ENTRETIEN T-MAX
ENTRETIEN T-MAX
Message par Discool le Ven 28 Aoû - 8:43
Qui a déjà révisé un treuil T MAX 9000 ? Graissage, dépose des pignons, ......
Re: ENTRETIEN T-MAX
Message par Invité le Ven 28 Aoû - 14:33
Wep ... j'dois avoir ça en photo ....
Côté moteur ... (un bon nettoyage s'imposait !) Rien de bien sorcier ...
Maintenant côté réduction , là non plus rien de bien compliqué . Il faut simplement retirer la "manette" pour sortir l'ensemble !...
Re: ENTRETIEN T-MAX
Message par Dadou17 le Ven 28 Aoû - 15:37
Pas mieux.....
Effectué en préventif avant montage, et tout remonté à la pate à joint pour une étanchéïté meilleure que celle d'origine What a Face
Re: ENTRETIEN T-MAX
Message par Invité le Mar 6 Oct - 9:43
Ils font les pièces détachées chez MailOrder !....
http://www.mailorder4x4.com/acatalog/TMax_Winch_Spares.html
Re: ENTRETIEN T-MAX
Message par Invité le Mar 6 Oct - 12:44
Bon a savoir, merci.
Entre parenthèse, hier je me suis attaqué au reconditionnement complet d'un Warn M8000, il n'y a pas photo, niveau qualité comparé au Tmax ou autre chinois
Re: ENTRETIEN T-MAX
Message par Invité le Mar 6 Oct - 16:19
DAM-NC4X4 a écrit:Bon a savoir, merci.
Wep ... la qualité se paie évidement . Ceci dit à raison de 1200€ un bon treuil de marque à l'heure d'aujourd'hui je n'en aurai toujours pas !... quoique mon TMax je l'ai gagné au French Razz
Re: ENTRETIEN T-MAX
Message par Discool le Mar 6 Oct - 17:02
Pour un chinois on ne dit pas T Max mais Thé Xiao Cheng et oui Max se dit Xiao Cheng. jap clown
Re: ENTRETIEN T-MAX
Message par Discool le Mar 6 Oct - 17:15
lorangerover a écrit:Ils font les pièces détachées chez MailOrder !....
Merci, mis en favoris.
Re: ENTRETIEN T-MAX
Message par Discool le Ven 5 Mar - 21:36
Entretien fait ce matin. Dépose de toute la reduction et du moteur.
Coté moteur faire attention à ne pas échappé les charbons du collecteur.
Coté réduction ; facile effectivement de retirer ; moins pour remetre en place. Uniquement dû a la vicosité de cette saloperie de graisse poisseuse et filante. Affreuse ca colle partout et ca pue. J'ai rajouter de la graisse multiusage.
Mon PB : le treuil travaille en moyenne 3 à 4 fois par semaine pendant 1:2 heure et souvent a fond. Cette graisse n'était plus au centre et des bruits mécaniques commencaient a apparaitre.
Je pense que le froid y était pour quelque chose.
Les photos a suivre.
Re: ENTRETIEN T-MAX
Message par Discool le Ven 5 Mar - 21:52
La réduction déposée
Re: ENTRETIEN T-MAX
Message par Discool le Ven 5 Mar - 22:03
Re: ENTRETIEN T-MAX
Message par Discool le Ven 5 Mar - 22:19
L'interieur.
Re: ENTRETIEN T-MAX
Message par Dadou17 le Sam 6 Mar - 17:34
C'est vrai que leur graisse est bizarre... meme sur du matos neuf .
ça ressemble à du Miel frelaté, (bin quoi, y'a bien eu de l'huile d'olive frelatée à l'huile de vidange !!) .. filant, collant.. brun "cisaillé"... serait de la récup' que ça ne m'étonnerait pas... s'en foutent les Noich'.. tant que le marché leur est acquis avec les tarifs qu'ils pratiquent...
Bref, révision de "mise en route" bienvenue, et à fortiori, suivi nécessaire..
