PORTES DEF FERMENT MAL
Message par MERCOLAND le Lun 14 Déc - 20:48
Je ne comprends pas, mes portes sur mon DEF ne ferment pas bien avec ce froid.
Même en tapant très fort elles rebondissent et se verrouillent au premier cran.
Ce problème est-il connu sur les DEF ?
Dites moi le pourquoi te les solutions SVP, Merci.
MERCOLAND
Masculin Nombre de messages : 347
Véhicules : Disco serie 2 V8 NAS DEF 110 TD5 grand raid, MG midget, pipéde avec podometer, VTT VAE
Loisirs : balades avec les amis loin de la faune touristique et des escrolos
Re: PORTES DEF FERMENT MAL
Message par Dadou17 le Lun 14 Déc - 20:53
Hello !
Oui, c'est courant avec le Froid... Problème récurent, évoqué sur LM
Je tache de te retrouver ça......
Message par Discool le Lun 14 Déc - 21:17
Autre solution : T'achetes un Disco !
Message par Dadou17 le Lun 14 Déc - 21:29
Là :http://www.landmania.com/forum/showthread.php?t=69138
Message par Discool le Lun 14 Déc - 21:35
Tu as tout de même intêret à fermer les portes pour attaquer la Lozere en décembre.
Message par Dadou17 le Lun 14 Déc - 21:42
Ici aussi : http://www.landmania.com/forum/showthread.php?t=47117
Message par MERCOLAND le Lun 14 Déc - 21:58
Merci DAD, donc nettoyage et lubrifiant silicone. Je fais ça demain.
Eh Discool, tiens je vais acheter une, non deux bouillottes (pour la tête et les pieds), c'est plus prudent.
Ca se trouve encore ce genre de chose ?
Plus la gnole ça va le faire.
Ca promet d'être hard
MERCOLAND
Message par Dadou17 le Lun 14 Déc - 22:00
http://www.landmania.com/forum/showthread.php?t=27815&highlight=PORTE+FROID&page=3
y'en a d'autres, mais on tourne un peu en rond..... Arrow
Message par Discool le Lun 14 Déc - 22:10
MERCOLAND a écrit:Merci DAD, donc nettoyage et lubrifiant silicone. Je fais ça demain.
Ha ! tu appelles une suedoise 1.80m 90-60-90 ; une bouillotte curieux, je ne connaissais pas le terme. Deux en plus, je comprends que ça va être hard !
T'as pas besoin d'un copilote des fois ? Parce que là tu va perdre le nord mon ami !
Message par Invité le Mar 15 Déc - 7:09
probleme de reglage de porte Twisted Evil
Message par Invité le Mar 15 Déc - 8:22
barbidul a écrit:probleme de reglage de porte Twisted Evil
Non
Message par Invité le Mar 15 Déc - 8:59
Non
ne rien dire .....................
Message par Invité le Mar 15 Déc - 9:31
Non
C'est ton droit.
C'est un PB de joint dans la courbure de la porte trop dur. Certains le découpent. Perso j'ai le même PB, sur le Def et comme je ne veux pas découper je cherche encore
Message par MERCOLAND le Mar 15 Déc - 10:34
Merci à tous
Effectivement je remarque dans la courbure que le joint est plein à cet endroit.
C'est bien là le problème puisqu'il durci avec le froid.
J'ai passé le séche cheveux et il devient mou et la porte ferme correctement.
Donc je vais faire une incision pour retirer l'intérieur.
J'espére ne pas faire une co....rie!
MERCOLAND
Message par Invité le Mar 15 Déc - 10:48
MERCOLAND a écrit:Merci à tous
Tu nous tiens au courant. Merci
Message par canari-bleu le Mer 16 Déc - 2:29
MERCOLAND a écrit:Eh Discool, tiens je vais acheter une, non deux bouillottes (pour la tête et les pieds), c'est plus prudent.
Il existe des "chauffe bib/bouillote" a réaction chimique : tu clique sur la capsule et la chaleur se déclenche et ca chauffe très fort pendants plusieurs heures .. une fois refroidie, la bouillote/chauffebiberon deviens dure, il faut alors la plonger dans de l'eau bouillante, la laisser reffroidir et c'est reparti pour un tour .... durée d'utilisation 4 a 5 ans avec une utilisation intense Smile l'avantage c'est que ca te chauffe le bohomme, mais eaussi l'eau froide pour le thé ou ca te réchauffe le café froid Smile
canari-bleu
Véhicules : a roue
Loisirs : Vous devinez pas???
Message par MERCOLAND le Mer 16 Déc - 9:03
Donc j'ai bien enlevé un petit tuyau mousse dans le joint au niveau de l'arrondi et reréglé la serrure.
Les portes AV ferment correctement sans les taper comme une brute.
MERCOLAND
Message par Invité le Mer 16 Déc - 13:20
Les portes AV ferment correctement sans les taper comme une brute.[/quote]
clown clown clown
Message par Invité le Mer 16 Déc - 14:08
Relit toi Barbi clown
Message par Invité le Mer 16 Déc - 15:00
DAM-NC4X4 a écrit:Relit toi Barbi clown
tu fait dans le detail sur un def meme si j'ai mi "reglage de porte" tu sait tres bien que seul la serrure se regle, mais tu a raison je n'y connais rien .......
Message par Invité le Mer 16 Déc - 16:56
Déformation pro.
Je ne vois pas ou j'ai ecrit que tu n'y connais rien..., mais bon pour ton info une porte de def se règle aussi par les charnières, en particulier la porte arrière avec le montage vis/bille/ressort
Message par Dadou17 le Mer 16 Déc - 17:39
Et les charnières itou... tu désserres les vis cruci, tu recales la porte et tu resseres les vis..... utile quand on commence à voir le jour par le haut de la porte à force de se hisser dans le def en se tirant sur la portière...
Message par Discool le Mer 16 Déc - 18:56
Une idée en l'air, juste comme ça, et si tu enlevais les portes !
Juste une chaine à la place comme sur les J7, hein !
Non ?
Pourquoi ?
Message par MERCOLAND le Mer 16 Déc - 19:50
T'es fou mais fait froid là ! Rolling Eyes
MERCOLAND
Message par Discool le Mer 16 Déc - 19:56
T'as pas du chauffage ? Un petit vin chaud et zou (c)!
