CODES PANNES ABS WABCO Disco 300 Tdi
Page 2 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: CODES PANNES ABS WABCO Disco 300 Tdi
Message par rover17 le Mer 13 Jan - 20:31
DAM-NC4X4 a écrit:Tu as une référence? faut que je passes voir un pote pour un réservoir pour Mr Discool, je pourrais regarder en même temps dans son tas de discos
bravo bravo Ca tombe bien j'ai plein de mains samedi pour le monter. ange
Tu veux monter Dam à la main scratch
Message par roomone40 le Mer 13 Jan - 20:36
roomone40 a écrit:
Bruce a écrit:un tas de disco ???
Tiens tiens vla un truc qui pourrait etre interessant !!
occupe toi du tiens d'abord et après tu pourra t'occuper des tas...
Bah justement, il me faudrait un tas (de pieces, pô une fille hein) pour remettre la greu un peu plus prop' !!
..... nan finalement t'as raison, je le laisse en mode fracassé, je l'aime comme ça !!
(ps, grace à l'ami Ludo, j'ai put refaire le diff' arriere, et remettre de l'huile un peu partout ou il y en avait besoin !! )
par contre pas de CT, RDV ce matin, banc de mesure en panne..... je roule donc dans l'illégalité sans CT.... No ..
ben non si t'est en contre visite tu peu rouler 2 mois
Message par Bruce le Mer 13 Jan - 21:40
nan carrement pas put le passer.... et puis comme ça fait 3 mois qu'il n'est plus bon.....
fin bref, on verra bien ..... comme on dit .. "winch allah" !!
Message par Discool le Mer 13 Jan - 21:52
Tu n'avais point compris ? ... La nocturne : c'est une soirée en fait en fête avec guettres, guépières, loup, fouet, cravaches et plus si affinitées.
Et rien ne vaut un petit travail manuel.
Message par Bruce le Mer 13 Jan - 22:05
j'vais p'tetre annuler ma venue ...... Suspect
Message par Invité le Jeu 14 Jan - 8:28
bonjour, à tous, je viens de sécouvrir votre site en faisant une recherche sur le web concernant les pannes ABS sur land rover.
je possède un disco 300.
il a fortement neigé ces dernière semaines, et je me suis aperçu que mon ABS ne fonctionne plus.
je n'ai plus de voyant qui s'allume au démarrage, et ce depuis longtemps. Mais je n'ai pas fait TILT.
j'ai pu lire pas mal sur le problème.
je vais pour commencer, changer l'ampoule du tableau de bord. verifier les fusibles, et si nécessaire, faire le fameux test du diagnostique.
pour un 300 TD, avez vous la marche à suivre pour le pontage (diagnostique). Ou faut il ponter?
une idée pour un discovery??, je n'ai encore rien démonté, je préfère avoir un maximum de reiseignements, car j'habite une grande ville, et je fais ça dehors dans la rue, même si j'ai passé l'âge
j'ai trouvé ceci mais pour un RR
"J ete re donne la Procédure d’auto-diagnostic d’ABS du Range Rover Classic:
Sous le siège conducteur, il y a une prise diagnostic Bleue et trois relais, un vert et deux noir.
Il faut déposer le relais vert et raccorder ensuite le fil Noir/Rose au fil Noir de la prise diagnostic et mettre le contact.
Le témoins d’ABS va s’allumer, s’éteindre 2,5 Secondes, s’allumer 2,5 Secondes, s’éteindre 2,5 Secondes et s’allumer 0,5 Secondes.
Ce signal indique le début de l’auto-diagnostic et il est suivi d’un code d’anomalie qui peut être par exemple 2-12. Dans ce cas le témoin clignote 2 fois, marque une pause et clignote 12 fois. Il s’agit du premier code de panne et il s’affichera aussi longtemps que le pontage restera sur la prise diagnostic.
Pour passer à la panne suivante ou s’assurer qu’il n’y en a pas d’autres, il faut retirer le pontage de la prise diagnostic, attendre que le témoins d’ABS s’allume fixe et remettre le pontage.
Il faut donc afficher, tour à tour, tous les codes de panne et obtenir le code de début de l’auto-diagnostic et plus de panne. Il faudra donc retirer le pontage, attendre que le témoins s’allume fixe et couper le contact.
Le système peut enregistrer jusqu'à 59 pannes."[b]
Very Happy
Message par Invité le Jeu 14 Jan - 9:21
beslau a écrit:DAM,
Merci pour la propo, voici la référence AMR5557
cheers Je te récupère ça soit ce soir soit demain.
Message par Invité le Jeu 14 Jan - 11:28
j'ai regardé le fusible de 5A il est ok.
je ne sais pas ou ce trouve le boitier electronique de l'ABS de mon discovery 300TD
qqun peut m'aider?
merci
Message par Discool le Jeu 14 Jan - 12:41
illy1969 a écrit:j'ai regardé le fusible de 5A il est ok.
qqun peut m'aider?
merci
Quelle année ton Disco ?
Help ABS
Message par Invité le Jeu 14 Jan - 13:44
[/quote]
Quelle année ton Disco ?[/quote]
année 1998
pour la petite histoire:
1 er fois que j'apporte ma voiture au garage de ma vie, en général je me débrouille.
il change un roulement avant sur mon disco, à la reception le témoin d'ABS reste allumé.
je le signal, et il me dit pas de soucis, c'est le capteur mal effoncé...
je receptionne à nouveau mon véhicule, plus de témoin allumé.
