Couples de serrage nominaux.
Message par Dadou17 le Mar 21 Juil - 20:45
Bonsoir à tous ..
Relevé dans la RT du Def ce jour :
A défaut de précisions expresse, les couples de serrage à retenir sont les suivants :
M5 : 6 Nm (écrous de 8 mm)
M6 : 10 Nm (écrous de 10 mm)
M8 : 25 Nm (écrous de 13 mm)
M10 : 45 Nm (écrous de 17 mm)
M12 : 80Nm (écrous de 19 mm)
Utile pour avoir un serrage efficace sans risque de casser... affraid
Re: Couples de serrage nominaux.
Message par Invité le Mar 21 Juil - 21:09
ça faisait longtemps:Wiki Laughing
Message par Invité le Mer 22 Juil - 5:12
encore faut il avoir une clé dynomo
Shocked
Message par fredouille le Mer 22 Juil - 7:32
et la sortir sur chaque vis... Shocked
fredouille
Véhicules : RR Sport TDV6 HSE
Message par Dadou17 le Mer 22 Juil - 15:59
Pas toujours, il est vrai... mais souvent, pour un M8 ou M10 , quand je veux ètre sur de pas casser (galère affraid) au dessus, avec une clé plate ou pipe classique on ne risque pas..
En fouinant un peu plus, j'ai repéré une autre variable : l'épaisseur de la pièce filetée : en général, un boulon est d'une épaisseur équivalente au diamètre de la tige filetée, valeur à laquelle les serrages nominaux ci dessus sont valables..
pour des elts plus fins (ex : filetage dans une tole épaisse.. ) le couple applicable doit ètre proportionné ... ex : boulon de 8 (clé de 13) dans une tole de 4 mm : 12.5 DaNm soit la moitié du couple indiqué en Mess # 1
Dad🐷
