LVCNg et mon treuil...
Message par vanray le Mar 2 Fév - 7:36
Après la LVCNg, je me suis mis en tête de réparé mon treuil...
Je suis donc à la recherche d'un relais.
Enfin plus exactement je viens vers vous pour un petit conseil. Les relais sont en fait moulés en un seul bloc et l'un d'eux est hs.
Quelle est la meilleure solution pour faire fonctionner le treuil ?
1-Acheter un nouveau bloc de 2 relais
2-Un relais séparé qui fonctionnerait avec celui qui est en état de marche ?
Merci.
Re: LVCNg et mon treuil...
Message par beslau le Mar 2 Fév - 8:28
t'as le schéma électrique te ton treuil ?
Des relais de puissance je peux en avoir
Message par rover17 le Mar 2 Fév - 8:33
ça bouffe gros , 3-400 amp je crois !
Message par vanray le Mar 2 Fév - 12:36
beslau a écrit:t'as le schéma électrique te ton treuil ?
Ouh la la... pale
Qu'est ce qu'il te faut exactement ?
Message par roomone40 le Mar 2 Fév - 12:58
45 euros le boitier relais pas sur que ça vaut le coup de bricoler quelque chose
http://www.proroad.net/treuil4t300.html
Message par Invité le Mar 2 Fév - 15:30
roomone40 a écrit:45 euros le boitier relais pas sur que ça vaut le coup de bricoler quelque chose
+1
Message par Dadou17 le Mar 2 Fév - 18:23
+1 aussi, je te l'avais déja dit Wink
Soit dit en passant, le site à bien évolué bravo de nombreux article ont été ajoutés ... et des tarifs toujours compétitifs...
(pour le hi-lift, si tu combines le tout, ça peut ètre -presque-compétitif par rapport à Paddy... )
Message par Discool le Jeu 4 Fév - 17:54
Effectivement pas cher du tout et Plug and play de surcroît. bravo
Kun kun a t il déjà commander chez eux ?
Message par Dadou17 le Jeu 4 Fév - 17:59
Bibi !
l'écubier aciet du Def td4 vient de chez eux..
Ne s'agissant pas d'un site de vente en ligne, mais juste d'une "vitrine", les achats se concluent par mail ou téléphone et la logistique suit... no problèm pour mon cas...
D'autres ???
Message par vanray le Jeu 4 Fév - 18:54
Je vais pas tarder à les appeler.
Ici un site encore mieux foutu...
Message par rover17 le Jeu 4 Fév - 20:08
vanray a écrit:Je vais pas tarder à les appeler.
scratch
tu t'es pas trompé ?
Message par Dadou17 le Jeu 4 Fév - 20:36
En fait, je parlais du même que toi, Seb, celui que renvoie le lien de Roomone est l'ancien (en .net alors que le nouveau est en .com )
Message par vanray le Ven 5 Fév - 6:22
Fô pas me prendre pour une quiche, les lardons.
J'ai bien vu qu'il s'agissait de la même boîte. En fait je pointais sur un site plus ergonomique...
Message par Dadou17 le Ven 5 Fév - 17:43
Point du tout n'en était l'intention !
et j'ai découvert avec bonheur la nouvelle mouture.. j'ignorais même jusqu'à ton inter que l'ancien (.net) était resté en ligne...
Message par Dadou17 le Mer 17 Fév - 17:40
As tu commandé, Seb ??,
si ce n'est pas le cas, je te propose un partage des frais de porc Port...j'ai un truc à leur commander
Message par Discool le Mer 17 Fév - 18:33
Je viens de parcourir et ......... très peu cher je troouve , non?
Message par Discool le Mer 17 Fév - 18:35
scratch
Non, non là précisément complètement epilée ; si si.
Message par vanray le Mer 17 Fév - 18:36
Non, toujours pas. J'arrive pas à joindre le boss au téléphone !
Mais, je suis intéressé pour commander ensemble. Je t'appelle demain....
Message par Discool le Mer 17 Fév - 18:38
Dadou17 a écrit:As tu commandé, Seb ??,
si ce n'est pas le cas, je te propose un partage des frais de porc Port...j'ai un truc à leur commander Wink
Laisse tomber Dadou (ronron) ils ne font pas dans le latex ni dans le cuir, ni dans le bleu.
Message par vanray le Ven 19 Fév - 18:14
La commande est passée. Colis à la maison mercredi...
Message par rover17 le Ven 19 Fév - 18:19
Une boite de vieilles couilles qui grattent ,
Une !
