fuite pompe à injection RR VM 2.4
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: fuite pompe à injection RR VM 2.4
Message par Manu17 le Lun 20 Juil - 8:02
nan la semaine quand je suis au boulot ....qu'il est ........... Twisted Evil mdr
Message par rover17 le Lun 20 Juil - 19:46
Manu17 a écrit:bon , ça progresse ...enlevé les 3 écrous de la pompe ....( pas facile celui coté bloc ...mais j'ai réussi à trouvé la douille qu'a les quates ... )
question tout de même ...car je fais ça à l'aveuglette ...coté carter de distri. le pignon avec le gros ecrou ( de 19 ) entraine la pompe à vide ....dois-je retirer celle ci .....??? grand , si tu me copie pirat
m'enfin ! fou z'y la paix à ta pompe avide clown
Message par Manu17 le Mar 21 Juil - 7:03
ben je veux bien mais ...je vois pas comment retirer la PI ....???? Crying or Very sad
Message par rover17 le Mar 21 Juil - 10:12
ben l'écrou de l'engrenage en bout de PI oui , mais la pompavide tu lui fous la paix clown
tu vas voir la liaison est cônique , pas comique Suspect
Message par Manu17 le Mar 21 Juil - 11:37
vi celui de 19 sur l'engrenage .....mais comment que je bloque l'engrenage vu qu'il tourne et qu'il entraine l'engrenage de la pompe à vide !
Pis d'abord , si je veux me taper ma pompavide ...c'est mon droit clown
Message par rover17 le Mar 21 Juil - 11:58
ben tu mets une vitesse mon canard ... rabbit
Message par Manu17 le Mar 21 Juil - 13:15
ah d'accord .......on arrêtes de se moquer les vieux ..hein ...
merci vieux
p'tain un jour ...je serais un bon mécano .....bouah :win:
Message par Invité le Mar 21 Juil - 13:43
Manu17 a écrit:ah d'accord .......on arrêtes de se moquer les vieux ..hein ...
merci vieux
et tu sera vieux aussi mdr
Message par Manu17 le Mar 21 Juil - 14:11
cela m'empêchera pas d'uriner sur ton bleu ....voire même plus Twisted Evil
Message par Manu17 le Lun 27 Juil - 8:11
re-hello , au vu que Jean ne répond pas au tél et ne consilte pas ses messages ...et que cette p****** de PI commence à me prendre le boudin ....est que quelqu'un aurait la revue technique du bouzin des foués ??? study
Message par rover17 le Lun 27 Juil - 8:14
Manu17 a écrit:re-hello , au vu que Jean ne répond pas au tél et ne consilte pas ses messages ...et que cette p****** de PI commence à me prendre le boudin ....est que quelqu'un aurait la revue technique du bouzin des foués ??? study
koikoikoi ?
dis-moi tout mon canard avant que je me sauve à Bdx
T'en es où ?
Message par rover17 le Lun 27 Juil - 8:37
alors , tu boudes ou bien ? clown
si tu m'as laissé un message , je ne l'aurais qu'au boulot demain ....
yé t'égoutte rabbit
t'as sorti le pignon cônique ?
Message par Manu17 le Lun 27 Juil - 8:42
bon ...heu j'ai dévissé l'écrou de 19 ....
mais je voulais pas aller plus loin pour pas faire de bétises ....
faut - il que j'ouvre le carter de distribution ?
si oui , il faut que je vire les courroies acessoires , je détends à partir de l'alternateur , aprés je vire la poulie + ventilo ? aprés j'accède au carter ...je hôte la bête ...là j'ai la distri...devant moi , je prends des repères .... l'engrenage de la PI , tient comment ?? clavette ???
dis moi tout au maître du VM clown
Message par rover17 le Lun 27 Juil - 8:52
Bon , je viens d'y jeter un coup d'oeil car ça fait longtemps que le mien ne tombe plus en panne clown
Ne démontes rien de tout ça malheureux !
il y a une petite trappe sur le carter , à l'opposé de la PI , 4 petites vis à oter et tu as vue sur l'écrou qui tient l'engrenage .
la difficulté est de désolidariser ce putain d'assemblage cônique , j'en avais chié , me semble que j'avais fini par emprunter l'outil chez land rover de l'époque
l'engrenage reste sur place , au moment du remontage , 2 points sur l'un à faire face à 1 sur l'engrenage resté en place
clair , suis-je ?
Bonne chance coincoin Basketball
Message par Manu17 le Lun 27 Juil - 8:58
ben ok , je pensais faire z'ainsi ...mais le n'engrenage y vient po ...
l'interieur est fileté d'ou l'outil dont tu parles ?? ....j'ai marqué cet engrenage et celui des la pompe à vide ...
tu pensera à ramener du pinard du 3-3 .... Razz
Message par rover17 le Lun 27 Juil - 9:04
j'l'avions chauffé zé tapé dessus
pour l'outil , suis désolé , m'en souviens plus du tout pale
c'était un truc à vis mais à part ça ...
Message par rover17 le Lun 27 Juil - 9:06
la liaison est côrnique que je te dis !!!!! :sonic:
Message par Manu17 le Lun 27 Juil - 9:26
va me falloir trouver alors un papa qui veut bien rentrer dans maman et que la mamam soit recptive alors scratch clown
Message par Manu17 le Lun 2 Nov - 8:44
yo ... bon a y es la pompe est sur l'établi ... le joint est fatigué ... reste a lui trouver un remplacant ...et à remonter toute l'horlogerie ... espérant que mes marques grossieres seront ok ..........
p.s : pour la sortir : allez ... 30 sec Evil or Very Mad boing
Message par Manu17 le Mer 4 Nov - 16:01
au fait , me faudrait un new joint torique ... po facile à trouver
dimension : diamètre ext : 67.4 mm
diamètre int : 63.5 mm
what else ??
Message par beslau le Mer 4 Nov - 16:38
si t'as une photo du joint, j'ai plein de joint de pompe bosch neufs
Message par Dadou17 le Mer 4 Nov - 17:44
Tu peux aussi préciser le dia du jonc....
Mais en le prenant, tu va chez "Véniel" (quai Maubec à La Rochelle ), tu trouveras TOUT ce que tu veux en caoutchouc indus.... du joint torique Ø 2 mm au tapis de convoyeur indus.....
Wink Dad pig
Message par rover17 le Mer 4 Nov - 17:56
joint fin spécifique , formé en carré (comme les romains)
Message par Discool le Mer 4 Nov - 18:14
rover17 a écrit:joint fin spécifique , formé en carré (comme les romains)
Donc tu prend un Torr de 2.83mm dans lequel tu peux tailler (non non) un carré de 2mm de coté. Easy. clown
Message par rover17 le Mer 4 Nov - 18:19
manu , te reste à tailler un boyau clown
j'ai tord ?...
