kit fixation amortisseur de direction RR/Discovery
Message par beslau le Dim 1 Nov - 17:01
salut,
Je cherche un kit fixation amortisseur de direction pour déplacer l'amortisseur qui est d'origine en position base.
Quels sont les revendeurs de ce type de kit ?
Re: kit fixation amortisseur de direction RR/Discovery
Message par Nicodisco le Dim 1 Nov - 18:21
Un poste à souder, une disqueuse.... Smile
Message par beslau le Dim 1 Nov - 18:31
oui c'est vrai
Message par Dadou17 le Dim 1 Nov - 18:32
Les Def ont un montage "haut" de ce type, peut ètre voir avec une barre de dir de def ??
le problème réside peut-ètre dans la rotule de bielle pendante qui est différente entre discos et def.... à ce moment là, ça nécessiterait de changer le couple bielle-pendante+barre de dir... ??
Message par Invité le Dim 1 Nov - 18:34
Dadou17 a écrit:Les Def ont un montage "haut" de ce type, peut ètre voir avec une barre de dir de def ??
Exact, Dan est sur le coup depuis un moment
Message par Dadou17 le Dim 1 Nov - 18:36
(édité)
Message par beslau le Dim 1 Nov - 19:16
vous auriez pas une photo d'un montage defender
Message par Dadou17 le Dim 1 Nov - 20:53
Demain.... Wink
Message par dan le Dim 1 Nov - 22:58
salut à tous
le montage def c'est ça:
faut changer la bielle pendante(bras pitman)cross pour fixer l'amorto et la barre plus courte que celle du disco avec sa rotule.ne pas oublier la rotule qui va sur la bielle difference majeure de ce montage entre def et disco,voila sinon en ce moment sujet traité sur landroverfaq pour le demontage de ces derniers
Message par beslau le Lun 2 Nov - 8:06
dan a écrit:
...,voila sinon en ce moment sujet traité sur landroverfaq pour le demontage de ces derniers
Merci dan pour l'info, peux-tu me donner le lien du sujet sur landroverfaq
Message par dan le Lun 2 Nov - 12:08
salut àtous
oulala c'est trop pour moi!!!!
alors :landroverfaq.com
sujet :direction
titre:remplacement de la bielle pendante
Message par Dadou17 le Lun 2 Nov - 16:18
Beuhhhhhaaaaahhhh, m'a jamais posé de souci cette bielle pendante...
un grand coup de "petit" marteau dans "le gaule"( Wink Jason) et elle se démonte...... Twisted Evil
Message par Invité le Lun 2 Nov - 17:51
Autre solus ..... barre de direction - amortisseur - pont ....
Vachte mon silentbloc est naze !!!...
Message par Invité le Sam 14 Nov - 19:47
Tu as trouvé ton bonheur ?
Sinon va voir peut-être.
Message par rover17 le Sam 14 Nov - 21:24
lorangerover a écrit:Autre solus ..... barre de direction - amortisseur - pont ....
Curieux ça ! l'autre partie est fixée sur le pont ?!? scratch
Une explication ?
D'accord l'amorto travaille plus en ligne mais l'amortissement par rapport au chassis me semble moins évident
Message par Invité le Dim 15 Nov - 13:21
Une explication ?
Wep .... t'as répondu à ta question What a Face
L'amortisseur travaille casi dans l'axe de la barre de direction et non pas à 30° Wink
Message par rover17 le Dim 15 Nov - 13:26
Une explication ?
OK
et honnètement elephant , une différence de réaction par rapport au support fixe ?
Message par Invité le Dim 15 Nov - 13:30
OK
Heuuu ........... aucune clown Razz
Hormis que les silentblocs bossent en ligne .... et que je trouve ça plus logique que de le fixer sur le chassis ....
