Help! besoin d'aide pour lames AR Baroud
Re: Help! besoin d'aide pour lames AR Baroud
Message par Michou79 le Ven 12 Fév - 21:17
rover17 a écrit:oui , ça se tient , de manière à avoir une liberté en extension et une autre en compression
je dirais à vide mais monté !
Oui c'est justement à vide qu'il faut qu'elle ait cette position.
Une fois montée je pense que pour que ça le fasse, elle devrait avoir un angle de 30° voir 45° maxi (et encore!) en arrière par rapport à la verticale étant donner que l'angle maximum de la jumelle à mon sens ne peut dépasser 90° en AR tjrs par rapport à la verticale.
J'ai tout bon? Wink
Michou79
Véhicules : TROLL Ebro 260
Message par Michou79 le Lun 15 Fév - 20:49
Malgré mes doutes et après renseignements pris auprès du fournisseur, je me suis décidé à les monter pour être réellement fixé
Je perssiste néanmoins à croire à leurs non compatibilités...........mais bon! faut bien que je sois fixé une fois pour toutes!
Par contre après avoir passé une bonne partie de l'après midi à essayer de remonter un coté, je suis maintenant devant un nouveau soucis qui est de savoir comment arriver à mettre en place le paquet de lames du coté axe fixe. En effet, l'épaissseur totale lames + bagues se trouve très légèrement sup. à l'int. de la fixation sur la caisse et je n'arrive pas à faire entrer le tout à l'int. Essayé mais ça force trop et j'ai même abimé une bague ( 2ème photo) sur l'extérieur! Pour bien faire il faudrait donner à écarter la fixation de la caisse mais c'est hyper costaud et je n'y suis pas arrivé.
Alors si vous avez des coneils et ou astuces avant que je ne perde patience et ne commette l'irréparable ...........je suis preneur
Photos pour illustrer le tout.
Merci d'avance pour vos réponses!
Michou79
Message par Invité le Mar 16 Fév - 1:14
Salut ,
je ne veux pas te décourager mais normalement ca rentre zip sans forcer .
Je pense en plus que le mieux est de commencer par la partie fixe!
De plus ca donne quoi par rapport au centreur (le petit pion au milieu des lames qui rentre dans le support sur le pont)Est ce qu il peut se monter sans trop tirer ou pousser l arbre de transmission .La aussi normalement la longueur devrai étre complétement identique aux anciennes lames!!!!
Le doute est grand!!!
Je vois qu il y a une étiquette sur la lame alors ,peut étre tu peux avoir une référence est aller sur le site du constructeur du kit pour la comparer ou directement leur poser la question avec le no de lames ou du kit !!
Peut étre que ton revendeur est dans l erreur!!
Message par rover17 le Mar 16 Fév - 8:19
Purée , il y a beaucoup
oui , tu devrais essayer de remonter au fourniseur avec la ref ou même d'envoyer cette photo à ton vendeur , ça semble explicite
bonne chance
...c'est là qu'on s'apperçoit de la facilité des hélicoïdaux
Message par Michou79 le Mar 16 Fév - 10:02
Oui c'est vrai qu'avec des ressorts c'est plus simple de montage!
Je viens d'aller faire un tour sur le site du fabriquant (Dobinsons pour ne pas le siter) voir liens.
Pour Baroud Y260
http://www.dobinsonsprings.com/pdf/NISS-58.pdf
Pour Baroud 160 (plus anciens)
http://www.dobinsonsprings.com/pdf/NISS-52.pdf
Et là je vois que ce sont les mêmes réf. pour les deux modèles Rolling Eyes
Quelqu'un sait-il par expérience si ce sont réellement les mêmes car j'ai comme un doute scratch Je crois avoir lu quelque part que non, mais comme pas certain Embarassed , j'aimerai avoir plus d'infos avant de me prendre la tête avec le fournisseur Rolling Eyes
Merci encore pour votre contribution! Wink
Michou79
Message par rover17 le Mar 16 Fév - 16:16
là amha , tu devrais te fendre d'un thème sur le site des patrol
Message par Michou79 le Mar 16 Fév - 20:25
rover17 a écrit:là amha , tu devrais te fendre d'un thème sur le site des patrol
J'ai aussi posté là bas.............et ailleurs pour élargir au maxi........
Michou79
Message par Jensen le Mar 16 Fév - 22:16
Michou, Pour moi ca semble normal, il faut donne un bon coup de cric sur les lames pour les faire monte.
Je peux passe pour t' donne un coup de mains ci tu veux?
Message par Michou79 le Mer 17 Fév - 9:03
Jensen a écrit:Michou, Pour moi ca semble normal, il faut donne un bon coup de cric sur les lames pour les faire monte.
C'est ce que j'ai déjà fait Jason mais rien n'y fait! Comme on peut le voir sur une des photo, tout au plus j'ai juste réussi à abimer l'épaulement d'une des bagues Embarassed
S'est sympa! et merci pour ta proposition.............ne sait-on jamais Wink
Michou79
Message par Discool le Mer 17 Fév - 18:46
Non, non des lames cela ce monte comme des helicoïdos comme les Corses (sans forcer).
Certes je n'ai jamais toucher à du jaune mais pas mal en Commando.
A vide il ne doit y avoir aucunes contraintes. Et py c'est tout ! (Philippe Lucas).
Message par beslau le Mer 17 Fév - 19:41
et qu'est qui dit ton fournisseur ?
Message par Michou79 le Mer 17 Fév - 21:59
beslau a écrit:et qu'est qui dit ton fournisseur ?
Euuuuuuuuuuh! MTP 4X4 (Montpellier 4x4) pour ne pas le siter et qui est un partenaite du site PGR (Patrol-GR.net) donc normalement ils doivent savoir de quoi ils parlent Rolling Eyes Very Happy ...................tu connais?
Pourquoi cette question? Wink
Michou79
Message par Michou79 le Dim 21 Fév - 17:43
Voilà, je me suis tout de même décidé à essayer de monter tout ça ce week afin d'en avoir le coeur net...............et on verra bien Rolling Eyes
Après avoir un peu galèré et apporté quelques modifs c'est chose faite............ouf! cheers
Désolé mais pas fait de photos des modifs, donc explications ci-dessous.
Le résultat est qu'elles paraissent (car pas encore roulé avec) compatibles et que le Baroud à repris de la hauteur à l'AR Entre 5,5 et 6 cm ce qui prouve bien que les anciennes étaient réellement HS (réhausse donnée pour 3,5 cm) geek
Celà clos par conséquent ce post et vous remerci de vos réponses bravo tchin
Michou79
Message par beslau le Dim 21 Fév - 17:50
une affaire qui fini bien
Message par Dadou17 le Dim 21 Fév - 21:22
Pas tout à fait clos à mon avis....
il manque les essais routiers et tout-chemins, je ne doute pas qu'ils soient concluants, mais tu nous le confirmeras ! Wink
Message par Michou79 le Dim 21 Fév - 21:25
Dadou17 a écrit:...il manque les essais routiers et tout-chemins, je ne doute pas qu'ils soient concluants, mais tu nous le confirmeras ! Wink
Mais bien sûr Dad! Wink
Michou79
Message par Michou79 le Dim 28 Fév - 18:57
Voilà! voilà! ça vient..................
Et comme vous avez été bien sages, je vous en mets 3 pour le même prix! Wink
Pour conclure: Que du bonheur après essais même si un peu plus dures que les autres...................mais là au moins elles ne viennent plus en butées dès la 1ère petite bosse et il a retrouvé son assiette normale cheers
Cette fois-ci le post en bien clos! tchin
Michou79
