Courroie distri def 300Tdi
Re: Courroie distri def 300Tdi
Message par Manu17 le Lun 4 Juil - 8:35
hello , je dois avoir un pignon tendeur non flasqué il me semble à la maison ... pas servi ... puis l'autre aussi je crois
Message par Manu17 le Lun 4 Juil - 9:45
sinon ...ce serait bien de nous faire des tofs de ta courroie et des marque de passage sur tes pignon ... ; tu devraisde la sorte estimer le bon chemin et en conséquence mettre les bonnes pieces .. par ex ... certains pigons avaient ou pas un epaulement .. avec possibilité d'y ajouter une rondelle pour le decaller du carter ... ... bref à voir
Message par TerreMerAir le Lun 4 Juil - 10:18
roomone40 a écrit:C'est quoi comme marque? du LR ou autres?
car si autre il y a une GROSSE différence de qualité j'ai eu les 2 dans les mains...
le kit de chez LR est certes beaucoup plus cher mais de bien meilleure qualité nottament sur l'assemblage des flasques
origine LR
pignon vilo a flasque taillé dans la masse tres bonne qualité
Message par TerreMerAir le Lun 4 Juil - 10:19
Manu17 a écrit:hello , je dois avoir un pignon tendeur non flasqué il me semble à la maison ... pas servi ... puis l'autre aussi je crois
merci manu
moi je cherche un galet tendeur flasqué et un pignon vilo non flasqué
Message par TerreMerAir le Lun 4 Juil - 10:31
Manu17 a écrit:sinon ...ce serait bien de nous faire des tofs de ta courroie et des marque de passage sur tes pignon ... ; tu devraisde la sorte estimer le bon chemin et en conséquence mettre les bonnes pieces .. par ex ... certains pigons avaient ou pas un epaulement .. avec possibilité d'y ajouter une rondelle pour le decaller du carter ... ... bref à voir
Info :
-les premiers km effectué avec mon kit distri de LM faisait un petit bruit de frottement mais cela c est tu au bout de quelques km (peu etre 1000)
-ma tension semble bonne mais...ce n est que mon avis...serait elle trop tendu ?????
-Contact tel ce matin avec LM pour chopper des infos : il me dit de ne pas m inquitier : si la courroie ne "chante" pas, lui monte ce kit depuis pas mal de temps et qu il n a jamais eu de problemes, il me conseil de laisser comme cela, que la courroie "se fait son chemin"
-de memoire un pignon vilo non flasqué a les memes dimensions (deport, diametre...) qu un flasqué alors si il n y avait pas de flasque la courroie serait arreter par le carter
Dois je tenter de monter l ancien kit ?
Message par beslau le Lun 4 Juil - 11:30
Perso je partirai sur un kit LR modifié, y a bien des raisons si il existe un nouveau kit
Message par TerreMerAir le Lun 4 Juil - 11:53
beslau a écrit:Perso je partirai sur un kit LR modifié, y a bien des raisons si il existe un nouveau kit
kit LR modifié....
nouveau kit....
tu entends quoi par la...car je pense que c est celui la que j ai monté
Message par beslau le Lun 4 Juil - 11:55
composition du Kit origine LR STC4096L (celui que j'ai monté sur mon disco, acheté chez LR Auto24)
- ERR1092D
- ERR7293D
- ERR2344D
- LHH100660D
- W520203S301
- LHP100860D
- LHV100150D
- SS110201ED
- STC4628D
- TE11061LD
Message par Nicodisco le Lun 4 Juil - 12:17
Personnellement, comme nos tracteurs sont tous d'occaz, j'ouvre, je regarde ce qui est en place, et remonte pareil.. si ça a tenu jusque là, je garde la solution en place.
Message par Manu17 le Lun 4 Juil - 13:00
oui ... si aprés si la distribution a pas mal de km .. suis d'avec toi nico ... moi je voudrais bien voir l'usure de la courroie ... parce que si elle est pas reguliere ... y a probleme d'alignement
Message par beslau le Lun 4 Juil - 15:06
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=23&t=122&hilit=DISTRIBUTION+TDI
Message par TerreMerAir le Lun 4 Juil - 17:00
beslau a écrit:composition du Kit origine LR STC4096L (celui que j'ai monté sur mon disco, acheté chez LR Auto24)
- ERR1092D
- ERR7293D
- ERR2344D
- LHH100660D
- W520203S301
- LHP100860D
- LHV100150D
- SS110201ED
- STC4628D
- TE11061LD
il me semble avoir le meme kit (sauf pour les W520203S301, STC4628D et TE11061LD, je ne sais pas a quoi cela correspond)
ton pignon vilo semble avoir des flasques mais je ne sais pas si toi ils sont dans la masse ou rapporter (souder par points)
Tu as combien de km depuis ta distri ?
les 3 ref que je ne sais pas ce que c est .... ni pad, ni lrserie, ni lrdirect ne connaissent
Message par TerreMerAir le Lun 4 Juil - 17:22
beslau a écrit:http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=23&t=122&hilit=DISTRIBUTION+TDI
je poste mais je n ai pas le meme speudo c est peu etre pour cela que tu ne m as pas "reconnu"
Message par TerreMerAir le Lun 4 Juil - 17:48
Nicodisco a écrit:Personnellement, comme nos tracteurs sont tous d'occaz, j'ouvre, je regarde ce qui est en place, et remonte pareil.. si ça a tenu jusque là, je garde la solution en place.
je comprend et je consoi mais je ne comprend pas la diff entre un pignon sans flasque et un pignon flasqué...ils ont tous les deux la meme dimension...maintenant j ai un doute ... c est pour cela que je souhaiterai avoir dans mes mains un pignon sans flasque pour controlé (a nouveau) les dimensions !
Mais semblerai que l on ne peux plus en acheter ou alors je me gourre !
