Petiti problème avec mon logiciel de navigation
Message par vanray le Jeu 7 Sep - 9:26
J'utilise Smartcomgps, logiciel pour Smartphone avec OS Symbian avec lequel on édite des routes, des tracés ou des waypoints au format .rte, plt. ou .wpt.
Sauf que Nico m'a transmis les waypoints du RB au format .trk.
Est ce que quelqu'un connait la manip. pour convertir le .trk en .rte, .plt ou .wpt ?
Merci.
Re: Petiti problème avec mon logiciel de navigation
Message par Nicodisco le Jeu 7 Sep - 9:38
Trk, c'est du carto explorer 3.
Demandes à Dadouillette pig
Message par vanray le Jeu 7 Sep - 9:51
Merci.
Je viens de le convertir en .plt avec LOGConv pour l'utiliser en mode tracé, mais ça n'a pas l'air de marcher.
Je pense qu'il doit falloir le convertir en .rte pour ensuite l'utiliser en mode route.
J'suis un peu paumé. scratch
Message par Nicodisco le Jeu 7 Sep - 9:57
Je regarde avec cartoexplo si je peux le convertir en rte entre midi et deux
Message par Nicodisco le Jeu 7 Sep - 11:28
Pas le temps de le faire, mais tu importes le trk dans cartoex, puis clique droits, convertir en route... etc etc etc
Message par Dadou17 le Jeu 7 Sep - 15:26
Nicodisco a écrit:Pas le temps de le faire, mais tu importes le trk dans cartoex, puis clique droits, convertir en route... etc etc etc
c'est ce que j'allais suggérer, !
Si tu veux, Vanray, je te l'expedie au format *.rte .....?
Message par vanray le Jeu 7 Sep - 19:28
Ca me convient bien cette proposition.
