Recherche correspondance pneumatique.
Message par Invité le Jeu 14 Jan - 16:49
Bonjour à tous,
Est ce que quelqu'un connais la corespondance en 16 pouces d'un pneu en 33/12.5/15?
Merci d'avance.
A+
PA07.
Re: Recherche correspondance pneumatique.
Message par Dadou17 le Jeu 14 Jan - 18:16
http://www.planete4x4.com/pneumatiques-f19/guide-dimensions-pneus-jantes-etc-vous-n-avez-plus-qu-a-chercher-votre-reponse-t857.htm
Des explications assez exhaustives ..
Mais à vue de nez, si tu prends du 33 - 12.5 - 16 tu auras ça !! Wink diam total inchangé, largeur inchangée, seule le diam de la jante change..... non ??
Wink pig
Message par Invité le Jeu 14 Jan - 18:46
donc le diamètre de la roue, soit 1 pouce de plus, donc pas sur que ça colle
Message par Dadou17 le Jeu 14 Jan - 19:15
33 c'est le diamètre de la roue, pas celui des 2 flancs...
soit 33 x 2.54 = 83.82 cm
Message par Invité le Jeu 14 Jan - 19:37
Exact, autant pour moi, j'étais en mode CEE
Message par Invité le Jeu 14 Jan - 19:44
Bonsoir,
merci pour l'explication mais j'ai toujours été faché avec les correspondances de pneus. pig pig .
A+
PA07.
Message par Dadou17 le Jeu 14 Jan - 20:21
Et donc tu as compris ???
ou pas ???
Message par Discool le Jeu 14 Jan - 21:08
J'ai pas le catalogue sous les yeux (demain seulement) de mémoire c'est du 305 / 75 R16;
Et à cette heure, j'ai plus envie de prendre la caculette.
Message par beslau le Jeu 14 Jan - 21:11
Un 235/85R16 (non-réchappé) = 31.8"
33" = 285/75R16 ou 255/85R16
Message par Invité le Ven 15 Jan - 16:02
Salut,
merci à tous pour vos réponses.
A+
PA07.
Message par Domi17 le Ven 15 Jan - 17:16
si vous avez besoin j'ai à dispo une tite calculette fonctionnant sous tableur excel...me la demander par mail et je vous transmettrai le fichier... Wink
Message par Discool le Ven 15 Jan - 18:08
Discool a écrit:J'ai pas le catalogue sous les yeux (demain seulement) de mémoire c'est du 305 / 75 R16;
Toute petite connerie j'ai dit ; Il ne falait pas lire 305/75R16 mais 305/70R16
Mode cyber calculatrice ON :
33x12.5 R15 diametre : 33x25.4 = 838.2mm
largeur : 12.5x25.4= 317.5mm
Equivalence largeur : 315 mm (théorique , en fait 305 réel)
hauteur de flanc ( 838.2 - (16x25.4) )/2 = 215.9mm
ratio 215/315 = 68.5% soit 70%
Donc 305/70 R 16 .
Ho! c'est extraordinaire c'est le même résultat que le 33x12.5 R16 ????? Elémentaire mon cher Wattson : En mesure flotation (utlisée par les ricains) les dimentions sont les cotes exterieure du pneu on ne tient pas compte du diametre de jante . Un 33x12.5 R15 est aussi petit qu'un 33x12.5 R16.
Donc hier soir je n'était pas loin...
Mode cyber calculatrice OFF :
Ceci dit du guyanne en 33x12.5 R16 dispo en 48h.... clown Heu le 15 aussi.
