CODES PANNES ABS WABCO Disco 300 Tdi
Page 3 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: CODES PANNES ABS WABCO Disco 300 Tdi
Message par beslau le Ven 15 Jan - 9:36
Avec les codes clignotants tu peux t'en sortir est ca coute 0€
ABS OBDII
Message par Invité le Ven 15 Jan - 10:31
j'ai trouvé ceci:
http://cgi.befr.ebay.be/2009-OBD-1-OBD-2-CAR-DIAGNOSTIC-SOFTWARE-DVD-OBD-1-2_W0QQitemZ280451318597QQihZ018QQcategoryZ30921QQcmdZViewItemQQ_trksidZp4340.m444QQ_trkparmsZalgo%3DCRX%26its%3DC%252BS%26itu%3DSI%252BUA%252BLM%252BLA%26otn%3D5%26ps%3D63
et une prise OBD2 USB et ça devrait faire l'affaire je pense?? quelqu'un peu me dire si c'est une bonne idée.
Message par roomone40 le Ven 15 Jan - 10:38
comme le dit beslau fait les shunt sur ta prise obd et compte les flash de la lampe abs ça te coute rien avant de faire un achat dont tu n'est pas sur
Message par Invité le Ven 15 Jan - 10:39
beslau a écrit:Avec les codes clignotants tu peux t'en sortir est ca coute 0€
merci mais as tu lu mes message précédents ?? personne n'y a répondu
j'ai téléphoné chez 2 concessionnaires différents.
les 2 m'ont dit: possible de shunter sur un RR classic, mais pas sur un discovery le cablage est différent!!
as tu déjà ponté la cosse sur ton disco?
si oui comment faire pour voir les défauts avec clignoteurs? une explication détaillé me ferait plaisir
évitons des réponses à 3 mots, soyons détaillé dans les réponses cela évitera de perdre du temps.
les réponses à énigmes... c'est lourd!
Message par beslau le Ven 15 Jan - 10:40
Ecoute pas les concessionnaires, ça marche je l'ai fait
Message par Invité le Ven 15 Jan - 10:47
comment as tu fait pour shunté??
Message par beslau le Ven 15 Jan - 10:52
as tu déjà ponté la cosse sur ton disco? OUI voir le début de mon post fiche 5 et 15 sur la prise OBD située sous le tableau de bord coté conducteur, elle est noire 16 fiches
si oui comment faire pour voir les défauts avec clignoteurs? une explication détaillé me ferait plaisir Laisse moi le temps de le faire, ce soir je fais ca
En 3 mots, VA SUR LANDMANIA
Message par roomone40 le Ven 15 Jan - 10:53
je crois que tu à raté un des post de beslau il y explique la procédure pour un disco 300 tdi page précédente
Message par Invité le Ven 15 Jan - 11:07
je vois que tu prends ça mal,
si il faut j'irais sur landmania, mais comprends moi qu'avoir des particules de réponses ça ne me fait pas avancer dans mon problème.
Ce n'était pas ciblé sur toi ou un autre membre, je fais juste passer le message pour avoir des réponses claires.
si je dois aller me faire voir pour ça, alors j'irais me faire voir ailleur.
désolé de t'avoir choqué.
merci pour ton aide.
Message par beslau le Ven 15 Jan - 15:39
Pas du tout, humour
Je te ferai le process pour la lecture des codes ce soir
Message par Discool le Ven 15 Jan - 18:12
beslau a écrit:
Pas du tout, humour
Fais gaff, illy1664, ça c'est sexuel ! clown
Message par beslau le Ven 15 Jan - 18:35
Pour lire et effacer les codes défaut:
- enlever le relais ABS K103 (relais vert côté passagé)
- sur la prise OBD2, localiser la fiche 5 (Nr 1 en bas droite de la prise) et la fiche 15 ( Nr 16 en haut à gauche)
- pour la lecture mettre le contact et ensuite shunter les fiches 5-15 de la prise OBD2
- attendre 5 secondes et la séquence des codes est lancée par clignotement de la lampe témoin ABS, le début du cycle 2 clignotements de 2,5 secondes et 0,5 seconde puis les clignotements qui suivent déterminent le code de la panne
- pour passer au code suivant, enlever le shunt et à la fin du code la lampe reste allumée fixe
- pour lire le code suivant, remettre le shunt (à faire autant de fois qu'il y a de codes) et si plus rien tu retomberas sur le début de séquence 1 long (2,5s) 1 court (0,5s).
- à chaque fois que l'on retire le shunt l'effacement ce fait à condition que le défaut soit mémorisé et non présent.
Réalisé sur mon disco 300Tdi
Voilà ce que j'ai retenu, en espérant avoir été clair
Message par rover17 le Ven 15 Jan - 18:39
Très clair , je note , si c'est la même manip sur le classic
Message par beslau le Ven 15 Jan - 18:46
Oui c'est aussi valable sur le Classic mais je suis pas sur qu'il y ait une prise type OBD2 sur le Classic. Autrement y a une prise diag ABS sous le siège conducteur, j'en sais pas plus.
Les codes sont les mêmes.
Message par Invité le Sam 16 Jan - 9:35
@ Beslau: j'ai le boitier et un capteur
@everybody: le fait de mettre de la graisse au lieu de l'huile dans les pivots peu foutre le bordel sur les capteurs d'ou un voyant qui reste tjs allumé.
Message par roomone40 le Sam 16 Jan - 9:41
moi j'ai de la graisse depuis plusieurs années et jamais de soucis...
c'est peut être que j'en ai plus
Message par Invité le Sam 16 Jan - 11:02
je te remercie bien fort BESLAU, je vais matter ça.
j'ai cru que tu as mal pris mon message, mais je constate que je me suis trompé.
je vais tester tout ça .
et je vous répondrais de mon expérience dès que c'est fait.
1000 merci's.
à bientôt
Vincent
Message par Invité le Sam 16 Jan - 11:16
que pensez-vous de ceci? est-ce le bon programme pour les checks des codes.
en attendant je vais faire le shunt, mais pour l'avenir, pouquoi pas si ça fonctionne. car une prise OBD2+USB ça coute moins de 10 euros.
ABS OBDII
Message par Invité le Sam 16 Jan - 15:16
bon j'ai trouvé le relais vert, mais pas la prise OBD2.
peut etre dans le capot moteur?
bon je redescends sous la pluie pour voir si elle est là!!
Message par Invité le Sam 16 Jan - 19:55
mmmmh ss le volant
Message par Invité le Mer 27 Jan - 8:09
j'ai acheté sur ebay, un ELM 327 pour lire les codes, comme j'ai lu sur les forum, ça marche souvent, pas de bol, ça marche pas chez moi.
c'est un probleme de protocole je pense.
vous avez une idée, des protocoles land Disco 1998
voici un lien d'une capture de page:
merci
Message par Dadou17 le Mer 27 Jan - 18:12
#Éclairci, enlevé le doublon, intégré la photo,
en revanche, je ne peux rien pour ton problème....
pig#
Message par beslau le Mer 27 Jan - 19:23
alors la Question
Message par roomone40 le Mer 27 Jan - 19:36
et tu à essayé la procédure à Breslau?
Message par beslau le Mer 27 Jan - 20:00
roomone40 a écrit:et tu à essayé la procédure à Breslau?
Beslau, tu confonds avec le Berlin Breslau clown
