CODES PANNES ABS WABCO Disco 300 Tdi
Re: CODES PANNES ABS WABCO Disco 300 Tdi
Message par roomone40 le Mer 27 Jan - 20:17
désolé du lapsus
Message par beslau le Mer 27 Jan - 20:25
roomone40 a écrit:désolé du lapsus
y a pas de mal !
Message par Discool le Jeu 28 Jan - 18:28
beslau a écrit:
roomone40 a écrit:et tu à essayé la procédure à Breslau?
Beslau, tu confonds avec le Berlin Breslau clown
A ne pas confondre avec le BRELIN BESLAU. clown Rolling Eyes Razz
Message par beslau le Dim 31 Jan - 19:44
Bon problème de boitier réglé, achat sur ebay US d'occaz, mais ça continue dans l'emmerdement...
Maintenant je m'apercois que le modulateur ABS à la pompe en court-circuit... Je suis VERT Mad
Donc WANTED ABS modulator ANR5263
Message par Jensen le Dim 31 Jan - 20:50
beslau a écrit:WANTED ABS modulator ANR5263[/b]
http://cgi.ebay.co.uk/LAND-ROVER-DISCOVERY-300-TDI-ABS-MODULATOR-ANR5263_W0QQitemZ150375073306QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item23030d861a
pas eu les couilles!!!!!
Message par Invité le Mar 2 Fév - 16:25
pour répondre à ta question: NON
pourquoi;
puisque land rover me dit qu'en shuntant le disco, je risque très fort de griller des trucs, car le câblage est différent du land classic.
Breslau à shunté sont véhicule, et il à trouvé des choses OUT, qui me dit que ne soit pas la cause des certains codes d'erreur.
j'ai toute ma confiance dans l'expérience de Breslau, et je le remercie bien fort pour toutes ses explications.
sur ebay, les chinois vendent les testeur pour une poigné d'euros. Je me suis dit, j'en achète un et je teste le land sans soucis.
mais ça ne fonctionne pas.
donc je pense que je vais tout doucement m'orienter vers la solution bidouille, de Mr Breslau.
Message par Invité le Mar 2 Fév - 16:28
pourquoi;
Breslau a shunté son véhicule, et il a trouvé des choses OUT
Message par roomone40 le Mar 2 Fév - 17:04
la procédure de Beslau n'est pas une "bidouille" c'est une procédure LR, LR ne va certainement pas te le dire pour te faire passer au t4...
j'ai utilisé cette procédure sur le mien et elle m'a indiquée le capteur avant gauche hs
donc cette procédure ne grillera pas les composants de ton abs
Message par beslau le Mar 2 Fév - 18:03
Y a pas de risque, à moins d'être gauche, c'est une méthode de diagnostic bien connu que l'on peut aussi utiliser sur d'autre ECU ancienne génération.
Dans le PL j'utilisais cette méthode fréquement. Ca dépannait, c'est sûr, c'est moins complet qu'avec un logiciel de diagnostic.
Pour te rassurer, c'est pas de la bidouille !
En attendant, j'ai trouvé mes pannes grâce ça et sans passer par Land Rover ! Pour l'instant...
Message par Dadou17 le Mar 2 Fév - 18:10
Arrêtez d'écorcher !!! bESlau... pas de "r"... il l'a déja dit !! bon, il est complaisant, mais quand même !! Wink
Illy, quand tu fais une erreur (orthographe), tu peux corriger en utilisant le bouton "édit", c'est plus simple et plus lisible que d'ajouter un message correctif (y'a pas à ch#er, ATT, c'est mieux qu' MSN !!! clown ) Wink
Message par beslau le Mar 2 Fév - 18:11
BESLAU BESLAU BESLAU BESLAU BESLAU BESLAU BESLAU BESLAU Mad
100 lignes à écrire pour ce soir ready
Message par Invité le Mer 3 Fév - 19:05
Merci Beslau, je m'occupe de cela ce w.e.
je vais shunter la titine, avec toute ma confiance, je voulais pas te cataloguer de bidouilleur.
mais je suis prudent quand je connais pas, et quand je connais pas le passé de vos expériences. Mon jugement et mes craintes étaient fondés sur ce qui a été dit dans ce topic.
bonne soirée
je ne manquerais pas de venir vous demander: heu... ça veut dire quoi 2-253, 2-45,..!!!
