ventilo électrique sur disco TD5
Re: ventilo électrique sur disco TD5
Message par Bruce le Dim 16 Juin - 8:28
Salut,
je deterre ce post, j'ai été chercher un Disco TD5 hier sur Toulouse pour un ami, il a le ventilo de clim qui tourne en permanence......
Sonde ou passage au nano .... DD tu avais fait quoi au final ?
Merci.
Message par disco daidy le Dim 16 Juin - 8:42
ben à l'époque je n'avais pas de "NANOCOM" donc suis allé chez LR pour me faire enlever le code défaut!
surtout ne débranche pas le ventilo de clim, tu ferais rentrer d'autres codes défauts qui pourraient te mettre le moteur en sécurité soit un maxi en tours/minute de 2800!
deux choses pour que le ventilo soit enclenché:
soit la prise de capteur de température moteur est été débranché avec le contact ou le moteur en fonction, là code défaut et ventilo de clim en permanence! mais moteur avec toutes les performances!
ou
il y a eu surchauffe de plus de 105°, mise du moteur en sécu, 2800 maxi, et là idem mais dés que la température revient à la normal, le ventilo doit s'arrêter!
maintenant malgrés que j'ai le "NANOCOM" toutes les interventions où je touche à l'électronique je débranche la batterie et j'attends 10 minutes pour intervenir!
Message par Dadou17 le Dim 16 Juin - 12:18
oui, j'ai vu que la mise en sécurité "température haute" s'accompagne d'une mise en  continu du ventilo de clim ..
Message par Bruce le Dim 16 Juin - 12:37
Le moteur prend ses 3500 tours ..... a la maniere d'un TD5 de base....
Ca m'a fait bizarre sur la route hier, rien a voir avec un vehicule reprogrammé.
Ca ne coute rien donc d'essayer d'appuyer sur le bouton de mise en secu du moteur, ni de faire toucher les cosses de batterie je suppose ?
Message par disco daidy le Dim 16 Juin - 14:58
tu parles du bouton sur le tablier côté droit du véhicule!
c'est simplement le réarmement en cas de choc! coupure de l'injection!
tu peux toujours appuyer dessus ça ne sert à rien!cheerscheers
et de débrancher la batterie et de mettre les deux cosses en contact! idem!
le code défaut est dans l'ecu, seul un t4 et un nano peuvent l'enlever!
Message par Bruce le Dim 16 Juin - 17:09
disco daidy a écrit:tu parles du bouton sur le tablier côté droit du véhicule!
ok ça marche, je reglerais ça au moment de la repro alors .
Merci DD Wink
