qui laissait entrer peut d'air .. idem elle tournait mais pas top top ... le problème s'est agravé et quand la membrane a été plus fissurée, l'air qui entrait était trops important et faisait caler la 205 après démarage en phase d'accélération importante ....
Voilà peut-être 2 pistes possibles pour ta panne ... je ne m'y connais pas plus ...
Bon courrage à toi ;-)
canari-bleu
Véhicules : a roue
Loisirs : Vous devinez pas???
Message par Nicodisco le Mar 20 Avr - 8:18
Ca sent la prise d'air oui... Vérifie la bonne étanchéité de ton circuit d'alimentation.
Tu peux aussi, pour être sur que le GO arrive aux injecteurs, débrancher la durite qui arrive sur l'un d'entre eux, et mettre des coups de démarreurs, tu verras si ça pisse.
Message par arzew le Mar 20 Avr - 10:08
Manu17 a écrit:a priori pas d'amorcage particulier ... quand j'ai changé la PI de mon 2.4 L ... je systeme se ramorce seul à coups de démarreurs successifs ... je vois pas là ... ou alors ta pompe de gavage en amont est HS scratch
merci pour vos idées ...
Apparement la durite de gasoil entre le boitier filtre et la PI contient peu de gasoil quand je l'enlève !
Où se trouve la pompe de gavage sur le 2,5 Td VM ?
Je ne vois pas ce que c'est ?
arzew
Gadoue master
Gadoue master
Message par Nicodisco le Mar 20 Avr - 10:20
Sur le bloc de mémoire... suit les durites!
Message par Bruce le Mar 20 Avr - 19:21
et de mémoire coté opposé au collecteur d'echapp.....
Message par arzew le Mer 21 Avr - 12:45
hello
bloc mémoire ? connais pas ... rien entre le filtre gasoil et la PI !
Je me demandais si l'amorçage se faisait correctement.
Pour cela j'ai remplacé la durite d'origine par une autre transparente !
Là j'ai pompé jusqu'au remplissage de cette durite ... 3 à 4 mn, bien plus que j'en avait fait avant .
Et là ... vroum.
Je savais qu'elle ne pouvait pas me faire ça, fifille, avec toute la bichonnaille que je lui fait ... !
Merci pour vos conseils Wink
Arzew
ps:j'associerai une photo une fois qu'elle sera acceptable
arzew
Gadoue master
Gadoue master
Message par Nicodisco le Mer 21 Avr - 13:13
Sur le bloc moteur, de mémoire... et non sur le bloc mémoire!!!
Content pour toi que ça retourne, et de voir que dans le fond, tous le monde avait bon (relens d'école des fans ça) avec le souci évident d'amorçage.
Message par arzew le Mer 21 Avr - 14:27
bloc mémoire pffff
comme quoi ... la ponctuation ...
:aha:
arzew
Gadoue master
Gadoue master
