Problème batteries
Problème batteries
Message par Invité le Dim 24 Sep - 6:36
J'ai un petit problème avec mon VM, les batteries ne tiennent pas la charge. Donc avant le rassemblement, deux batteries neuves ont trouvées place sans le RR. Mais depuis toujours le même problème!
Alors quoi faire docteur, est-ce le alternateur qui ne fait plus son boulot? ou peut-il y avoir une autre solution? Avis aux mécanos... Merci d'avance.
Alain 79 rabbit
Re: Problème batteries
Message par fred17 le Dim 24 Sep - 7:20
bonjour il y a de grande chance que se soit l alternateur qui merde si tu a un voltmetre regarde sur les bornes +et - de l alternateur combien il donne
fred17
Loisirs : mecanique apero tt
Message par Invité le Dim 24 Sep - 8:29
Effectivement, problème de liaison Alternateur <=> Batterie ou problème de régulateur.
Il faut vérifier les tensions (aux bornes de ta baterrie) en fonctionnement et moteur arrêté. Tu dois au moins avoir 2V de différence.
Message par Dadou17 le Dim 24 Sep - 10:22
Il arrive aussi que sur des véhicules "agés"What a Face , et "éprouvés"What a Face , des petites fuites mettent la batterie à mal durant les temps d'arrèt prolongé (ton rr ne sort que le WE ou presque, n'est ce pas ???Basketball ) Sur celui de Franz, on a installé un coupleur/séparateur/coupe batterie d'origine nautique, qui fait très bien son affaire.....maintenant, après une journée entière à rouler, si l'alternateur donne normalement, les batt ne doivent pas montrer de difficulté pour démarrer...or c'est ton cas si je me souviens bien, non ???ange
@ plussss ???
Message par Domi17 le Dim 24 Sep - 10:54
Il existe juste des petits appareils qui permettent de tout couper afin d'éviter une décharge trop important...mais le plus simple est un coupe batterie si tu as des fuites !!!
Sinon, sois pb alternateur soit pb liaison...comme déjà dit sur les autres inters.............. Wink
Message par Invité le Dim 24 Sep - 16:26
Merci à vous pour vos réponses. Quand le rr ne tourne pas, les batteries sont débranchées, donc je pense plus à un problème d'alternateur, je vais le faire tester demain! et la solution du coupe cercuit marine de Dadou me plait bien. Tu l'as pris chez blondeau? et quels type de coupe cercuit faut-il? Merci d'avance.
Alain 79 lol!
Message par Domi17 le Dim 24 Sep - 18:35
tiens au fait, ne le change pas directement ton alternateur...et pis, c'est peut etre que les charbons ou le régul...!!! mais au cas où !! j'en ai qui provient du Def...ai vu çà cet aprem en cherchant autre chose dans mon bric à brac......... No m'en souvenais même plus !!! Embarassed
Message par Invité le Lun 25 Sep - 15:25
Merci de l'info, je te fais signe,si j'ai besoin. Merci
Alain 79
Message par rover17 le Jeu 11 Oct - 6:34
finalement ?....
Message par Domi17 le Jeu 11 Oct - 7:32
rover17 a écrit:finalement ?....
...............il vends le véhicule Sad
mais nannnnnnnnnnn..............je Laughing Laughing Laughing ... Wink
Message par Nicodisco le Jeu 11 Oct - 8:05
S'en fout, il a aussi un dixo! Wink
Message par Domi17 le Jeu 11 Oct - 9:25
Nicodisco a écrit:S'en fout, il a aussi un dixo! Wink
.............pas précisé ds son profil Sad Crying or Very sad
Message par Dadou17 le Jeu 11 Oct - 16:35
Bennnn je le vois souvent, l'a plein de nouveauté à chaque fois....
sauf son internet qui veut pô marcher comme y faut !!!!
alors pas souvent avec nous !
Message par Dadou17 le Ven 12 Oct - 21:11
Hé bin je l'ai revu aujourd'hui !!!
En fait, il suit le forum, main son PC refuse de le laisser répondre !!! l'est coIncé le Binzzz ! scratch
Mais on peut le saluer quand meme ! il nous voit !!! cyclops Shocked
COUCOU ALAIN !!!!!!
clown clown pig clown
Message par Bruce le Sam 13 Oct - 9:56
Alors s'il nous voit on va arreter de dire des méchancetés sur lui mdr
Message par Discool le Sam 13 Oct - 16:06
C'est parceque les batteries sont trop faible qu'il ne peux pas répondre... Non ? Wink
Message par Nicodisco le Dim 14 Oct - 20:14
Il a qu'a me le montrer son pc au lieu d'être timide, en plus il est sous linux !!!!