Message par beslau le Sam 6 Fév - 16:38
alors illy1969 ca donne quoi ?
Message par rover17 le Sam 6 Fév - 18:06
beslau a écrit:alors illy1969 ca donne quoi ?
Message par Invité le Ven 12 Fév - 18:59
j'ai beaucoup travaillé cette semaine, mais pas sur ma voiture.
je vais essayer de faire ça ce w.e.
je ne manquerais pas de vous tenir au courant de mes aventures.
Bon WE à TOUS
Message par beslau le Lun 15 Fév - 19:38
C'est bon mon ABS fonctionne enfin !
Les essais sont concluants cheers ce foutu témoin fait son check et s'éteint ensuite après quelques tours de roues.
La méthode de lecture et d'effacement des codes pannes marche très bien, elle pourra j'espère en dépanner certains, voir p5. Lire et effacer les codes ABS
Et Merci à DAM4X4 pour le modulateur.
HELP HELP HELP
Message par Invité le Dim 21 Fév - 18:04
salut à tous,
mon inquiétude c'est révèlé exact, et land rover avait vu juste, j'ai shunter mes cosses comme indiqué dans le tuto. ENLEVER LE RELAIS VERT CÔTÉ PASSAGER
j'ai les codes d'erreur, 2-6,2-12,2-14
ET ON PEUT MAINTENANT RAJOUTER QUE MA VOITURE NE DEMARRE PLUS!!!!!!!
L'ALARM NE VEUT PLUS SE DEBRANCHER QUAND QUAND ON APPUIE SUR LA TÉLÉCOMMANDE ET DE CE FAITE JE NE PEUX PLUS UTILISER MON VÉHICULE... COMMENT VAIS ALLER TRAVAILLER DEMAIN???
Message par beslau le Dim 21 Fév - 18:38
rien à voir pourtant !? je vois pas
Message par Invité le Dim 21 Fév - 18:40
illy1969 a écrit:ET ON PEUT MAINTENANT RAJOUTER QUE MA VOITURE NE DEMARRE PLUS!!!!!!!
ya un moment ou il faut arreté le bricolage et allez chez de vrai pro ........ Twisted Evil
mais ce n'est que mon avis Wink
Message par beslau le Dim 21 Fév - 18:50
si j'avais dû aller chez les Land Rover à chaque fois que j'ai un pb avec mon discovery, je serai ruiné
Message par Invité le Dim 21 Fév - 18:51
écoute:
1 les pros je sais pas les payer
2 plus haut, j'avais des craintes qui se sont avérées exactes, mais on me dit: T'INQUIÈTE ON EST DES PROS.
3 des commentaires qui ne me font pas avancer, je peux m'en passer.
4 et 5 je suis super stressé car je suis dans la merde maintenant.
Message par beslau le Dim 21 Fév - 18:52
au fait illy1969 t'as de la batterie ?
Message par canari-bleu le Dim 21 Fév - 18:54
illy1969 a écrit:salut à tous,
Vend le et achète toi un def ... y'a pas d'électronique dedans .. enfin sur les anciens ....
J'en connais Bleu qu'à pratiquement jamais servit cherry tien voilà les coordonnées de son proprio http://aventuretoutterrain.discutforum.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=163
search pig
canari-bleu
Véhicules : a roue
Loisirs : Vous devinez pas???
Message par Invité le Dim 21 Fév - 18:55
mon système d'alarm est bloqué, y a t'il une procédure à effectuer pour la rebouter.
j'ai lu ds un forum:
sur une 206, désactiver l'alarme car elle ne reconnait plus la télécommande.
ou puis je désactiver cette alarme pour que je puisse redémarrer?
que dois je faire.
please aidez moi
Message par canari-bleu le Dim 21 Fév - 18:57
illy1969 a écrit:mon système d'alarm est bloqué, y a t'il une procédure à effectuer pour la rebouter.
que dois je faire.
please aidez moi
sur notre RR il y a une clef pour désactiver le boitier d'alarme, elle est petite et épaisse .. il suffit d'ouvrir le boitier d'alarme avec et de la déconnecter
Mais ton système d'alarme est peut être différent Wink
canari-bleu
Véhicules : a roue
