fuite pompe à injection RR VM 2.4
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: fuite pompe à injection RR VM 2.4
Message par Manu17 le Jeu 5 Nov - 8:19
hop hop ... j'en ai recuperé via un ami mais l'es pas carré , effectivement , l'ancien est carré , moi je pensais que c'était parce qu'il était bien cuit et qu'il avait plus sa forme d'origine .... me tromperais je alors ??? Beslau le diametre de la bête doit être d'aprés mes savants calculs = 2.95 mm !!!
les z'autres z'etes tarés ou bien ... plutot ( ouaf ouaf )que de tailler un truc qui va refuire je préfère mettre un oinj sérieux ... ah ces vieux .......pfffffffff
Message par beslau le Jeu 5 Nov - 8:27
photo! parce que des joints dans une pompe y en a des dizaines
Message par rover17 le Jeu 5 Nov - 8:38
me semble que ... je ne sais plus silent
Message par Manu17 le Jeu 5 Nov - 8:51
ben pas avant ce we parce que le tout est resté chez mes parents ...mais au lieu d'être cylindrique c'est carré ...bizarre ... mais c'est vrai que la gorge à un fond plat ( de 3 mm )
Message par beslau le Jeu 5 Nov - 8:55
c'est le joint d'étancheité entre le corps de pompe et la tête hydraulique ?
Message par Manu17 le Jeu 5 Nov - 9:02
ouais ... le joint se situe au cul de la pompe ( partie d'ou partent les 4 tauyo en feraille qui vont auw inj. ) lorsque tu ote les 4 vis du cul , tu désolidarise cette partie du reste de la pompe ... et la s'echappent si tu tire comme un boeuc des ressorts joueurs clown
Message par Nicodisco le Jeu 5 Nov - 9:03
" la gorge à un fond plat" ... sont curieuses tes copines tongue
Message par beslau le Jeu 5 Nov - 9:12
ce joint est rond d'origine, j'en ai pas d'avance.
Achète le chez un Dieseliste car c'est un joint en viton vert maintenant.
Pour remettre la tête hydraulique il faut que tu desserres la vis de débit.
Bon courage !
Message par Manu17 le Jeu 5 Nov - 9:17
nico : Ta....******* ..... clown
pour le remontage ... heu ... on fera ce qu'on peut Razz
Message par rover17 le Jeu 5 Nov - 10:05
Nicodisco a écrit:" la gorge à un fond plat" ... sont curieuses tes copines tongue
l'a la queue plate nôt canard !....
:aha:
Message par Manu17 le Jeu 5 Nov - 11:00
c'est pour racler dans les coins tongue
Message par Manu17 le Ven 6 Nov - 11:17
bon la pompe est remontée avec un joint recuperé par un ami mécano ... me reste à replacer la bête dans le moulin , recoler tous les morceaux en espérant ne pas en avoir perdu .... Razz
Message par Discool le Ven 6 Nov - 17:56
Courage on est avec toi. banzaï
Message par rover17 le Ven 6 Nov - 18:06
courtois , on est avec rage banzaï
Message par Discool le Ven 6 Nov - 18:29
Joli coup.
Message par rover17 le Ven 6 Nov - 18:42
Discool a écrit:Joli cou.
Quoix ?
Message par Manu17 le Lun 9 Nov - 10:07
oh les vieux ...bon a y es ... pompe en place, raccordements , réinstallation des durites intercooler et radiateur ............ court essaye de mise en route ... j'ai mis les batteries à plat .... suite en fin de semaine ... on verra si ça veut tourner rond ou comme une patate What a Face
Message par Manu17 le Jeu 12 Nov - 18:02
bon ai fait peté le bouzin ....;;;nan sans mal;;;;;; , ca fume .... ralenti instable et ca claque si j'accelerre ; ça pue le decalage ... grrr
Message par Manu17 le Lun 28 Déc - 10:55
Yo les filles ... bon hier aprés midi j'ai remis les mains dans le biniou aprés avoir exploré des sites de méca. pour le calage de la PI ... ceux ci me disaient ( pour le peu que j'ai trouvé ) qu'il y a différents repères ...
concernant le pignon amont entrainant celui de la PI : il y 2 dents ( côte à côte ) marquée d'un poinçon = Trouvés Smile
concernant le pignon de la PI : les seules infos trouvée sont 2 lettres A et B ( à 0 h et 6 h ) puis un chiffre 3 à (9 h ) qui correspondrait à la dent s'imissant entre les deux du pignon amont ( normalement en face de cette dent serait signalée sur l'axe du dit pignon par un poicon = la par contre pas trouvé : sur mon pignon , j'ai 3 dents de marquées par les chiffres 3, une dent non marquée , 4 puis 5 !!!! scratch en grand essayeur du harsard , j'ai placées la dent non marquées entre les 2 de sa copines d'en face .... démarreur .... brouamm claque fumée .... bref encore raté !!! et pour mieux lubrifier le moulin ... heu j'avais pas serré une des durites d'huile alllant au radiateur .... bon ben la déco est refaite pirat
Message par rover17 le Lun 28 Déc - 12:09
Bon VM passé ... clown
Message par Manu17 le Lun 28 Déc - 14:52
'foiré Razz
Message par Discool le Lun 28 Déc - 22:23
Foirée VM !
Tu ne viens plus aux Foirées.
Message par Manu17 le Mar 29 Déc - 8:16
foirés de vieux clown
Message par rover17 le Mar 29 Déc - 8:51
VM = Vieux Manu ?
Message par Manu17 le Mar 29 Déc - 10:59
GRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR ........... clown
