ventilo électrique sur disco TD5
Message par disco daidy le Lun 23 Mar - 18:59
aujourd'hui retour sur une 4 voies pendant 40 bornes, j'arrive chez moi et là: fuite assez importante de liquide de refroidissement côté turbo!
donc j'enlève le cache insonorisant et le cache sur le radiateur, je localise la fuite! je pense au début à la grosse durite de sortie du bloc! et bien non c'est en dessous le joint et les trois boulons qui tiennent sur le bloc, je prends une clé de 10 et je m'aperçois que c'est simplement les trois boulons désserrer!
je débranche la sonde! je resserre et je rebranche!
je fais un essais, ça ne chauffe pas, aiguille au milieu, nickel, par contre le ventilo électrique reste en route en permanence!!!!
que faire, ai je fait une connerie en la débranchant!!!!!!
y a t'il une manip à faire ou faut il que je passe chez LAND ROVER pour le passer au T4?????
Re: ventilo électrique sur disco TD5
Message par Invité le Lun 23 Mar - 19:28
p'tain ta pas de bol avec ton land Evil or Very Mad
Message par Nicodisco le Lun 23 Mar - 19:35
L'ecu a du enregistrer l'erreur..
Message par disco daidy le Lun 23 Mar - 19:55
yes!!! c'est ça!!!! pour trois boulons désserés! il faut le passé au T4 ou nanocom!!!
j'aurais du simplement débrancher la batterie!!!!!
l'habitude du 200 TDI!!!!!!!!
toutes interventions sur ce qui est d'électrique, il faut débrancher la batterie! autrement tu rentres un code "ERREUR" No
et puis! c'est quand mème pas normal sur ce moteur qu'il faille tout monter au loctite!!!!
raz le bol!!!!! Sleep
je vais finir par l'acheter le "NANOCOM"!!!!!!!!!!!!!!!!!! confused Twisted Evil
Message par dan le Mar 24 Mar - 7:47
salut à tous
je vois que sur vos TD5 et TD4 vous parlez de T4 et nanocom.chez le forum voisin,malik(qui vient aussi ici )parle pour les 300TDI d'un "OBD" qui permet de voir les codes defauts ,paramettre alarmedebit air et gazole......
connaissez vous et qu'en pensez vous?????
merci d'avance
Message par disco daidy le Mar 24 Mar - 16:55
je suis allé chez LR cet aprés midi!
le ptit jeune qui s'occupe des land m'a expliqué:
l'électronique a détecté comme une surchauffe quand j'ai débranché la sonde, voyant rouge et aiguille dans le rouge, et automatiquement le ventilo de clim s'actionne!
heureusement j'ai rebranché aussitôt, j'aurais pu mettre le moteur en sécurité avec mes conneries!
toutes interventions électriques, débrancher la batterie!
et le ptit gars sympa m'a dit: achetez vous un "NANOCOM" étudiez bien le mode d'emploi et votre TD5 vous coutera pas chère!!!!! et vous pourrez le surveiller en permanence!!
j'ai débranché la batterie pendant 15 minutes! et rien à faire!!!
jeudi il passe au T4!!!!!
Message par Invité le Mar 24 Mar - 17:30
Un détail peut-être: quand j' ai eu des problèmes de redémarrage après changement de mon filtre à GO, débrancher la batterie n' a pas suffit. Il a fallu juste court-circuiter le fil + avec le fil - de la batterie quand elle est débranchée et tout à redémarré une fois rebranché.
Je pense que c' est une façon "sauvage" de faire un reset et d' annuler les erreurs qui sont en attente "dans les tuyaux".
Çà ne te coute rien d' essayer.
Message par disco daidy le Mar 24 Mar - 17:46
merci, j'ai essayé, idem, toujours le ventilo en route dés que le moteur tourne!!!! confused
Message par Bruce le Mar 24 Mar - 19:56
disco daidy a écrit:merci, j'ai essayé, idem, toujours le ventilo en route dés que le moteur tourne!!!! confused
Oui bah ça, c'est plus un probleme d'erreur, c'est soit la sonde qui envoi une mauvaise info, soit c'est que t'as vraiment une pb de chauffe que t'as pas vu ....
Message par Dadou17 le Mar 24 Mar - 20:24
disco daidy a écrit:je suis allé chez LR cet aprés midi!
était-ce un certain "Mickaël" ???
(Perso, je lui ait INTERDIT de s'approcher de mon Land.... Suspect )
Message par rover17 le Mer 25 Mar - 6:58
(Perso, je lui ait INTERDIT de s'approcher de mon gland.... Suspect )
Oh !
Message par disco daidy le Mer 25 Mar - 9:03
non non! lui c'est le chef!!!
un ptit jeune qui travaillait chez rover à baulieue! à l'époque il m'avait déjà bien dépanné et gratos,( pas la grosse tête le mec ) pour un ptit problème pour le 200!!!!
et le fameux "Mickael" il ne m'aurait pas conseillé d'acheter un "NANO"!! confused
"bruce", il ne chauffe pas et n'a pas chauffé! la fuite: j'ai perdu 1/2 litre dans le vase, et jamais l'aiguille n'a passé la barre du milieu et en plus tu prends la durite à pleine main et c'est pas brulant!
comme dit "NICO" l'ECU a enregistre l'erreur donc le ventilo se met en route mais comme la température n'a pas monté au dessus des normes et bien le moteur ne s'est pas mis en sécurité!!!!!
vlà je l'emmène demain matin!
conseil du ptit jeune! tu veux débrancher une sonde sur le véhicule si tu n'as pas "NANO ou T4" tu débranches la batterie!!!! Twisted Evil
Message par Dadou17 le Mer 25 Mar - 16:34
Euhhh, DD, essaye de savoir son prénom, si y'a enfin QQun de sympa et compétent chez LR² je veux savoir qui c'est....
