C'est bientôt Noël pour Jake...
Message par vanray le Mar 17 Nov - 21:52
Achat de Noël oblige, je compte offrir à Jake une batterie toute neuve.
Mais comme devant les rayons j'ai du mal à choisir, je vous demande un p'tit coup de main.
Voltage ? ampérage ? puissance ? tours/mn ? pression ?
Me direz-vous de regarder ce qui est indiqué sur celle qui est disposée dans le Disco, mais c'en est une de récup...
Re: C'est bientôt Noël pour Jake...
Message par Dadou17 le Mar 17 Nov - 22:39
Pour les cymbales, prends du Zylidjian, c'est ce qu'il y a de mieux......
pirat pig
Message par roomone40 le Mer 18 Nov - 1:45
et en cuisine t'à quoi Dad???
pig clown
Message par Manu17 le Mer 18 Nov - 8:14
en cuivre la batterie de cuisine Razz
Message par Invité le Mer 18 Nov - 8:53
Je n' ai pas de disco donc je ne peux pas te répondre sur le modèle d' origine qui y est monté.
Mais pense sérieusement si ce n' est pas déjà fait à intégrer un coupe circuit pour éviter de la décharger par ton installation rajoutée (convertisseur) quand elle est remisée à l' arrêt.
Ton problème de treuil n' a pas dû l' arranger non plus. Peut-être te faut-t' il une batterie un peu plus puissante. L' idéal étant bien sûr une deuxième batterie pour les accessoires.
Message par Invité le Mer 18 Nov - 9:18
Banner est pas mauvais.
Message par Discool le Mer 18 Nov - 12:21
Moi je dirai plustôt du Pb que du Cu
12V
70AH
640A
Polarite inversée
Details plus precis plus tard.
Message par vanray le Mer 18 Nov - 13:39
Ok, merci.
Pour le coupe circuit, considérant que j'en ai un sur le treuil , je pourrais peut-être juste installé un coupe circuit sur le 10² qui amène le jus dans ma boîte à fusibles des accessoires ? Ce coupe circuit, ne pourrait-il pas être un simple interrupteur ?
Message par vanray le Mer 18 Nov - 13:40
12V
70AH
640A
Polarite inversée
Merci. Et les autres possesseurs de Disco, vous avez quoi ?
Message par Invité le Mer 18 Nov - 14:00
vanray a écrit:Ok, merci.
L' idée est bonne en effet mais pas avec un interrupteur. Si ton arrivée est en 102, l' inter ne supportera pas le courrant supporté théoriquement pas la section du fil, même si cela n' arrive jamais. Sur mon installation, j' ai isolé mon convertisseur (de seulement 300 W) par un coupe circuit. Mais toi, t as d' autres accessoires électroniques en plus.
Par contre, si tu as un fusible général en tête de ta boite à fusibles accessoires, tu peux l' enlever mais ne le perd pas.
Message par Discool le Mer 18 Nov - 15:41
Discool a écrit:Moi je dirai plustôt du Pb que du Cu
12V
70AH
640A
Polarite inversée
Dans les mêmes dimentions que l'origine : il existe du 12V 70AH/720A. Certes plus cher mais util pour treuil, grosses conso, etc
( c'est monté sur Mégane II, Scenic II, ... tongue )
La polarité est normale par contre ; mais en tirant sur les cables ca passe.
Message par roomone40 le Mer 18 Nov - 16:16
pour moi pareil que discool mais j'ai pas la polarité inversée.
de chez AD, bonne qualité supporte bien les différents appareils branchés
Message par vanray le Mer 18 Nov - 17:51
Merci. Je vais m'en voir ça...
Message par TerreMerAir le Mer 18 Nov - 21:04
pour moi, ok je n ai pas de disco ...., j ai pris une optima rouge acheter en angleterre (paddock) au environ de 130 e (c a dire le prix d une batterie "normale en france)
