a pu frein
Re: a pu frein
Message par roomone40 le Mar 26 Mai - 9:21
pareil le kit ne doit être que dans le lot de bord au cas ou
mais si t'à le temps mets du neuf c'est pas pour ce que ça coute ...
Re: a pu frein
Message par Manu17 le Mar 26 Mai - 13:22
ouais commandé ...heu c'est pas donné non plus ces bêtes là ...env 100 ros .....presque le prix du camion quoi Razz
Re: a pu frein
Message par Manu17 le Mar 2 Juin - 7:56
yo ....
bon z'aviez tous tord .......pas de problème de maître cylindre ...je me disais aussi .........même si j'ai monté un neuf
le truc m'est venu pendant la sieste ...j'avais fais une ch'tiote bourde ....
mais je vous dirais po Evil or Very Mad ............je veux po qu'on se moque ...hein clown ....
bref c'est reparti comme en 40 banzaï
Re: a pu frein
Message par roomone40 le Mar 2 Juin - 8:40
vas y je te jure qu'on se moquera pas on est pas comme ça nous
What a Face
Re: a pu frein
Message par Manu17 le Mar 2 Juin - 8:47
nan ...même pas sous la torture .... Embarassed
Re: a pu frein
Message par rover17 le Mar 2 Juin - 10:08
allez , te fais pô prier !
Nôt Kanard qui êtes ossieux , que votre bec soit ....
bon alors ????
Re: a pu frein
Message par roomone40 le Mar 2 Juin - 12:56
l'avais pas bien resserré une purge le coincoin?
pas facile avec les plumes de tenir la clé à des couates
ou la purgé en appuyant sur l'embrayage??????
la pédale du frein c'est celle du milieux
vrai que tu peut pas savoir, ça sert pas sur un gazole cette pédale na
Re: a pu frein
Message par Manu17 le Mar 2 Juin - 13:09
celui qui trouve gagne un maître cylindre d'occasion ...mais encore OK Razz
Re: a pu frein
Message par Invité le Mar 2 Juin - 16:08
T'as pas essayé de changer les plaquettes et oublié de remonté les neuves....fuite au niveau des pistons d'étrier
Re: a pu frein
Message par Manu17 le Mer 3 Juin - 9:12
nan ..bien essayé ....mais c'est po ça ....
bon allez un indice .....l'étrié d'origine fuyait au niveau d'un piston ( à cause d'une plaquette qui était partie en vacance ) ....j'en ai mis un autre à la place ......
Re: a pu frein
Message par Dadou17 le Mer 3 Juin - 15:36
Un étrier avec 2nd circuit "de sécurité" ???? affraid
Re: a pu frein
Message par rover17 le Mer 3 Juin - 16:15
sans plaquettes , ça freine forcément moins bien .... clown
Re: a pu frein
Message par Manu17 le Jeu 4 Juin - 7:49
bon vous êtes nuls .....
alors , j'ai changé l'étrier ARD fuyard par un autre qui était un étrier ARG ....par conséquent la vis de purge de l'étrier nouvelement monté s'est retrouvée tête en bas au lieu de tête en haut ....d'ou lors de la purge il ne sortait plus d'air .... mais en fait ...il en restait dans l'étrier => problême ...
il a fallu user de la ruse de sioux et tout il est rentré dans l'ordre .... Razz
Re: a pu frein
Message par rover17 le Jeu 4 Juin - 8:32
t'as fait un tonneau pour purger
Re: a pu frein
Message par Nicodisco le Jeu 4 Juin - 8:42
... dans un fossé ??? clown
Re: a pu frein
Message par Manu17 le Jeu 4 Juin - 8:53
nan ...j"e l'ai juste sorti du tambour , remis sur un autre disque ( libre) et fait une rotation pour le purger et aprés je l'ai remonté sur le tambour du RR et route clown
Re: a pu frein
Message par Nicodisco le Jeu 4 Juin - 8:55
Tambour... ouais ouais ouais.... il est curieux ce RR...
Re: a pu frein
Message par Manu17 le Jeu 4 Juin - 9:12
ouais oh ça va ...ma clim est en panne j'ai dû prendre un coup de chaud ....lire disque à la place de tambour ..... c'est la même musique ..... What a Face
Re: a pu frein
