A vendre pneus
Re: A vendre pneus
Message par Invité le Jeu 28 Jan - 18:22
TerreMerAir a écrit:Par contre une ptite question, chambre a air agricole on trouve cela ou ? Et a t on les tailles genre 7.5 R16 ?
Merci
attention pour les chambres agricole les valves sont parfois plus grosse et il faut repercer la jante Wink
Re: A vendre pneus
Message par Ludo33 le Jeu 28 Jan - 18:24
Dadou17 a écrit:Béééé..désolé, je l'ai eu aujourd'hui, son disco 200 a effectivement besoin de nouvelles chaussettes adaptées au terrains glissants, mais auparavant, il a aussi besoin d'une distri et d'un joint de culasse.....
Il fait donc les frais dans l'ordre de nécessité et d'importance....
Si tu trouves à les vendre, vends les , sinon, il te recontactera peut-être dans quelques temps quand il se sera refait...
Ben tant pis..... j espere les vendre rapidement j ai besoin de sous pour acheter "mieux" !
Tiens j'ai ça à vendre Rolling Eyes http://www.leboncoin.fr/vi/84068125.htm?ca=2_s
Ben en fait je prend du neuf .....
Merci
Chez moi et toute les tailles. Rolling Eyes
Chez Discool y a tout s'qui faut cheers
Ludo33
Re: A vendre pneus
Message par Bruce le Jeu 28 Jan - 19:59
pour les chambres a air, ne mets pas de 750 / 16, (pour un 235 85) mets plutot un peu plus petit genre 700 / 16, elles sont comme ça toujours un peu plus "tendues" dans le pneu ça peut eviter qu'elle ne se plissent lors de deformations importantes du pneu et donc ça peut eviter des pincements et donc des crevaisons Wink
Re: A vendre pneus
Message par rover17 le Jeu 28 Jan - 20:09
Bruce a écrit:pour les chambres a air, ne mets pas de 750 / 16, (pour un 235 85) mets plutot un peu plus petit genre 700 / 16, elles sont comme ça toujours un peu plus "tendues" dans le pneu ça peut eviter qu'elle ne se plissent lors de deformations importantes du pneu et donc ça peut eviter des pincements et donc des crevaisons Wink
Tiens , première fois que j'entends parler de ça , tu es sûr de l'efficacité ?
www.durex.fr/750titbit/?
Re: A vendre pneus
Message par TerreMerAir le Jeu 28 Jan - 20:13
Ah....ok.....jamais entendu ce genre d info....on en trouve facilement ? Et ou ?
Si la 700/16 est plus petite que la 7.5/16, alors il lui faut "plus" de pression c est ça ....?
Merci Bruce !
Re: A vendre pneus
Message par TerreMerAir le Jeu 28 Jan - 20:14
Ah ben j suis pas le seul !
Re: A vendre pneus
Message par Bruce le Jeu 28 Jan - 20:27
rover17 a écrit:tu es sûr de l'efficacité ?
difficile à prouver.... un ami pro du pneumatique m'en avait parlé. Il s'est toujours occupé de mes pneux, il a eu fait du TT compet' et franchissement, il connait donc un peu le milieu..... le reste du temps il est spé' poids lourds.
J'ai rarement eu de crevaisons ou dejantage en TT en 10 ans, c'est tout ce que je peux dire......
Neutral
Re: A vendre pneus
Message par TerreMerAir le Dim 31 Jan - 17:10
Y a t il d autres avis (positif, negatif ou sans opinion) sur le fait de mettre des chambres a air de 700x16 au lieu de 7.5x16 dans des 235/85 R16 ?
MERCI !
Re: A vendre pneus
Message par roomone40 le Dim 31 Jan - 18:02
oui je suis d'accord avec Bruce j'ai toujours mis des 700x16 dans des 235 il faut que la chambre soit bien tendue dans la jante ça te permet de bien dégonfler correctement et ne pas pincer la chambre.
un autre conseil monte de la chambre de qualité Michelin pas de Saloperie chinoise qui péte à la première sortie (vécu) et fait attention à sortir les étiquettes dans les pneus
Re: A vendre pneus
Message par TerreMerAir le Dim 31 Jan - 19:58
roomone40 a écrit:oui je suis d'accord avec Bruce j'ai toujours mis des 700x16 dans des 235 il faut que la chambre soit bien tendue dans la jante ça te permet de bien dégonfler correctement et ne pas pincer la chambre.
Ok pour chambre a air michelin !
Habituellement je met du talc sur la chambre a air...cela te semble t il necessaire, ogligatoire ou "accessoire" ?
MERCI !
Re: A vendre pneus
Message par roomone40 le Dim 31 Jan - 20:03
non j'ai jamais mis de talc mais bien vérifier que le pneu est propre
Re: A vendre pneus
Message par TerreMerAir le Dim 31 Jan - 20:06
roomone40 a écrit:non j'ai jamais mis de talc mais bien vérifier que le pneu est propre
cheers
Y a plus qu a !
cheers
Encore merci
cheers
Re: A vendre pneus
Message par Bruce le Lun 1 Fév - 19:37
et le gonfler gentillement lors du montage pour ne pas emprisonner d'air entre la jante et la chambre Wink
Re: A vendre pneus
Message par TerreMerAir le Lun 1 Fév - 20:18
salut Bruce
Ok pour le gonflage gentil
Tu as entendu parler qu il ne faut pas (ou alors eviter) de mettre des 235/85/16 sur des jantes d origine de def en 5.5 x16 ?
Qu en penses tu ?
Mais par contre a aucun moment "les gens" ne parlent de chambre a air pour remedier au fait que il y est un risque de dejantage plus pronocé en basse pression et en TT !
Re: A vendre pneus
Message par Nicodisco le Lun 1 Fév - 20:24
Idem chambre en 700.
Tu as tjs tes pneus arno?
Re: A vendre pneus
Message par TerreMerAir le Lun 1 Fév - 20:34
Nicodisco a écrit:Idem chambre en 700.
YES
Re: A vendre pneus
Message par TerreMerAir le Dim 14 Fév - 16:16
Y A PLUS RIEN A VENDRE !
merci a tous
Re: A vendre pneus