AUJOURD'HUI JE DÉMONTE LE COMPTEUR, APRÈS 1 AN ET... PLUS DE LAMPE ... le salaud, il à enlevé la lampe.
Question:
si 1 capteur est deffectueux, c'est tout le système ABS qui ne fonctionne plus?
j'ai repéré la pompe WABCO dans le capot moteur, y a t'il un boitier de gestion à l'intérieur de l'habitacle?
si oui ou se trouve t'il?
dois je faire le test pontage, pour repérer les défauts de l'ABS avec les signaux clignoteur?
merci et à très vite, je suis dans le froid à me les geler.
Message par Invité le Jeu 14 Jan - 13:50
je précise que c'est la première fois que je bidouille sur un ABS, et je n'y connais pas grand chose.
mais j'apprends vite.
donc un max de précision pour que je ne sois pas largué, et comme ça j'évite de vous faire perdre votre temps.
c'est mon 2ème disco, avant j'avais un 200TDI, mais on me l'a volél'année dernière..
Message par Invité le Jeu 14 Jan - 15:38
je rajoute:
j'ai démonté les 4 roues, les capteurs sont bien en place.
maintenant est ce qu'ils fonctionnent?? ça c'est autre chose..
j'ai besoin d'aide.
je ne sais pas ce que je dois faire à présent.
y a t'il quelqu'un pour m'aider?
Merci
Message par Invité le Jeu 14 Jan - 15:52
haie , aie, aie!!!!!
je viens de téléphoner à land rover, ils me disent que le test par pontage, ne fonctionne que sur les RR classic. Et pas sur les discovery.
quelqu'un peut me confirmer ça?
quelqu'un l'a déjà fait sur un disco??
[u]
Message par rover17 le Jeu 14 Jan - 16:05
Le fil rouge sur le bouton rouge ....le fil vert sur
Tu as regardé sur LRFAQ ? sûrement plus de précisions
ABS NAZE
Message par Invité le Jeu 14 Jan - 17:40
rover17 a écrit:Le fil rouge sur le bouton rouge ....le fil vert sur
peux tu être plus précis!
comme je le disais plus haut, c'est du vnouveau pour moi, donc si on me donne les infos en code, ça ne m'aide pas.
fil rouge sur le bouton rouge, ... là je pige rien du tout.
A ce que j'ai lu, si je ne me trompe: le shunt , c'est un pontage de fil ru la cosse de diagnostique.
comment faire les pontage?
je re-précise, que 2 concessionnaires land rover, mon dit que le pontage ne fonctionnait que sur les RR classic et que sur les discoverys, le cqblage est différent et si je fais un pontage, je risque de griller des bazard.
il m'a dit de me méfier de ce qu'on raconte sur les forums, je lui ai répondu que je me méfie plutôt des garages peu scrupuleux, QUI ENLÈVE L'AMPOULE ABS, ET QUI ME DIT QUE TOUT EST EN ORDRE!!!!
Message par Invité le Jeu 14 Jan - 17:41
sorry j'ai pas lu mon message, il est bourré de fautes d'orthographe!!!je vais faire attention pour la suite.
Message par Jensen le Jeu 14 Jan - 17:44
illy1969 a écrit:sorry j'ai pas lu mon message, il est bourré de fautes d'orthographe!!!je vais faire attention pour la suite.
C'est pas grave clown
tu a un bouton a droit "Editer" Wink
Message par Ludo33 le Jeu 14 Jan - 17:52
Lait trait un d'uljant le rose biffe clown
Ludo33
Message par roomone40 le Jeu 14 Jan - 18:36
tu doit pouvoir y brancher un pc diagnostic grace à la prise obd sur ton camion et tu aura ainsi les codes abs
Message par beslau le Jeu 14 Jan - 20:07
beslau a écrit:DAM,
Super cheers t'as plus qu'a l'emmener dans ta valise samedi dans le 24 !
Merci DAM
Message par beslau le Jeu 14 Jan - 21:15
Déjà il faut savoir que quand ton système ABS est en ordre, à la mise du contact ton témoin s'allume, s'éteint et se rallume jusqu'à ce que tu dépasses env. 7km/h.
Si ton témoin ne s'éteint pas un court instant après avoir mis le contact, il y a un problème dans le système, l'ECU a détectée un défaut (c'est mon cas).
Si à la mise du contact ton témoin s'allume, s'éteint et reste allumé même après avoir roulé, c'est un problème d'entrefer sur un capteur de roue polaire.
C'est déjà un premier diag.
Ton boitier ABS est situé en bas à droite coté passagé en position verticale
Message par Discool le Jeu 14 Jan - 21:46
Bon samedi concours d'effacement de défauts.
Message par beslau le Jeu 14 Jan - 22:04
c'est bon j'ai de l'entrainement
Message par vanray le Jeu 14 Jan - 22:24
Discool a écrit:Bon samedi concours d'effacement de défauts.
Pour certains, ça peut être décourageant...
Message par Invité le Ven 15 Jan - 9:33
le boitier est localisé,
y a t'il une possiblité pour acheter à bas prix sur internet un tester OBDII avec le logiciel land rover? si quelqu'un à un plan.
merci
