voyant SRS
voyant SRS
Message par disco daidy le Mar 28 Juil - 19:03
cet aprés midi!!!! je part avec le TD5 quand tout à coup, le voyant SRS s'allume, No
je m'arrête, coupe le moteur remet en route mais toujours ce ptain de voyant allumé!!!! Sleep
le SRS, c'est les airbags, quelqu'un as t'il une idée!!!!!! de cette panne!!!!!
en plus j'attend toujours mon "NANOCOM"!!!!!!
peut on sans danger rouler?????
Re: voyant SRS
Message par Bruce le Mar 28 Juil - 19:06
Ben si tu cartonnes pas t'auras pas bseoin des airbags !!
De touta façon avant y'en avait pas !!
Re: voyant SRS
Message par Dadou17 le Mar 28 Juil - 19:40
SRS, c'est l'ensemble des dispositifs de sécurité active : Airbag + prétensionneurs + ?? chépus??...
=> commence par vérifier toutes les connexions électriques de ces dispositifs parfois, en déplaçant le siège, tu peux arracher un connecteur à cause d'une saleté glissée sous le siège par un des enfants.. (problème résolu une fois sur la clio de cette manière)..
Re: voyant SRS
Message par Invité le Mar 28 Juil - 19:46
Eu le coup sur le Free, fait le tour des connecteurs, souvent c'est juste un faux contact. Moi c'était après avoir remis le cric en place et une autre fois après avoir pris un chemin.
Dans le temps les connecteurs d'airbag étaient normalisés bleu, et les prétentionneurs de ceintures jaune, vérifie aussi de ce coté (tu n'as pas triffouillé sous tes sièges defois)
Re: voyant SRS
Message par disco daidy le Mer 29 Juil - 7:57
ok!!! les gars!!!!!! je mis met!!!! ce matin cheers
un grand merci à "DAD"et "DAM" j'ai mis les conseils en pratique!!!! confused
et ben! le connecteur sous le siège AV gauche était presque arraché!!!!! et je suis fautif, je mets souvent ma sacoche sous le siège, j'ai du un coup tirer la sacoche et bien sur les fils avec!!!!! scratch
Re: voyant SRS