Wink pig
Message par disco daidy le Mer 25 Mar - 17:46
le problème! c'est que j'ai eu de la chance de le voir car le boss était pas là!! Rolling Eyes
sinon le sieur n'est pas accessible toujours à l'atelier qui lui aussi n'est pas accessible aussi au client!!!!
et puis entre nous! c'est triste, froid, la concession LAND ROVER LA ROCHELLE! t'as l'impression de rentrer dans une morgue!!!!!
mème si c'est en travaux!!!!!
Message par Invité le Mer 25 Mar - 17:53
Dadou17 a écrit:Euhhh, DD, essaye de savoir son prénom, si y'a enfin QQun de sympa et compétent chez LR² je veux savoir qui c'est....
Wink pig
+1 Very Happy
Message par disco daidy le Jeu 26 Mar - 17:22
j'ai récupéré la bête cet aprés-midi!!! ange
j'ai mis 167 roros sur la table, ça fait mal au c..! boing
deux pannes détectées:
la 1ère: et bien quand j'ai débranché la prise, gfélcon mise en sécu du refroidissement!!!!!! ventilo clim en permanence!!!!
la 2ème: quand j'ai eu le problème avec mes boudins pneumatiques!!!
reprogramation ECU et c'est reparti!!!!!
le chef d'atelier m'a interpellé un moment! il m'a posé quelques questions!
mais gentillement::::
vous êtes mécano!!! et bien j'ai dit oui!
vous faites tout sur vôtre LAND!! pareil oui sauf quand il faut le passer au T4!
il savait que j'avais un vieux "DISCO"!
et là, je lui dis: je fait distri, embrayage, BV, BT et que j'essaies de faire la mème chose sur le TD5!
il me dit: le mécano a vu que vous avez enlevé: l'EGR!!!!
j'ai dit oui! c'est la réalité!
je lui dis que ça fonctionne mieux et que je consomme moins!!!!!
il me dit "c'est vrai on a éssayé mais on ne peut pas le conseillé au client malgrés que les piéces se vendent chez LR!!!! "politiquement incorrect"
et puis pour terminer je lui dis que je vais acheter le "NANOCOM" parce que avec les prix pratiqués c'est vraiment de l'arnaque!!!!!
là il me dit: je sais mais j'y peux rien!!!! c'est pas moi qui fait les tarifs!
pour dire que les client LR se pressent pas au portillon et qu'un de ces quatres, il se pourrait qu'il ferme boutique, quoique ils ont "JAG"!!!!!
Message par disco daidy le Sam 28 Mar - 11:57
et bien vous allez pas me croire! j'ai la guigne, ça continue!!!!!
donc hier midi! je part au boulot! et là à l'arrivée et bien refuite au mème endroit, ce coup là durite coupée par le collier! Evil or Very Mad Twisted Evil
donc rebellote, j'ai recoupé la durite d'un centimèmètre et c'est reparti!!!!! cheers
la durite est trop longue d'origine, quand ça chauffe elle force sur le collier! réduite d'1 centime ça va beaucoup mieux!!!! Suspect
Message par Bruce le Sam 28 Mar - 21:23
Fouzi le feu a ton bourlingue, et roule donc avec ton 200 Very Happy
Message par disco daidy le Dim 29 Mar - 9:36
tu sais j'ai eu aussi pas mal de problémes au début avec le 200 TDI!
la méme année: distri cassé, BV, BT embrayage, alternateur, et puis heureusement ça s'est calmé!!!!!!! cheers
j'oublié: VISCO, pompe à eau!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Message par Bruce le Dim 29 Mar - 10:04
disco daidy a écrit:tu sais j'ai eu aussi pas mal de problémes au début avec le 200 TDI!
Ouais mais la t'as pas besoin d'une valise pour te reparer....
Une caisse a outils suffit amplement lol!
Message par disco daidy le Dim 29 Mar - 19:47
c'est vrai !!!!! tu as raison!!!!!
mais j'ai beaucoup appris en peu de temps et j'apprendrais encore!! confused
vivement que j'eus le "NANOCOM"!!!!!! cheers
Message par Manu17 le Lun 30 Mar - 7:22
ah c'est pour ça que le dimanche aprés midi ...il a toute la famille qui part faire de la moto en 200 ...pendant que Mr reste les mains dans le TD 5 Wink
Message par disco daidy le Lun 30 Mar - 8:49
ah!!!! c'est petit MR!!!!! Suspect
non non!!!! le douanier travaillait lui!!!!! Basketball cheers
et puis malgrés que je suis fonstionnaire!! et et bien travaille quelquefois les week end et la nuit!!!!!!! Suspect
Message par Nicodisco le Lun 30 Mar - 14:23
Faut bien que tu bosses des fois DD !!! clown na
Message par disco daidy le Lun 30 Mar - 14:37
t'es pas du pipot toi!!!!!! HEIN!!!!!! Very Happy
