les niveaux!!!!!
les niveaux!!!!!
Message par disco daidy le Jeu 18 Juin - 16:49
et bien!!!! aprés avoir effectué 20 000 kms avec le TD5 j'ai décidé de faire les vidanges BV, BT et ponts et changement filtre à air et gazole!
et là grosse surprise!!!!!! affraid
je commence par le pont avant! j'ouvre le bouchon de remplissage! je prend une douche d'huile, le niveau qui doit être à raz le bouchon, était au moins un bon centimètre au dessus!!!!! affraid
idem pour le pont arrière, la boite de vitesse et la boite de transfert!!!!! affraid
et dire qu'aprés chez land la rochelle ils veulent donner des leçons!!!!!! scratch
Re: les niveaux!!!!!
Message par Invité le Jeu 18 Juin - 17:04
disco daidy a écrit:idem pour le pont arrière, scratch
ha comment tu peut voir ça puisque tu fait le niveau par le remplisage tu ne peut pas en avoir 1 cm au dessus Suspect Suspect
Message par disco daidy le Jeu 18 Juin - 17:15
et bien c'est simple quand tu enlèves le bouchon de remplissage!
l'huile c'est mise à couler!!!!
le gars a du remplir au pistolet et à relmis le bouchon aussitôt!!!!!
ils n'ont pas laissé l'huile coulé pour atteindre le niveaux!!!!
et puis pour un pont l'huile récupérée de 1,7 litre, j'ai récupéré 1,850 litre!
idem pour le deuxième la bt et la bv!!!!!!!
Message par Invité le Jeu 18 Juin - 17:19
disco daidy a écrit:et bien c'est simple quand tu enlèves le bouchon de remplissage!
tu chipote, tu vois le mec remplire au pistolet puis posser le truc en catastrophe et reviser le bouchon Laughing
et puis avec tes furures fuite le niveau va vite se faire Twisted Evil
Message par disco daidy le Jeu 18 Juin - 18:03
t'es allé chez land LA ROCHELLE!!!!
tu veux que je te fasse le calcul de la quantité d'huile que j'ai remis par rapport au vidange!!!! Twisted Evil Twisted Evil
tiens je te mets mais calcul:
j'ai remis en huile de ponts et BT au total 5.7 litres alors qu'en vidange je suis à 6.1litres c'est vrai c'est rien Suspect
pour la BV en MTF 94 je vidange 2.450 et je remet 2.3 litres c'est vrai une babiolle!!!!!
si le joint "SPY" avant ou arriére de la BV peté, c'est bon pas de problème, il n'y a qu'à démonter!!!! c'est facile, ça va tout seul!!!!!
pour un mec qui a vraiment bien fait son boulot!!!!!
perso!! land la rochelle j'évite d'y mettre les pieds!!!!! ahhhh si tu viens avec un chéque de 60 000 roros ou un véhicule de moins de deux ans pas de problème!!!!! par contre viens avec un véhicule de plus de cinq ans alors là !!!!une autre histoire!!!!!
Message par Invité le Jeu 18 Juin - 18:15
disco daidy a écrit:t'es allé chez land LA ROCHELLE!!!!
Non mais pour l'entretien du RRS va faloir pale
par contre le Bleu il le veront jamais Evil or Very Mad
Message par disco daidy le Jeu 18 Juin - 18:30
avec ton RRS tu seras le bienvenue!!!!! c'est sur!!!!!!
par contre tu feras peut la affraid quand tu verras les factures!!!!!
ex: là http://aventuretoutterrain.discutforum.com/coup-de-main-f3/ventilo-lectrique-sur-disco-td5-t2997-15.htm?highlight=ventilo+clim+td5
Message par Invité le Jeu 18 Juin - 18:34
au fait la vidange du pont tu étais dans une pente ange
Message par disco daidy le Jeu 18 Juin - 19:03
oui!! 45°!! Very Happy Very Happy
Message par Bruce le Jeu 18 Juin - 19:34
seul chose a verifier si trop d'huile dans une des deux boites, le spi qu il y a entre les 2 s'il se fait la belle, l'huile passe d'une boite à l'autre, et là, c'est le binz !!
Pour les ponts, le seul moyen de les remplir au dessus du niveau, c'est de pencher le Land sur un coté, ou d'avoir les "vieux" ponts ou le remplissage se faisait par un trou situé plus haut !!
Message par disco daidy le Jeu 18 Juin - 20:16
oui bruce! à la seringue tu n'en mets pas plus!!!!
par contre avec leur pistolet je peux te dire que si tu ne laisses pas couler l'huile afin qu'elle arrive au niveau tu refermes et bien tu peux en mettre une bonne quantité en plus!!!!
Message par Dadou17 le Jeu 18 Juin - 20:45
Bruce a écrit:seul chose a verifier si trop d'huile dans une des deux boites, le spi qu il y a entre les 2 s'il se fait la belle, l'huile passe d'une boite à l'autre, et là, c'est le binz !!
Là tu dois t'en rendre compte à la vidange.... MTF 94 et 80/90 c'est pas tout à fait pareil.. couleur, viscosité......
Message par disco daidy le Jeu 18 Juin - 20:47
pour moi! pas de blem!!!!!
trop d'huile partout! beaucoup top dans la BV et idem dans la BT!!
