pb de pompe
pb de pompe
Message par yoyo16 le Jeu 18 Fév - 11:32
slt tout le monde se matin le def a demarer et grosse fumee blanche et puis plus rien se midi je viens de voire sa et a premiere vue la pompe ne fait plus de bruit quand je mais le contact dite moi est ce la pompe imergee ou autre chose et comment on change cette chose je pense que sa na doit pas etre facile merci d avance
que la boue soit avec vous :lr: :lr: :lr:
Re: pb de pompe
Message par Invité le Jeu 18 Fév - 19:21
Salut Yoyo, il y a de fortes chance que ta pompe soit naze. Pour la changer, tu n'as pas beaucoup de solution, soit il faut tomber le réservoir, soit découper une trappe dans ta benne (je peux te donner les cotes).
DANGER: lorsque tu démonteras, fait très attention aux clips en plastic (raccords entre la pompe et les durites) il ne faut surtout pas en casser une, car c'est quasi introuvable. (le fournisseur de ces raccords a fondu les plomb)
Re: pb de pompe
Message par Dadou17 le Jeu 18 Fév - 20:12
Rien à ajouter, si ce n'est que le sujet est récurent sur Landmania.. Wink
Re: pb de pompe
Message par yoyo16 le Jeu 18 Fév - 20:42
ok merci du conseil donne moi les cote pour la trape on se sait jamais .
se qui est etonnant c est ca c est produit d un coup sans prevenir enfin c fait
encore merci du conseil @ +
Re: pb de pompe
Message par Invité le Ven 19 Fév - 8:23
C'est bien expliqué là:
http://titof26landrome.wordpress.com/mecanique/trappe-pompe-go-td5/
As tu quand même vérifier le fusible 20A de la pompe sous le siège passager. Je n'y crois pas mais ça prend 5min a vérifier.
Il a combien de Kms ton def?
Re: pb de pompe
Message par yoyo16 le Mar 23 Fév - 11:54
slt dam le fusible et bon et le def a 120000 km donc voila aller @+ merci pour les cotes de la trape
Re: pb de pompe