Re: ENTRETIEN T-MAX
Message par Discool le Sam 6 Mar - 21:00
Le pb de cette graisse ou huile épaisse (d'apres des anciens de l'huile visco sup a 140 utilisé en Martine Marine) c'est le manque de lubrification du pignon d'attaque (celui qui tourne le plus vite) et le manque de liberté en position débraillage.
Re: ENTRETIEN T-MAX
Message par MERCOLAND le Mar 9 Mar - 17:45
il ressemble etrangement au mien qui vient d'Allemagne un 6 tonnes sans marque de fabrique payé 200 roros sur Ibay
J'ai tout démonté, nettoyé au WhiteSpirit, un coup de vernis isolant en bombe et graissé à la noire graphitée dont je ne me souviens plus du nom et étanché à la pate à joint (comme Dadou)
Ne pas oublier de nettoyer le collecteur et entre les barrettes cuivrées avec une lame de scie à métaux cassée pour enlever la crasse et un petit coup de papier carborandum dans le sens de rotation.
Jamais eu de problême
MERCOLAND
Masculin Nombre de messages : 347
Véhicules : Disco serie 2 V8 NAS DEF 110 TD5 grand raid, MG midget, pipéde avec podometer, VTT VAE
Loisirs : balades avec les amis loin de la faune touristique et des escrolos
Re: ENTRETIEN T-MAX
Message par Discool le Mar 9 Mar - 19:06
Perso je ne suis pas pour une graphitée dans des trains d'engrenages. Elle resiste bien à la chaleur, mais pas au cisaillement et viscosité aleatoire.
Je préfère de loin une extreme pression EP à faible viscosité pour un brassage homogène.
Excuse moi vieux.
Re: ENTRETIEN T-MAX
Message par MERCOLAND le Mar 9 Mar - 19:56
Mais je sais tenir compte aussi des conseils avisés d'un jeune et de plus pro.
J'ai fait croyant bien faire sur des conseils me recommandant avant utilisation de bien vérifier le graissage qui est souvent mal fait en usine china. J'avais cette graisse que j'ai utilisé.
Au printemps je démonte tout et je suis tes recommandations
Merci Discool d'avoir réagi à mon post
MERCOLAND
Re: ENTRETIEN T-MAX
Message par Discool le Mar 9 Mar - 20:22
L'ideal serai de l'huile, mais les reducteurs de treuils ne sont pas suffisament étanche;
Sauf peut être les hydrauliques....
Re: ENTRETIEN T-MAX
Message par Flotflot le Sam 27 Aoû - 8:21
Salut aujourd'hui je fais de la spéléo. Embarassed
Je compte faire le même chose que vous quand j'aurais mon treuil. (le week prochain)
Je pense que pour le démontage remontage je devrais y arrivé mais en graisse j'y connait rien du tout. Donc quand je l'ouvre il faut que je retire toute le graisse de merde qu'il on mit d'origine ou pas??? Et il faut remettre quoi exactement de l'extrême pression EP comme dit Discool???
Merci tchin
Re: ENTRETIEN T-MAX
Message par Discool le Sam 27 Aoû - 10:24
La plupart des graisse en cartouche pour pompe à main sont EP.
edit suite gros doigt sur les touches
Re: ENTRETIEN T-MAX
Message par Nicodisco le Sam 27 Aoû - 12:57
Discool a écrit:La plupart des graisse en cartouche popur pompe à main sont EP.
rooooh clown
Non.. non rien silent mdr
Re: ENTRETIEN T-MAX
Message par paloumayre24 le Jeu 2 Juin - 7:58
Je viens d'acheter un defender équipé d'un treuil T-Max j'ai voulu l'essayer il se deroule bien ,s'enroule aussi bien mais des que ça force (on le retient à la main) ça tourne dans le vide . Si quelqu'un a une idée ou une info je suis preneur .Y aurait-il une sécurité ou un système de débrayage ? Merci d'avance
paloumayre24
Nombre de messages : 2
Véhicules : defender td5
Re: ENTRETIEN T-MAX
