fuite pompe à injection RR VM 2.4
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: fuite pompe à injection RR VM 2.4
Message par rover17 le Mar 29 Déc - 11:51
Manu17 a écrit:GRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR ........... clown
http://fumier.com/
ange
Message par Manu17 le Mar 29 Déc - 13:43
toué t'as regardé la TV ce midi ............. tongue
Message par Manu17 le Mar 29 Déc - 16:03
trouvé ça sur LM ... ! "alors confirmation ce jour,le point de repere pour le pignon de la pompe d'injection est le repere N°4,il n'y a pas de point de frappe,mais 3 chiffres:4 puis une dent sans rien,puis 5 et suivante 6 et se 2x sur la circonferance du pignon qui tombent bon suivant la rainure de calle que l'on emploie,mais attention le bon reglage est 4 et rainures de cales 11H20
lorsque que tout les reperes coincident,la double rainure de cale du pignon de pompe d'injection doit indiquer 11H20 plus ou moins,apres faut le comparateur pour controle le callage finale qui se regle via les trous oblons de fixation de pompe sur le carter.
donc je vais essayer ... le 4 cad 1 dent a coté de celle actuelle ... et pis verront bien ... pour la double raynure de l'axe , ca correspond , donc je croise les doigts mais ... cela m'etonne qu'une seule dent de décalage induise une si mauvaise marche du bouzin .... scratch
Message par Manu17 le Mar 29 Déc - 16:05
à priori il y a 2 types de montage .. comme celui décrit par jeannot avec un point de frappe et un autre avec un poulie qui était montée sur différents moulin de 4 , 5 ou 6 cylindres ....
Message par beslau le Mar 29 Déc - 16:10
bon c'est pas encore calé ?
Message par Manu17 le Mar 29 Déc - 16:46
ben nan ... je l'ai pas sous la main ... ce sera pas avant le we prochain la nouvelle manip.... 'fin ca va être chaud ce we .... on verra
Message par rover17 le Mar 29 Déc - 19:07
Manu17 a écrit:ben nan ... je l'ai pas sous la main ... ce sera pas avant le we prochain la nouvelle manip.... 'fin ca va être chaud ce we .... on verra
Lache ton poireau et va bosser ! clown
Message par Discool le Mar 29 Déc - 22:59
http://fumier.com/
Rigolo.
Message par Manu17 le Lun 29 Nov - 11:09
allo .... je deterre la hache de guerre .... bon ben , le rr avait repris du service , CT en bonnet du forme ..... ce we , je demarre le bouniou .... braaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ............. oh ... ca fuit laaaaaaa ......... ohhhhhhhhhh c'est du GO .......... oh......... ca vient de la PI ............ oh ............. ca me rappelle quelque chose clown Evil or Very Mad .................... bon ben bis repetitas ....................... pas regardé dans le détails ........ mis je pense que comme par le passé , le joint torique du cul de pompe ( partie ronde d'ou partente les tuyaux vers les injecteurs ....
allez encore un peu de mécanique en prévision .... me pose 2-3 question tout de même ( je précise que la derniere fois j'avais changé la PI entiere ... donc c'est pas du à un mauvais remontage de l'ancienne .. pour les mauvaises langues ... heinnnnnnn tongue ) ..... le we dernier qaund j'ai ouvert la trappe du reservoir , ca a fait un appel d'air ... ( mise à l'air ???? ) ..... 2 ieme .... euh .... vis de richesse un peu bricolée ..... ca fait p'etre un peu trop .... pour la pompe .... bref .... quand on joue trop ....avec l'arrivée du carburant .... frolaté scratch .... on le paie .....
Message par Nicodisco le Lun 29 Nov - 11:24
Possible que l'huile bouffe les joints, je sais que l'huile végétale bouffe le caoutchouc. L'appel d'air n'est pas normal, problème de mise à l'air (tuyau fin qui suit la goulotte de remplissage sur le VM de mémoire).
La vis de richesse ne devrait pas avoir d'impact la dessus... normalement, à moins que cela n'augmente la pression interne mais j'y crois pas.
T'as pas une photo de l'endroit où ça fuit?
Message par rover17 le Lun 29 Nov - 12:34
Bizarre
Le mieux serait de mettre un oinj neuf
t'as pas d'bolus What a Face
Message par Manu17 le Lun 29 Nov - 13:07
nan pas de tof ... pas fait ...l'endroit doit être le meme que la derniere fois ... partie arriere de la PI ... cette partie se desolidarise par 4 ou 6 vis ( je sais plus ... à l'interieure cette partie est ronde , l'etancheité se fait par un torique ... ,je me souviens que sur l'autre pompe .. l'ancien était devenu carré ... au lieu d'être arrondi ... le probleme , c'est pas que c'est difficile à démonter ... mais faut faire gaffe à pas foutre le brin a l'interieur .. ce que j'avais du faire sur l'ancienne pompe ... pour bien faire , il est possible de memoire d'opérer sans avoir à sortir la pompe ... ce que j'avais pas reussi à faire la derniere fois ... mais les vis étaient trop recalcitrantes .... c'est moins pratique pour opérer ... mais tellement mieux ... de pas avoir à retirer tout ce qu'il y a autour ... bien caler etc ... bref ... j'essaierais de faire mieux cette fois ci .... clown
Message par Manu17 le Lun 29 Nov - 13:09
rover17 a écrit:Bizarre
y a pas de mieux ou de moins bien c'est obligatoire .... sinon je fais du 40 L / au 100 Razz
Message par rover17 le Lun 29 Nov - 16:54
Transmis ton èmpet
