Batterie accessoire
Batterie accessoire
Message par DAM-NC4X4 le Mer 15 Juil - 19:40
study J'ai bien cherché un peu, mais je n'ai pas retrouvé le sujet où l'on parlait des batteries avec Michou79. J'espère qu'il va pouvoir m'éclairer sur le choix d'une 2ème batterie.
En fait, comme on lit de tout et n'importe quoi sur les forums, je m'interroge sur le choix d'une deuxième batterie.
Mon idée première était d'acheter la même batterie que ma principale (pour respecter les 10% pour le coupleur), mais l'impératif que je me fixe est de la loger à coté de la principale sous le siège conducteur, et là ça ce complique, vu la taille d'une 100/110Ah et après avoir mesuré dans tous les sens, je ne vois pas comment la loger.
Donc deuxième option, utiliser une batterie Optima ou autre d'encombrement moindre, mais là je m'éloigne des 10% et surtout je ne pense pas que cette batterie puisse me dépanner en cas de PB avec ma batterie principale (sachant que le Td5 est gourmand).
En fait, je cherches une batterie de faible encombrement qui sera utilisée pour le frigo, pompe à eau, GPS, Terratrip.... tout en respectant un montage électrique correct, et a un prix raisonnable scratch. (je suis près a faire l'impasse sur la fonction démarrage de secours, de plus le treuil lui restera branché sur la batterie principale et surement le compresseur électrique car utilisés moteur tournant)
DAM-NC4X4
Masculin Nombre de messages: 4203
Re: Batterie accessoire
Message par rover17 le Mer 15 Juil - 20:06
les 10 % , c'est du pipo géant , idiot , aucune raison électronique , faut arrêter !
Message par Dadou17 le Mer 15 Juil - 20:36
À l'usage, je confirme les dires de Jean :
Sur le Td4 :
ma seconde batterie est une 70 Ah... elle loge à coté de la principale, et le coupleur avec, et pas de soucis jusqu'à présent (sauf qu'au départ, j'avais mal serré la cosse Embarassed)
En revanche, sur le 300 , j'ai mis une seconde batterie identique (car là, pas de coupleur séparateur mais un contacteur manuel "marine"... toujours au meme endroit collé à la batt principale..
Faut que tu passes que je te montre, bon d'acc, ça rentre au chausse pieds, et la borne neg est à quelques mm du capot en tole mais ne touche pas !
Masculin Nombre de messages: 5798
Loisirs: oui !
Message par DAM-NC4X4 le Jeu 16 Juil - 15:08
Trouvé ça comme cablage, c'est comme la solution à Roomore. 29euros le "Kit" pour ceux qui ne veulent pas utiliser un coupleur séparateur
DAM-NC4X4
Message par Dadou17 le Jeu 16 Juil - 16:12
Yep !
Mon coupleur (sur le sw) est effectivment un relais de charge et non un coupleur électronique...reste qu'il en existe plusieurs sorte, fonction de l'ampérage délivré par l'alternateur...
Loisirs: oui !
Message par roomone40 le Ven 17 Juil - 17:51
je confirme que ça marche très très bien
mais moi sur le disco j'ai 2 batteire identiques
Masculin Nombre de messages: 1995
Véhicules: AnI LJ 70
Message par Michou79 le Lun 7 Sep - 20:45
Salut à tous!
Je viens "enfin" vous rendre une petite visite depuis des plombes car tès (trop) occupé depuis qlqes temps par des choses plus ou moins intéressantes Crying or Very sad Crying or Very sad
Si ce n'est pas trop tard Dam, je pense que le post dont tu veux parler est celui-là Rolling Eyes http://aventuretoutterrain.discutforum.com/coup-de-main-f3/renseignement-t2570.htm
Par contre si tu veux mettre ta seconde batterie dans l'habitacle, je te déconseille et le mot est faible affraid affraid :redflag: :redflag: une batterie à plomb ouvert (acide). La raison en est qu'en cas d'accident, tu risque d'avoir de l'acide sulfurique qui se répende dans l'habitacle et là ça bouffe tout!!!!!!!!!!!!............. ceci étant bien sûr dans le meilleur des cas Very Happy L'autre cas de figure encore bien plus triste est qu'en cas de tonneau cette acide risque d'avoir de fortes chances de couler sur toi et là.................pas bon mais pas bon du tout pour toi! affraid affraid affraid affraid...........à moins de pouvoir immerger instantanément toutes les zones de ton corps brulées par l'acide Rolling Eyes Rolling Eyes
De plus pour info, lorsque ce type de batterie charge il y a toujours des émanations de vapeur d'acide et de l'hydrogène qui s'en dégage........alors Rolling Eyes
Pour conclure si bat. dans l'habitacle, impérativement une de type étanche à 100% et sans émanation comme au gel. Mais là le prix n'est pas le même.
Voilà, j'espère avoir un peu répondu à qlqes questions que tu te pose. Si tu veux d'autres infos, pas de soucis...........si t'es pas trop pressé Wink
A+
Michou79
Masculin Nombre de messages: 268
Localisation: Sud Deux-Sèvres (tout près de la grande antenne)
Véhicules: TROLL Ebro 260
Loisirs: Tout ce qui touche les loisirs verts (motorisés ou non)+ bricolage
Message par DAM-NC4X4 le Mer 9 Sep - 18:30
Salut Michel,
Pour l'instant j'ai monté en provisoire une 80Ah avec coupleur...(montage testé pendant les vacances)mais elle sera remplacé par une optima qui sera logée avec la batterie principale sous le siège conducteur.
DAM-NC4X4
Message par Michou79 le Mer 9 Sep - 19:14
Salut Damien,
Ok! je vois que tu as fait ton choix......et je te fais confiance là dessus Very Happy
Par contre tu mets qu'elle sera logée sous le siège à coté de la principale scratch Comme je ne connais quasi pas ce modèle de 4x4 Embarassed C'est que d'origine la principale se trouve à cet emplacement?
A+
Michou79
Message par DAM-NC4X4 le Mer 9 Sep - 19:28
Tout a fait, sur les Defender et Land 90,110,130 la batterie se trouve sous le siège conducteur.
DAM-NC4X4
Message par Jensen le Mer 9 Sep - 19:51
DAM-NC4X4 a écrit:Tout a fait, sur les Defender et Land 90,110,130 la batterie se trouve sous le siège conducteur.
Ou pour certain sous le siège de passager clown
Masculin Nombre de messages: 1315
Véhicules: Disco TD5,Def 110 SW,Series 3 109 Safari,Freelander TD4
Loisirs: Land Rovers,Les Vieille pierres, des copains,vivre, vin!
Message par Michou79 le Mer 9 Sep - 21:12
Quelle idée aussi d'avoir "les commandes" à droite!!! Rolling Eyes Rolling Eyes Wink
Merci en tous les cas pour ce renseignement...................je serai un peu moins c**illon ce soir! geek geek
(drink:
Michou79
Message par rover17 le Jeu 10 Sep - 8:53
(drink:
T'es pas le seul , moi aussi je viens de l'apprendre !
Message par DAM-NC4X4 le Jeu 10 Sep - 9:09
[quote="rover17]T'es pas le seul , moi aussi je viens de l'apprendre ![/quote]
L'a pas de batterie ton 110
DAM-NC4X4
Message par rover17 le Jeu 10 Sep - 10:02
si , deux clown clown clown
