Attelage Disco
Attelage Disco
Message par Invité le Lun 6 Avr - 8:05
Salut,
Questions con:
- pour monter l'attelage sur le disco faut démonter le parechoc? ou juste le cache plastic?, Je vois pas comment fixer la platine autrement.
- Ou est cachée la prise pour le faisceau?
Merci aux pros du disco
Re: Attelage Disco
Message par Manu17 le Lun 6 Avr - 8:11
je l'aurais samedi afternoon ...si tu veux y jeter un zieux cyclops
Re: Attelage Disco
Message par Invité le Lun 6 Avr - 13:28
Manu17 a écrit:je l'aurais samedi afternoon ...si tu veux y jeter un zieux cyclops
Sera trop tard, j'ai juste cette semaine pour bosser sur le disco, après j'aurai pas le temps.
Re: Attelage Disco
Message par disco daidy le Lun 6 Avr - 15:58
là tu pose une question!!!!! je sais pas!!!! Suspect
sur le 200!! tu as deux boulons qui se vissent par dessous le pare choc!
donc je pense pas!!!!!
Re: Attelage Disco
Message par Invité le Lun 6 Avr - 16:11
disco daidy a écrit:là tu pose une question!!!!! je sais pas!!!! Suspect
Oui, j'ai bien les 2 vis, mais je ne sais pas comment mettre les écrous qui vont au bout. Ou alors ce ne sont pas les bonnes vis que j'ai
Re: Attelage Disco
Message par Dadou17 le Lun 6 Avr - 19:17
Hello :
concernant la prise alimentant le faisceau d'attelage, elle se trouve en général derrière le bloc feux Ar gauche...(cas du disco II td5 ET du Def 110 sw..). à confirmer ??
Re: Attelage Disco
Message par Bruce le Lun 6 Avr - 19:35
La prise pour le branchement ouaip elle est caché danx le feu ar coté conducteur !
Pour la fixation de l'attelage, 2 boulons au niveau du PC sous le cache plastique (ne me demande pas comment ça se demonte je sais plus, ça fait bien 10 ans que j'ai un tube donc j'me souviens plus ) , et les 2 barres qui vont jusqu'au oreilles de mickey sur le chassis.
Re: Attelage Disco
Message par Invité le Jeu 9 Avr - 11:37
Bon j'ai attaqué ce matin le montage de l'attelage, ben normalement faut démonter le parechoc, mais vu comme je me suis fait chier à virer les vis des oreilles de mickey, et bien j'ai pas envi de démonter, donc astuce a 2 sous pour mettre les écrous. Une tige filetée ou un bout de fer souder sur l'ecrou et zou on arrive a passer entre le chassis et le parechoc.
Re: Attelage Disco
Message par Invité le Jeu 9 Avr - 18:13
Au fait j'ai trouvé la prise du faisceau, dans le feu ar droit.
Ils avaient envie de la mettre a droite ce coup ci.
Re: Attelage Disco
Message par Manu17 le Jeu 9 Avr - 18:35
l'english est taquin Razz
Re: Attelage Disco
