Differentiel cassé
Differentiel cassé
Message par Bandit12R le Mar 2 Juin - 10:08
Salut.
J'ai besoin d'un avis.
J'ai cassé le différentiel avant, plus exactement c'est l'axe des satellites qui s'est mis de travers. Ca a mangé les 4 pignons (les satellites et les planétaires).
Sur les premiers TD5 c'était une goupille qui tenait l'axe, remplacé depuis par des circlips, plus costaud apparemment.
Que faut-il faire, remplacé juste les 4 pignons ? ou trouver un nez de pont complet d'occas ?
Merci.
Def 90 TD5 de 2000, 24 cannelures.
ps: j'ai mis le même post sur Landamania.
Bandit12R
Véhicules : 90 TD5 Mark I
Loisirs : TT
Re: Differentiel cassé
Message par Manu17 le Mar 2 Juin - 13:11
moi je dirais ...trouve un autre diff ...et files moi celui là Twisted Evil
Message par Invité le Mar 2 Juin - 14:21
Le plus solide, c'est celui que tu avais, avec goupille.(l'axe doit faire 19mm) ceux avec circlips ne font que 16mm. Normalement, il te faut changer axes, cloche, satt... soit environ 450euros de pièces.
Si l'avant t'a laché par usure, l'arrière ne va pas tarder. Si c'est suite à une reprise d'adhérance, c'est pas la même histoire.
Pourquoi ne pas passer le diff AR à l'AV et monté un ARB à l'AR?
Est tu pressé, je peux peut être te trouver un diff 24c en occas...
Message par Bandit12R le Mar 2 Juin - 15:07
Je ne suis pas pressé à la minute, le Def peut rester sur cales encore un peu de temps.
Pour le Diff d'occas, ça dépend du prix.
J'ai eu Anette au téléphone ce main, elle ne m'a pas dit que les diamètres des axes était différent.
Pour elle les circlips sont plus costaud que la goupille et que ses fournisseur ne font plus que celui-ci.
Chez elle pour 150€ t'as les 4 pignons + 2 roulements + l'axe.
Bandit12R
Loisirs : TT
Message par Invité le Mar 2 Juin - 15:12
Bandit12R a écrit:Je ne suis pas pressé à la minute, le Def peut rester sur cales encore un peu de temps.
Pour mes 2 diffs sur le 90, elle m'avait dit l'inverse et fournit le montage avec goupille . Par contre dans ta liste il manque la cloche. Qui dit axe de diam différent dit chgt de cloche. (En plus elle a du manger)
Je me renseigne pour un diff d'occas et te tiens au courant.
Message par Invité le Mar 2 Juin - 16:30
Ton frangin va te tel
Message par Bruce le Mar 2 Juin - 17:35
'tain elle a baisser ses prix la miss anette !! Je n'ai eu que les 2 sat / 2 plan' et l'axe pour ce prix la derniere fois !!
Sinon idem que DAM, si l'avant a cassé sur usure, le reste va suivre, voit si la cloche est marquée, par ce que la par contre ça coute bien plus que 150.....
Dam si t'as un plan pour une cloche pour du 24 c en bon etat je pourrais etre interessé pour me faire un diff' d'avance....
Message par Bandit12R le Mer 3 Juin - 5:18
Salut Dam, la cloche a effectivement mangée. A changer également.
Le reste en MP.
Bandit12R
Loisirs : TT
