Démontage culasse 300tdi , besoin de précisions
Re: Démontage culasse 300tdi , besoin de précisions
Message par Bruce le Ven 5 Juin - 10:22
rover17 a écrit:merci TMA
effectivement les jdc métal sont vraiment solides , sur mon VM gonflé à donf et que je ne ménage pas , ça ne bouge plus depuis ! I love you
Oui ben tu pourras t'acheter un ventilo en acier dans la foulée pour ton VM clown
Message par Domi17 le Ven 5 Juin - 16:45
j'crois bien que c'est déjà fait... Wink
Message par rover17 le Ven 5 Juin - 16:52
yes , R19 modifié 2 vitesses avec calorstat 2 valeurs
Message par Dadou17 le Ven 5 Juin - 19:38
rover17 a écrit:direction saintonge rectification cet am , une boite sérieuse
Ah , bon, ???? c'est où donc cette boite ????
N'épointvu le gros verre, cet aprème ??? !!
Message par rover17 le Ven 5 Juin - 19:43
à saintes mon dad , à côté de la coop
boite sérieuse , déjà rectifié celle du 200
Message par Nicodisco le Lun 8 Juin - 6:21
Connu en effet pour leur sérieux.
Message par rover17 le Mar 9 Juin - 8:45
bon , la culasse est ok , je vais la chercher cet am
curieux , un ressort de soupape serait cassé (ne sais encore si ech ou adm)
pas commun ça sur un 300 , non ?
en tous cas , ça explique aussi la perte de puissance et le ratatouillage du bestiau !
Message par rover17 le Mar 9 Juin - 14:18
Back home Smile
ça brille , quand même un dixième et demi , l'ancien proprio ne faisait que de l'autopista ...
pas de craquellements entre soupapes :super:
l'injecteur collé a été extirpé avec difficulté semble-t-il (parole de commerçant Wink)
yapuka Smile
Message par rover17 le Mar 9 Juin - 14:22
la spire cassée , cylindre N°2 , admission
94 € , surfaçage , démontage de l'inj , et épreuve , je trouve ça correct study
Message par Manu17 le Mar 9 Juin - 14:28
ça brille ...dis donc ...c'est neuf ??? sunny
Message par rover17 le Mar 9 Juin - 14:41
Manu17 a écrit:ça brille ...dis donc ...c'est neuf ??? sunny
Lavé avec mire laine
bon , la paddock commande est en cogitation study
Message par roomone40 le Mar 9 Juin - 14:45
compare avec LRSERIES moi à chaque fois je fais ça car ils ont pratiquement toujours la pièce en genuine et des fois pas si cher que ça les frais de port sont plus élevés mais tu à la tranquillité d'avoir de la pièce de qualité
Message par Invité le Mar 9 Juin - 15:22
apres on dira que c'est moi qui fait briller clown
Message par Manu17 le Mar 9 Juin - 15:27
toi on peut pas dire que tu est brillant Arrow What a Face Twisted Evil
Message par Bruce le Mar 9 Juin - 17:41
Manu17 a écrit:toi on peut pas dire que tu est brillant Arrow What a Face Twisted Evil
Beau boulot et pas cher !!
Bonne chance pour la suite Wink
Message par Jensen le Mar 9 Juin - 21:12
Zoli boulot mon ami
Est que tu a fait une test de compression avant de enlevé le culasse?
ressort de soupapes casse, pas bon ca Evil or Very Mad
segment? Rodage soupapes? guides/joints?
Bon courage Very Happy
Message par rover17 le Mer 10 Juin - 6:36
non , pas mesuré la compression , je le regrette
néanmoins , à vue de doigt et avec l'aide de mon ami mécano aaaafricain , les pistons sont bien immobiles dans les cylindres
rodage de soupapes pas prévu , tout comme les guides , il ne fûmait pas bleu à froid (comme nico)
j'attaque le joint P incessamment
Message par roomone40 le Mer 10 Juin - 7:22
dommage de pas en profiter pour roder les soupapes tant que c'est démonté et au moins tu repart à "neuf" même si il ne fume pas
mais les conseilleurs ne sont jamais les payeurs donc...
Message par rover17 le Mer 10 Juin - 15:46
oui , j'y avais pensé , mon mécano me dit que sur ces moulins modernes , pas vraiment utile
Message par Bruce le Mer 10 Juin - 17:05
rover17 a écrit:oui , j'y avais pensé , mon mécano me dit que sur ces moulins modernes , pas vraiment utile
Pourtant vu que le 200 et 300 sont sensibles au dereglement des culbu, perso, un rodage de soupapes n'aurait donc pas fait de mal et puis au moins tu sais que c'est nikel comme ça !!
Message par rover17 le Mer 10 Juin - 18:38
ne sais ... vais y penser
Message par Manu17 le Mer 17 Juin - 12:38
bon ça en es OU ce bordel ????? clown
Message par rover17 le Mer 17 Juin - 14:14
Tu me déranges en pleine sièste !!!!
Sleep
Message par Invité le Mer 17 Juin - 16:50
rover17 a écrit:Tu me déranges en pleine sièste !!!!
Sleep
A 16h40 ............. affraid
Message par Domi17 le Jeu 18 Juin - 5:54
Sleep
y'a pas d'heure !!!!!!!!!!!
