démarrage TD5
démarrage TD5
Message par disco daidy le Dim 27 Déc - 15:03
bon!!! ptit problème!!!! Rolling Eyes
et bien quand monsieur TD5 couche dehors!!! ce matin 6°!!!! et bien de temps en temps monsieur me fait un caprice!!!!!
démarre pas le bougre!!! Evil or Very Mad
le problème c'est qu'il le fait une fois sur dix!!!!!
comme si il n'y avait pas assez de jus dans la batterie!!!! pourtant le voyant est vert (sur la batterie)!!!!
une ptite charge de deux à trois heures et il démarre au quart de tours!!!!!!!!!
l'alternateur charge à 14,5 volt au nanocom et idem avec un voltmetre sur la batterie!!!!
au nanocom aucun défaut!!!!
la batterie en général 12,5 volt sans moteur!!!!!
le démarreur tourne comme une horloge!!!!
la batterie a cinq ans d'age!!!!!
quand la batterie est bien chargé le voyant de préchauffage s'éteint aprés 4 à 5 secondes!!!!! et puis il démarre comme une horloge!!!!
je suis à cours d'idées!!!!!
cherche conseils!!!!!!!
Re: démarrage TD5
Message par roomone40 le Dim 27 Déc - 16:56
Batterie en fin de vie,
branchée combien délivre t'elle? pendant le démarrage?
Re: démarrage TD5
Message par disco daidy le Dim 27 Déc - 17:14
12,3 volt contact position II!
11,9 volt en préchauffage et en actionant le démareur!!!!!ey ça démarre au quart de tour!!!!
et puis cet aprem! rebellote!!! essais et idem!!!!
le fils au volant et moi dans le capot !!!!un coup de maillet sur le démarreur et bizarre il s"est mis à démarrer au quart de poil!!!
j'ai regardé les factures de l'ancien proprio!!!! batterie changée en 12/04!c'est vrai qu'elle a 5 ans mais bon!!!!
démarreur refait à 85 000 kms!!!! je vais peut l'ouvrir et l'opérer!!!!!il en a 165000 kms!!!!!
Re: démarrage TD5
Message par Dadou17 le Dim 27 Déc - 17:30
Sur le mien, le démarreur avait laché à 80 000 à peine, reconditionné par LR LaRochelle, il a tenu 800 km, échange Std chez Delta Savoie, plus de Pb ensuite....
Mêmes symptômes : démarrait d'abord que 8 x sur 10, puis 5 x sur 10....puis un jour plus du tout pale
Re: démarrage TD5
Message par disco daidy le Dim 27 Déc - 17:36
ok!!! les gars!!! merci à vous!!! je pense que je vais l'opérer!!!!
et puis s'il est vraiment fatigué! je le commande chez "PADDOCK" vu le prix:
c'est là: http://www.paddockspares.com/pp/DISCOVERY_2_%281998-2004%29/Engine_Parts/Starter_Motor_-_Denso_%28Original_Equipment%29_-_TD5.html
Re: démarrage TD5
Message par Dadou17 le Dim 27 Déc - 17:39
Si tu démontes le démarreur, je penses que tu peux commencer par bien le nettoyer, passer les contacts au "F2" ou équivalent et les vérifier....
Re: démarrage TD5
Message par disco daidy le Dim 27 Déc - 17:42
ok!!! DAD!!! enregistrer!!!!
Re: démarrage TD5
Message par disco daidy le Lun 28 Déc - 17:53
bon!!! cet aprem!!!! démontage de la bête!!! nettoyage!!!
la panne!!! et bien c'est tout con!!!!!! l'écrou qui tient le gros fil du solénoîde au moteur du démarreur!!! ben y en avait plus!!! la cosse était dessus!!! on ne peut pas la voir!!! elle est derrière!!!!!
Re: démarrage TD5
Message par beslau le Lun 28 Déc - 18:18
Démontage fait avant ta commande chez paddock ? pale
Re: démarrage TD5
Message par disco daidy le Lun 28 Déc - 18:57
ben oui!!! heureusement!!! l'intérieur était clean!!!!!!! cheers
Re: démarrage TD5
Message par Bruce le Lun 28 Déc - 19:09
disco daidy a écrit:ben oui!!! heureusement!!! l'intérieur était clean!!!!!!! cheers
'tain ça réfléchis un douanier What a Face
tongue
Pourtant les motards, z'ont que du fromage blanc dans la tete mdr
Re: démarrage TD5
Message par Discool le Lun 28 Déc - 21:26
Bon ben je prend juste le poste en route, heu comme t'es bien rodé, je peux t'ammener le démmareur de mon Vouit. J'ai les même symptomes : il ne démare pas 10 fois sur 10.
Re: démarrage TD5
Message par disco daidy le Mar 29 Déc - 17:55
ben!!! écoutes!!!!
j'ai été surpris pas l'état intérieur de la bête!!!!
charbons!!! induits!!! etc! etc!!! trés propre!!!
par contre à remonter j'en ai un peu c...r!!!!! affraid
y compris le remontage sur le véhicule!!! ce putain d"écrou de 15 au dessus!!!!
hé oui "BRUCE" le douanier"" ben il réfléchit!!!! confused mdr
Re: démarrage TD5
Message par Bruce le Mar 29 Déc - 18:06
disco daidy a écrit:hé oui "BRUCE" le douanier"" ben il réfléchit!!!! confused mdr
oui bah réfléchis pô trop tu vas te blesser clown lol!
Re: démarrage TD5
Message par disco daidy le Mar 29 Déc - 18:14
t'inquiètes pas "BRUCE"!!! je ne me blesse pas!!!! mdr
cet aprem! je me suis attaqué au 200!!!!
les quatres disques et plaquettes!!!!
demain!!! le frein à main, le flector de direction (jeu dans le volant) et il faut que je commande un maitre-cylindre ('il suinte)
CT oblige fin MARS!!!!
Re: démarrage TD5
Message par Bruce le Mar 29 Déc - 19:27
tout ça pour un CT......
Dis tu veux bien que je t'envoi mes plak d'immat' histoire que tu fasses aussi le CT du mien ange
Re: démarrage TD5
Message par disco daidy le Mer 30 Déc - 9:26
non!!! c'est pas pour le CT!!!!
j'avais vraiment plus de frein!!!! affraid
disques hors côte et plaquettes il restait à peine 1 mm à l'arrière!!
un étrier grippé!!!! et les joints du bocale sur le maitre-cylindre HS!!!!
au niveau du volant!!! un jeu de plus de quatres centimètres avant que ça tourne!!!!!le caoutchoux du flector est complètement pourri!!!!!
vlà!!!!
je m'en tire bien au niveau réparation!!!!! 210€ (PADDOCK) au total est le camion est reparti!!!!!
Re: démarrage TD5
