conseil TD5
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
conseil TD5
ça faisait longtemps que je n'avais pas fais de mécanique!!
derniérement contrôle du niveau de liquide de refroidissement sur le TD5!!! LR décendu d'1 cm par rapport au niveau!!!!!
j'en remet et une semaine aprés, idem!!!!!
pas de fuite!!! pas d'odeur!!!!!pas de surchauffe!!! durites pas dures!!!pression normale dans le vase d'expensionl!!! du chauffage dans l'auto!!!! mais baisse du niveau!!!!
tourne comme une horloge!!!!
avec ce qui se dit sur les culasse et les joints!!!!
je me pose la question:
joint de culasse!!! culasse!!!!! HS ou pas!!!!!
là j'essais de le laisser 1 cm en dessous du niveau voir si il se stabilise!!!!
sur LM!!! j'ai lu que certains possésseurs de DEF et DISCO TD5 laissaient le niveau 1 CM en dessous du niveau et qu'il n'en bouffait plus!!!!
quand pensez vous!!!!!!!
Nombre de messages: 1747
Re: conseil TD5
Sur mon Def, c'est comme ça. Si je fais le niveau au bout d'un moment il descend 1cm en dessous, après ça bouge plus.
Nombre de messages: 4203
Re: conseil TD5
Il ne faut pas remplir au max. Le niveau doit être entre le mini et le maxi à froid. Lorsque ton moulin monte en T°, le liquide aussi et se dilate et c'est là qu'il peut monter au max. Le volume d'air du bocal est nécessaire au bon fonctionnement du circuit, il me semble que certaines personnes bien informées appelerait cela : un vase d'expansion.
Discool- Une chtite dernière?
Nombre de messages: 5274
Loisirs:
Re: conseil TD5
merci les gars!!!!
le niveau est 1 cm en dessous du maxi et pour l'instant plus de perte!!!
mais je l'ai à
mais je l'ai à
Re: conseil TD5
et bien cela faisait longtemps que je n'avais pas de problème!!!
depuis le début de l'année le niveau avait baissé de 1 cm par rapport à la flèche qui est sur le vase!!! pas de fuite!!!
et puis dernièrement rebelote!!!! 1 cm encore!!!
j'ai mis une bouteille sur le trop plein du vase pour voir si le liquide partait par le vase!!! quelques goutes!!!!! sur 15 jours!!!
quand j'ouvre le bouchon du vase à 80° au nanocom!!! pas de pression excessive!!!!
j'ai fait un test: bouchon ouvert, accélération à 2000 pendant 5 secondes, ensuite 2500 idem et 3000 idem!!! pas de bulle rien!!!!!!!
ça m'inquiète!!!!
quand je roule en ville la durite supérieur ne durcit pas par contre dés que je roule sur une rocade à 2500 voir 3000 TR/mn!!! 86 à 89° au nanocom elle est un poil dur!!!!
j'ai bien peur que la culasse soit fendue ou poreuse!!!!!
j'ai eu le cas avec un indénor XD3TE!!!!!
là je vais commander le thermostat, et le bouchon de vase!!! ils sont d'origine!!!!!!!
vos conseils sont les bienvenues!!!!!!!!!!
ça m'inquiète!!!!
Re: conseil TD5
disco daidy a écrit:et bien cela faisait longtemps que je n'avais pas de problème!!!![]()
depuis le début de l'année je ne durcit pas par contre dés que je suis à 69° elle est un poil dur!!!!
Voila la solution :
vanray- >2500 !!! ça donne soif!
Nombre de messages: 2825
Localisation: Marsilly (plus devant la boulangerie, elle a déménagé...)
Véhicules: Disco 200tdi
Re: conseil TD5
trou d'uc!!!!!!!!!!!!!
Re: conseil TD5
sinon ... tu as essayé de ..............le vendre
Nombre de messages: 4301
Re: conseil TD5
non non "MANU" on m'a conseillé de faire un test CO2!!!!!
je vais faire!!!!!!
discution ce matin avec un spé du diesel!!!!
il a des clients qui consomment sur leur véhicule du LR, malgrés les tests négatifs, et bien y savent pas pourquoi!!!!
discution avec le mari d'une collègue qui travaille chez renault idem!!!!
va savoir!!!!!!!!!!!!ça me fait chier!!!!! j'aime pas ça!!!!!!
je vais faire!!!!!!
Re: conseil TD5
Manu17 a écrit:sinon ... tu as essayé de ..............le vendre
ça se vend un trouduc ?!?
rover17- Une chtite dernière?
Nombre de messages: 6277
Re: conseil TD5
rover17 a écrit:Manu17 a écrit:sinon ... tu as essayé de ..............le vendre
ça dépend pourquoi faire!!!!!!!!!!!
Re: conseil TD5
t'inquiète DD, le mien est pareil, une fois qu' le niveaux est fait ca baisse de 1cm et après ca bouge plus!
Jensen- 'tain t'écris un max
Nombre de messages: 1315
Véhicules: Disco TD5,Def 110 SW,Series 3 109 Safari,Freelander TD4
Loisirs: Land Rovers,Les Vieille pierres, des copains,vivre, vin!
Re: conseil TD5
Salut DD
j'ai les mêmes symptomes sur mon pèpère,une fois un peu en dessous ,le niveau ne bouge plus!
Il n'est pas impossible que l'index de niveau sur le bol ait été mal positionné sur le moule de fabrication et donc tout les bols ont un index trop haut par rapport au niveau normal de fonctionnement
A plus
A plus
Invité- Invité
Re: conseil TD5
ben moi !!je suis quand même septique!!!!!
en ce moment!!!! je le surveille tous les jours!!!!!
je ne remets pas de liquide de refroidissement:::: je vais voir!!!!!
j'aimerai bien voir la durite supérieure d'un autre TD5 quand le moteur vient de turbiner à 2500 voir 3000 TR/mn pour la comparer par rapport au mien!!!
une chose que je ne comprends pas c'est où part le liquide?
sur le trop plein du vase d'expension j'ai mis une bouteille avec prise d'air et rien dedans!!!!!
j'ai commandé chez "LANDERS" un thermostat et un bouchon de vase d'expension!!!!
je vais rincer tout le circuit!!!!!
disons quand j'aurai les pièces!!!!
vlà!!!!!
vlà!!!!!
Re: conseil TD5
pffff ... j'ai eu un xm qui evacuait du liquide.... jamais trouvé par où.....
Je roulais sans bouchon de vase..... comme ça pas de pression .... vendue (si si on peut ! ) à 421Mkm ..... croisait il y a peu ... comme quoi
Nicodisco- Admin
Nombre de messages: 13594
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires» Conseil R1150R
» Conseil sur achat d'une 325tds
» [Conseil] Achat réfrigérateur combiné [Résolu]
» conseil sur le matos svp !
» Conseil pour achat XTX 660
Page 1 sur 2
