Pour sertir du 25²...
Re: Pour sertir du 25²...
Message par rover17 le Dim 29 Mar - 7:03
le fil rouge sur le bouton rouge , ...
difficile à dire de loin , te faut un multimètre et avec un p"tit crobard , remonter à la source
ça t'aide ? study
Message par Bruce le Dim 29 Mar - 8:40
Dadou17 a écrit:Faut voir.... y'en a vraiment qu'un ??
+ 1 y'a qu'un relais ???
Sinon sur le moteur, tu vas avoir normalement 3 fils, une masse et 2 +, tu peux inverser les + ça inversera le sens de rotation de ton moteur, mais ta commande aussi sera à l'envers .....
Message par Dadou17 le Dim 29 Mar - 17:38
En fait, y'a 2 montages :
=>l'ancien avec 2 relais bien dissociés,
=> le nouveau avec un seul bloc qui intègre les 2 bobines/contacts
L'ancien a l'avantage de pouvoir remplacer les relais individuellement, voire de les inverser pour les tester .. en revanche les relais sont sertis, indémontables....
Le nouveau a l'avantage d'ètre entièrement démontable, pour vérif des contacts, nettoyage si charbonnés etc etc (NB : montage étanche avec joint papier collé)..
Je penche pour le fait que Seb ait le second montage, dans ce cas ..... passe à la maison, on démonte, je t'esspique, on vérifie et quand tu repars, ça marche...
Message par vanray le Dim 29 Mar - 19:09
Dadou17 a écrit:En fait, y'a 2 montages :
Tu as raison, j'ai le deuxième montage comme sur la photo :
On pourrait donc le démonter pour nettoyage et envisager que cela refonctionne dans les 2 sens cheers
Alors, merci pour ta proposition, je t'appelle en début de semaine...
Message par vanray le Dim 29 Mar - 19:11
Les grands esprits se rencontrent...
C'est cette opération que j'ai faite ce matin (mais sur le boitier relais) et, figure toi, ça marche !
J'ai pu rembobiner le câble.
Message par Dadou17 le Ven 3 Avr - 21:50
http://www.leboncoin.fr/vi/39590275.htm?ca=20_s
Message par Dadou17 le Ven 3 Avr - 21:53
et pis là :
http://cgi.ebay.fr/Boitier-relais-12v-pour-TREUIL-4X4_W0QQitemZ250392388209QQcmdZViewItemQQimsxZ20090320?IMSfp=TL090320135003r4201
ou la:
http://www.proroad.net/accessoires_p4.html
(mon écubier vient de chez eux ..... Wink )
